Михаил1996
Samsung PS-42C91HR
Шота мне подсказывает, что понту его разбирать нет (( |
Nik_Al
Старый таёжник
| Стекло. Либо шлейф отваливается. |
Михаил1996
| Nik_Al писал: | | Стекло. Либо шлейф отваливается. | того же мнения. главное полоса эта сразу темнее и светлеет снизу до верха мин за 15. и вдобавок - это плазма та, что у кого надо плазма.... в смысле не жк, а плазменная сука панель. |
ProIzhevsk
| Михаил1996 писал: |
Правильно подсказывает, досмотреть до победного и выкинуть (либо проверить на коррозию, почистить, чтобы дальше не росло, потом досмотреть опять же до победного и всё равно выкинуть). Или увезти на дачу, как дачный вариант вполне ничего, и время скоротать на даче в непогоду поможет, и воришкам лень тащить такой гроб будет. Только приставку докупить цифровую и всё. |
Некто Никто
| Михаил1996, хреновое фото. ГРИП большое, а фокуса нет. К тому же не мешало бы осветлить затенённые участки в спец.программах. |
Михаил1996
| ProIzhevsk писал: | | Михаил1996 писал: |
Правильно подсказывает, досмотреть до победного и выкинуть (либо проверить на коррозию, почистить, чтобы дальше не росло, потом досмотреть опять же до победного и всё равно выкинуть). Или увезти на дачу, как дачный вариант вполне ничего, и время скоротать на даче в непогоду поможет, и воришкам лень тащить такой гроб будет. Только приставку докупить цифровую и всё. | Чел идею подкинул - заклеить темной лентой ))))))))))) |
ProIzhevsk
| Михаил1996 писал: | Чел идею подкинул - заклеить темной лентой ))))))))))) |
Ну, тогда уже заклеить симметрично с двух сторон и смотреть в формате 4:3 ))) |
валентин-сибиряк
RomanRB
| ProIzhevsk писал: | | Михаил1996 писал: | Чел идею подкинул - заклеить темной лентой ))))))))))) |
А в настройках изменить режим изо? Не, никак?  |
ProIzhevsk
| RomanRB писал: |
Дык об этом и речь, но если просто изменить, не заклеивая, то светлая полоса на чёрном фоне никуда не денется и будет мазолить глаз, а так заклеил её, изменил режим - и вперёд ))) |
Михаил1996
| RomanRB писал: | | ProIzhevsk писал: | | Михаил1996 писал: | Чел идею подкинул - заклеить темной лентой ))))))))))) |
А в настройках изменить режим изо? Не, никак?  | а Понтов? На черном белая полоса со снегом все равно будет. |
RomanRB
| Михаил1996 писал: | | RomanRB писал: | | ProIzhevsk писал: | | Михаил1996 писал: | Чел идею подкинул - заклеить темной лентой ))))))))))) |
ИЗО останется целым. А полосу заклей скотчем.
Но для начала проверь шлейфы. Для собственного успокоения. |
