БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Есть капельная кофеварка VITEK с виду не убитая, предыстория неизвестна. Проблема с ней такая: наливаю в резервуар воду и включаю, все журчит и булькает но вода в колбу течет как то уж очень быстро и явно недогретая, колбу можно спокойно держать рукой. Только в когда воды в резервуаре почти не остается она становится горячей. Есс-но кофе заварить не полуается, на выходе чуть теплая мутная жидкость. Устройство ее себе в общем то представляю и ремонтировал их в свое время, но придумать причину такого поведения просто не могу.
Рядом стоит видавший виды BOSCH аналогичной конструкции так у него вода нагревается до кипения и идет с паром.
Советы типа "брось каку" можно не давать, и так брошу если ничего не придумается, но на место каки придется самому купить что то другое. |
валентин-сибиряк
| БЕЗЫМЯННЫЙ, примерно такая стоит где-то,даже не помню включал её вообще или нет.Завтра буду в квартире,если найду-включу.Посмотрю как ведёт себя. |
Роман Гордеев
валентин-сибиряк, обязательно отпишись после испытаний - чёт волнительно как-то....  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дошли руки до нормальной проверки: при полном резервуаре для воды (залита вода комнатной температуры) пропускаем стакан и меряем температуру на выходе - всего 56 градусов. Заливаем в резервуар всего стакан воды, пропускаем его через кофеварку и на выходе имеем уже 79 градусов. Похоже проходя по трубке от бойлера до выхода пар-вода очень сильно охлаждаются окружающей холодной водой. Выходящая из бойлера трубка проходит вертикально через весь резервуар для воды а он у этого чуда китаезной мысли узкий и высокий, да и воды туда чуть не литр налить можно. В Боше при полном резервуаре имеем на выходе 82 градуса, но и время наполнения стакана раза в полтора как минимум больше.
За точность измерений ктиаезным термометром не могу ручаться, для этого собс но и проверил Боша.
В понедельник попробую выходную трубку дополнительно теплоизолировать и посмотрю что получится из этого. |
валентин-сибиряк
Я до своей кофезаварки так и не смог сегодня добраться,но помнится,что с неё тоже кофе получался холодный.  |
Фокс
насыпайте растворимый кофе!
а вообще они получается так снова работают?
или раньше норм воду грели... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Фокс, вы через гушл переводчик пишете и то что написано до вас принципиально не читаете? Растворимый кофе в кофеварку эт ваще класс и соответствует вашей аватаре. |
Фокс
| беги от стереотипов, эксперементируй! только так рождаются великие открытия! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| От стереотипов убежал, эксперименты закончил, теплоизоляция результата не принесла. Место этого недоразумения заняла нормальная рожковая кофеварка. |
REKKA
| БЕЗЫМЯННЫЙ, фотку бы от твоей кофеварки У меня тоже проблема была похожая на твою , разница только была в том что, воду она лила через верх даже. В итоге были разломаны уплотнители , я их склеил и все нормально Только чтобы , до них добраться пришлося всю кофеварку от А до Я разобрать ( уплотнители склеить )и так же ее обратно собрать И туда всю жизнь сыпался ЗЕРНОВОЙ кофе |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| REKKA, инструкцию к капельной кофеварке не пробовали читать? Ах да, не царское этт дело, один растворимого советовал сыпануть, другой зерновым перебивается. В той что временно упокоилась в гараже нет никаких уплотнителей и разбирается она на 3х винтиках и защелках как автомат Калашникова, разломать там что либо можно только абсолютно кривыми руками или с конкретного бодуна.... |
