Видеонаблюдение или охранное промышленное телевидение.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #1 От 19/09/2016 18:51 цитата
Lenchik писал:
RomanRB писал:
Lenchik, IP камеры на видеорегистратор, 20 штук? Извращенцы...
Хотя, если камеры не дорогие, то можно.... подшучивать, дразнить
Камеры IP подключаются к видеорегистраторам. Там предыдущий подрядчик пытался аналоговые поставить. Поставил уже 8 штук. Только они не заработали. Он их говенными проводами подключил. Коаксиал тоньше комариной писки и питающий провод из говна. А усадьба большая, самый длинный конец где то метров триста.
На витой паре (черная для улицы) IP отлично работают. Мы подключили пару аналоговых временно. Кабеля только сменили. Один видеорегистратор универсальный, на восемь камер. Можно четыре аналоговых подключить и четыре цифровых.
Аналоговые были черно белые. IP ставятся средние можно сказать. Два мегапикселя, цветные. Но без механического зума и поворотного механизма. Поворотный механизм просто не нужен, камеры перекрывают всё пространство. Не успевает человек из одной выйти, как в другую попадает.
Двадцать IP камер это не самый странное желание хозяина. Он моего друга, который монтирует систему видеонаблюдения, попросил телевизор 65 дюймовый подобрать. Хочет в каждую комнату по одинаковом телевизору поставить, и даже в кухню. То же около двадцати телевизоров надо. Так что камеры по две с половиной тысячи за штуку ему вполне по карману.
Ну я и сказал, что если недорогие, то можно....
Попробуй подцепи к регистратору тот же Axis Q60 серии, он просто не справится...
Сейчас выставляю PTZ камеры на объекте.
Две куполки, высокоскоростные поворотные с технологией PoE+.
17 штук стационарные, с такой же технологией.
Ради прикола подцепил одну куполку к компу, комп почти подвис. ИЗО тормозит по страшному если зум к 30-ти крат подводишь.
С хорошими камерами ставят хороший сервер видеонаблюдения и сеть с гигабитными портами....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 19/09/2016 19:25 цитата
RomanRB, Ну вы загнули гигабитную сеть. Эти камеры всего два мегабита поток обеспечивают. То есть их можно в теории 50 штук через сто мегабитную сетку пустить. Разрешение Full HD. Сжатие H.264, Нормально видеорегистратор справляется. Что бы писало месяц, как хозяин хочет, пришлось еще и частоту кадров уменьшить. Уменьшать разрешение нет смысла, там лица будут неразличимые.
Зум вообще не при делах. Как линзы не крути, разрешение матрицы то же самое остается.
При заводской настройке камеры писали по 700 мегабайт в час, в кодировке H264. Поэтому и решено было поставить несколько видеорегистраторов. У них максимальный жесткий диск 6 терабайт.
У вас если комп тормозит (подозреваю что просто комп говно), то как вы писать это на HDD собрались? Лучшие HDD диски пишут со скоростью всего около ста мегабайт в секунду.
Сервер вроде как то же предполагается поставить. Он у меня дома пока стоит. На Xeon настоящий HP. Но он не для записи. Хозяина не устраивает качество картинки через облако от производителя видеорегистраторов. Там передается только экстра поток. Белого статического IP там нет и не предвидится. Поэтому в городе подняли VPN и к нему эти регистраторы цепляются. Туда же будут цепляться все Айфоны смартфоны на андроиде и виндовые компьютеры. То есть у хозяина анроид, у его жены Айфон и айпод, а в офисе стоят обычные компьютеры под Windows. И везде должно показывать этот объект.
Вот как раз софтом я и занимался.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #3 От 19/09/2016 19:38 цитата
Lenchik, Да, да... Full HD-это сила. подшучивать, дразнить
  ds_q60e_60791_ru_1411_lo.pdf  1.26 МБ  Скачано: 361 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 19/09/2016 19:58 цитата
RomanRB, Такая же матрица 1080p и частота кадров 25. Откуда там невероятный поток возьмётся? В настройках камер у нас стоит по дефолту ключевой кадр раз в две секунды. При неподвижном изображении и поток около двух мегабит от каждой камеры. Если чуреки суетятся на стройке, то три. Вы у фильмов HD посмотрите поток. Даже у самых лучших всего шесть мегабит в секунду. Это же не 4К.
Естественно если камеру двигать, то поток на время увеличится, из за динамической картинки.
А то что купольная она или нет, это только вариант исполнения корпуса. У нас холодно бывает, поэтому камеры с подогревом. Поворотные хозяину не нужны. Просто кто их будет крутить, если их и так 20 штук?
Насчет видеорегистратора я сам был удивлен. Стоит один чип всего, а от восьми камер поток обрабатывает. То есть он же его из IP превращает в видео и пишет на HDD. У нас такие видеорегистраторы, на восемь камер каждый. Не каждый комп с таким справится. Что то там хитрое. Или кодак аппаратный или он пишет на диск прямо без обработки. Все равно этот диск ни под какой операционной системой не видно, даже под Linux. Он вроде как неформатированным выглядит.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 От 19/09/2016 20:07 цитата
Lenchik, Там цифровой зум присутствует. Возможно поэтому и тормозит.
А как двигать, так для этого специальные пульты есть.
Типа вот такого:
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 21:12
Lenchik писал:
Скорее на диск, без сжатия и обработки.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 19/09/2016 20:18 цитата
Эта "Ручка" будет двигать одну камеру. А если их много? Придется вручную переключаться между камерами. А цифровой зум есть у всех камер. Это же не моторчики с оптикой. По экрану мышкой проедешь, выделишь нужную область и она на весь экран. Правой кнопкой щелкнешь и опять всё изображение. Это же просто софтовая обработка.
Управление и у нас есть. Только управлять нечем. Софт то один на всю линейку.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 19/09/2016 20:29 цитата
Lenchik писал:
Да, переключаешься между камерами. И управляешь.
У этих камер-не уверен.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 21:32
Рифат, Ща, отделимся...
