SASHATOD
Павел050, Вся жизнь впереди,надейся и жди  |
Павел050
RomanRB
| lenin писал: | | Ему нужно просто найти специалиста или по крайней мере электронщика в своем городе.Он в коммутации реле разберется.Если человек не понимает в этом вопросе , что объяснишь. |
Я ему дал вводные, к кому можно обратиться. Что ещё надо?
| Цитата: | Там все от нагрузки зависит, от состояния контактов самого реле.
Есть быстродействующие , нормальные и с выдержкой времени.Какие? |
Давай по порядку, с наработкой на отказ.
Имеем две новые релюхи с четырьмя группами контактов. Разводка печати под функционал (гемор ещё тот), навесной монтаж через панельки проще. Реле на.... хер с ним 20 ампер.
Имеем два контактора второй величины на ток 25А способен выдержать самый тяжёлый пуск 7 токов от номинала, с тремя силовыми контактами+один НО контакт для обратной связи.
Ставим модуль механической блокировки, организуем реверс, допконтакты подключаем к МК. Всё.
Кто дольше проработает реле или контактор? И что проще организовать?
Минус у применения контакторов- это габариты увеличиваются.
А зачем там ставить релюхи с выдержкой времени? Там всё на МК организовано. Зачем огород городить?
Может туда сразу плавный пуск зазвиздячить? И стоимость в три раза поднять?
Реле, по своему определению-это промежуточный элемент. И используется как вторичная коммутация.
Ставится и рассчитывается всегда с офигенным запасом по току. А следовательно с офигенной наработкой на отказ. Ну это по крайней мере у нас. Как у вас....я не знаю.  |
RomanRB
Жесть....
Дай угадаю.... у тебя сдохла реле К1.
Переключение релюшек К2 и К3 происходит при разомкнутой К1.
Что могу сказать... Китайцы не перестают удивлять. Минимализм во всей красе. Ещё и КЦ-ку на радиатор с вентилятором посадили. Чудо инженерной мысли.
Теперь я Женю понимаю....
Как эта хрень называется.....INTEX CS20220
Теперь я точно знаю, что не нужно брать.  |
JohnK
Рома, теперь ты видел все и с этого момента тебя ничем не удивить.  |
RomanRB
| JohnK писал: | Рома, теперь ты видел все и с этого момента тебя ничем не удивить.  |
Да Женя, теперь я видел....
Попутно посмотрел сколько стоит это чудо. Так-то в небольшом акуе.... 20 тыр.!
И кто-то же это покупает.... И судя по фоткам, аппарат сравнительно не старый. А уже приказал долго жить. Но в принципе этого и следовало ожидать.  |
Павел050
| RomanRB писал: | | JohnK писал: | Рома, теперь ты видел все и с этого момента тебя ничем не удивить.  |
Все верно.в прошлом году брал за 21₽. Отработало 2 месяца. Но у меня была не приятность. Возможно косвенно или на прямую привела к поломке. У меня замыкали титановые пластины. Может и из за этого поломался. Может удалённо кто подскажет куда тыкнуть мультиметром чтобы проверить. В Краснодар вести ни какой возможности нет. А Александр Михалыч не отвечает как именно починил технику. |
Borek
Павел050, почему ты думаешь, что у тебя точно такая деталь вышла из строя? Там может случиться всё что угодно, но внешне дефект будет выглядеть одинаково.
| Цитата: | | Отработало 2 месяца. | А что, гарантии нету? Не лучше ли сдать по гарантии на ремонт или замену? |
