iyzef
Хитрый лис
..а у меня сын на Байкал поехал отдыхать, на пару дней...Припер "колонку" CHARGE 3 - мини USB прилепить на место.....паял...паял -контрольный ВТЫК-ВЫТЫК - опять отлетел..Корпус разьема "чугуневый" путем даж не залудишь.....Сдернул другой с кого то ТЛФ - влепил насмерть- счас скорее шнур порвешь!...Ышшо подумал - нафиг ему етна игрушка если в его Чайзере музыки ватт на двести?...Хытрый он однако! У воды, на песочке, громкая музыка не нужна! |
qazedcwsx
| iyzef писал: | ..а у меня сын на Байкал поехал отдыхать, на пару дней...Припер "колонку" CHARGE 3 - мини USB прилепить на место.....паял...паял -контрольный ВТЫК-ВЫТЫК - опять отлетел..Корпус разьема "чугуневый" путем даж не залудишь.....Сдернул другой с кого то ТЛФ - влепил насмерть- счас скорее шнур порвешь!...Ышшо подумал - нафиг ему етна игрушка если в его Чайзере музыки ватт на двести?...Хытрый он однако! У воды, на песочке, громкая музыка не нужна! |
ЧТО ЗА ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ катаклизмы у Вас? Что аж первые лица упоминают о них... |
iyzef
Хитрый лис
| qazedcwsx, Мне уж пол-века. но катаклизмов не помню....Пожары и наводнения -каждый год....Вот Катоклизм"-что ЭТО увидели "первые лица" |
валентин-сибиряк
Уже неделю мучаюсь с теликом DNS S39DSB1.Тёмно-синий экран с малой яркостью.Звук говорят был на кабельном.Логотипа нет,графики нет.Добрался до T-CON.Все детальки на нём холодные.На мосфет -ключ 17 вольт поступает,с него 0,3 вольта.2 шлейфа с блока идут на планки матрицы.
Один шлейф отключил-засветилась половина экрана.Напряжение пошло на детали T-CON,стали тёпленькими.Отключаю другой шлейф-экран тёмно-синий,напруга на T-CON блокируется.Планки визуально проверил,кондёры ка КОМ-х прозвонил ,Короткого замыкания не уловил.Панель вытаскивать не стал.
Думаю матрице однако пипец пришёл .
Клиенты говорят,что мокрой тряпкой никогда не протирали.
Вот и думаю заканчивать наверно этот бесполезный поиск.  |
iyzef
Хитрый лис
Про "свознячок" 50 м/с в 2002 году , СМИ даж и не упяманули..У нас пол города крыш снесло..а сколько деревень сгорело за секунды....
ДОБАВЛЕНО 31/07/2020 20:47
валентин-сибиряк, А помнишь анекдот?....Санитар! мож в реанимацию? - Дохтор сказал в морг-значит в морг.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2020 20:49
Медаль все равно не дадут....Лучше прими
jurij+
SASHATOD
| валентин-сибиряк, А на шлейфе драйвер не греется? |
валентин-сибиряк
| Что его-то я и не проверил на теплоту,сейчас только завтра посмотрю. |
Некто Никто
валентин-сибиряк, ну давайте во флейме будем чинить. Тематика уже не в моде? Теплота... холоднота... Я всё-таки лелею надежду, что Вы не проходящий человек и каким-то боком с ремонтом связаны. Долго соображал, что бы это значило?
| Цитата: | | Добрался до T-CON.Все детальки на нём холодные.На мосфет -ключ 17 вольт поступает,с него 0,3 вольта.2 шлейфа с блока идут на планки матрицы. |
на какой мосфет? Откуда поступают эти 17 V?
VGL, VGH, VDD - вот 3 точки, которые стоило замерять и выявить, что садит. Если КЗ в глине на планках нет, то дело - швах. Замыкание возможно в стекле. Половину определил, как я понял. Кусочки скотча тебе в помощь. |
qazedcwsx
iyzef
Хитрый лис
qazedcwsx, ..у нас на Химпроме разделяли соль на хлор и натрий. Натрий шел в оборонку...а вот из хлора выжимали все что только можно - дихлорэтан , трихлорэтилен, гексахлорэтилен - тот вообще в специальных цистернах вывозили - видели когда нибудь цистерну-"сломанную пополам"? - эдакая буква V на колесах....потому что сильно тяжелый и жутко взрывоопасный.... А также эпихлоргидрин - вот это как раз и есть "ядерная бомба" - о которой похоже МЧС не догадывается. Все заняты отходами ртутного электролиза - под землей ртути - немалые тонны!. А между прочим отходы производства эпихлоргидрина гораздо страшнее! ...Эпихлоргидрин - горит без кислорода при этом выделяет фосген, при попадании на кожу вызывает рак кожи....Кста и сам Химпром открыли во время ВОВ - назывался он -завод №96 -тут выпускали ТЭС - тетра этил свинец - жидкость - очень нужная для наших самолетов, потом еще было производство наирита , но тот рванул пару раз(в 1965 и в 1969) и больше его производство восстанавливать не стали |
answer
| валентин-сибиряк писал: | | Уже неделю мучаюсь с теликом : |
У мну похоже драйвер лег,сижу,хочу пива  |
валентин-сибиряк
Некто Никто, схемы похожей нет,детали на платах не подписаны,как в тематике ремонтировать?По фото?  |
непоседа
| Старый лис тобой уже заинтересовался сам президент,как плохо с экологией где ты живешь.Как ты себя чувствуешь,береги себя. |
валентин-сибиряк
Говорят нашли ртутную реку у старого Лиса.  |
jurij+
answer,
С пивом проблемы? Или послать некоого? |
Некто Никто
| валентин-сибиряк писал: | | Некто Никто, схемы похожей нет,детали на платах не подписаны,как в тематике ремонтировать?По фото? |
тут позвольте высказать своё недоумение.
- схем на t-con-ы в жизни не видел. От слова СОВСЕМ. Что теперь? Их не ремонтировать?
- детали на плате все подписаны и давно такие вещи чинят по даташитам.
Такой??
ДОБАВЛЕНО 01/08/2020 20:03
валентин-сибиряк, но в твоём случае и даташиты не нужны. Достаточно тыкнуть в контрольные точки и выявлять виновника. |
валентин-сибиряк
Некто Никто, спасибо-здесь всё подписано. Плата точно такая. |
Некто Никто
валентин-сибиряк, ну держи крупнее
jurij+
Ух ты, как красиво.  |
