quazatron
Доброго все времени суток!!!
Думаю со временем сделать систему с жидкостным охлаждением. Нужно отвести 360 Вт. Перечитал кучу ссылок в интернете. Никакой конкретики нет. Сплошные абстракции "нагрузили процессор "****", "****" программой. Никаких данных. Ну хотя бы для отчетности амперметр в шину питания процессора включили, и вольтметр. За минусом КПД преобразователя (наверное 90-95%), можно узнать конкретную мощность. То что говорят про TDP процессора, так он не одинаков у всех экземпляров серии.
Прочитал статью:
https://habr.com/post/106394/
Расходы конечно дорогие, мне не потянуть.
Придумал самодельный радиатор водяного охлаждения:
Материал ребер: листовая медь 0,5 мм.
Размер радиатора в мм: 400*100*400 (Д*Ш*В)
Количество ребер: 22
Внизу создают обдув три вентилятора на 96 мм, дующих вверх.
Материал трубки: медь.
Диаметр трубки: 10 мм.
Вся конструкция пропаяна хорошо.
С двух боков радиатора установлены оргстекло по всей высоте.
Справится с мощностью (360 Вт), или нужно увеличивать количество контуров охлаждения? |
rommy
| quazatron писал: |
Расходы конечно дорогие, мне не потянуть.  |
не прибедняйся. |
SASHATOD
rommy, Вот,вот
quazatron, Продай велики и аппаратуру и купи в Москве квартиру
А то:-- не потяну,хапуга  |
БАРК
quazatron, на кой оно тебе так необходимо? Затраты не окупишь никогда. Ладно, для серверной станции... А домой?
Или ты на зиму хочешь в отопительную систему запустить?...  |
rommy
Nik_Al
Старый таёжник
| БАРК писал: | quazatron, на кой оно тебе так необходимо? Затраты не окупишь никогда. Ладно, для серверной станции... А домой?
Квазатрон лишь делает вид, втирая нам байку какой он нищий. Но иногда прокалывается. Вот и сейчас - если включить логику, то становится понятно - такая система охлаждения рядовому пользователю (даже игроману) нафиг не нужна, потом как ты Женя правильно сказал - такое охлаждение требуется только для мощной серверной станции. |
quazatron
| БАРК, мне хочется что бы дельта была не более 10 градусов от температуры воздуха. Да 24/7. 360 Вт, Кулеры и помпы, наверное +10-20Вт. +КПД Блока питания. Выйдет наверное 450 Вт. Зимой может годится для отопления. Да затраты не очень большие. Лист листовой меди 0,5мм 600*1500 мм (на 22 полосы + обрезок) 2500 руб. Медная трубка 1000 рублей + вентиляторы 92 мм (3шт) 1000 рублей. Итого = 4500 рублей. Не так уж и дорого. Можно рискнуть. |
БАРК
Риск - благородное дело... Значит, хана конкурентам в Егорьевске!... quazatron вышел на тропу демпинга по-взрослому!...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 22:29
quazatron, чем паять собираешься? |
quazatron
, высверлить отверстия с точностью по диаметру трубки (что бы тяжело заходили). Припоем наверное. Медь лудется и паяется легко.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 23:49
БАРК, Есть горелки газовые для пайки меди. Не пользовался, опыта нет.  |
БАРК
| Теплоотвод большой. Припой нужен твёрдый, не легкоплавкий, и паяло мощное... |
quazatron
| БАРК, 22 заготовки. 400 * 100 мм. В каждой 4 отверстия. Квадратура 100 * 100 мм, четыре трубки. |
виктор-теледоктор
| quazatron, не боишься майнингом комп угрохать? |
quazatron
виктор-теледоктор, я не себе делаю. Я в азартные игры не играю. И вообще к финансовой сфере отношусь скептически...  |
sashko65
quazatron, нах его память..сврдлить....иди к холодильшикам и с разбора там но овых таких решеток можна набрать ,заодно они тебе спаяют спец припоем ( у них есть ) .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 09:34
Насос....Насос ставишь с кофемашины ,жидкость G13 и с песней вперёд  |
валентин-сибиряк
| quazatron, есть готовые системы охлаждения,проц больше 15 гр.Цельсия не греется при 100% загрузке в течении 2-х часов. |
quazatron
| валентин-сибиряк писал: | | quazatron, есть готовые системы охлаждения,проц больше 15 гр.Цельсия не греется при 100% загрузке в течении 2-х часов. |
Готовые системы есть. Или малоэффективны, или ценник "конский".
Я статью прочитал. Температура процессора не поднималась больше 38 градусов (при температуре ядра до 55 градусов). Походу 13 градусов теряется от ядра к крышке. |
