РУКОЖОПЫ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5, 6 ... 14, 15, 16 ... 28, 29, 30  След.
sas5308
sas5308
Сообщение #81 От 29/01/2021 10:51 цитата
WelKo, Чей холоп будешь?Сервисмен. подмигивание
qazedcwsx
Сообщение #82 От 29/01/2021 11:06 цитата
sas5308 писал:
Верно, Александр - у нас принято представляться и иногда даже проставляться подмигивание
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #83 От 29/01/2021 20:16 цитата
qazedcwsx писал:
sas5308 писал:
Ну не хочет чел представляться.. не переживайте, не из бандерстана. голливудская улыбка Из солнечного Казахстана он.
Alfur
Alfur
Сообщение #84 От 30/01/2021 22:07 цитата
Nik_Al писал:
qazedcwsx писал:
до хабаровских снимков конечно далеко, но вот что встретил однажды из заслуживающего... Принес умелец блок питания и на вопрос "что проделано на нем до?" сообщил, что конденсаторы "сделал"... В общем вдавил и выровнял вздутые и треснутые "макушки" нескольких кондеров. улыбка В разговоре я понял, что это он всерьез считал восстановлением их... смех
А мне попадались "мастера", ещё в советское время. Попросили по знакомству отремонтировать магнитофон.. а там все литы пассатижами сплющены. Я спросил, что это значит? Он ответил - обращался раннее к одному знакомому телемастеру - тот сказал, чтобы при высыхании емкость конденсаторов восстановить их надо присплющить, сдавить. смех
И потом ещё не однократно попадалось такое.
Это ещё с ламповых чёрно-белых теликов пошло. Там ёмкости типа МБМ (или БМ-2 ?) стояли. Со временем они внутри усыхали и пропадал контакт с боковыми контактами. Расплющиванием этот контакт временно восстанавливался.
А потом недалёкие радиомеханики и на мелкте электролиты эту "технологию" пытались перенести. смех
jurij+
jurij+
Сообщение #85 От 02/02/2021 23:24 цитата
Капитолийские "холмы".
Сижу думаю, а как так можно ?Там ещё как-то чип прилеплен был.
Ещё думаю, может сказать хозяину, что "прожариватели" не правы.
Как минимум на 400 евро не правы, а про максимум да же говорить не буду. смех
qazedcwsx
Сообщение #86 От 02/02/2021 23:26 цитата
все нормально - многие не проверив ПРЕД сразу греть и шить... Не обращай внимания голливудская улыбка
так что катай шарики (только не свои смех )
Сообщение #87 От 02/02/2021 23:35 цитата
Феном отпаивали без подогрева и соотв пузырик выскочил.Ну и плату в утиль,хотя за 400 евросов у нас бы такого деятеля могли на органы распустить.
Раньше ноуты через один такие приходили-сча вроди поутихло с этим,криворуким руки поправили.
jurij+
jurij+
Сообщение #88 От 02/02/2021 23:38 цитата
n max, от 400т еур. стоит бэушный аппарат.Я по ebay глянул, есть и 600 и 700...
По правильному , эту "жаровню" закрывать надо.Там же технику в хлам превращают и не х..й ногой. недовольство, огорчение
Шаську найду, чип есть. Дело за малым. За оплатой... подмигивание
Это ещё не всё.
Данный аппарат на столе без can эмулятора не включить. Так деятели всю ВВ часть питания дисплея бульдозером прошли. Вобщем оттянулись по полной.
ВоА. СиНиЯ подсветка зато. смех
Сообщение #89 От 02/02/2021 23:58 цитата
Тут у клиента надо выяснить куда он носил свой девайс.Если к спецам на рынке.то этих ни как не закроешь-на их место быстро новые приходят.
Если фирма то ещё можно на место поставить,хотя б это в инет выложить и отзывы написать-частично помогает
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #90 От 03/02/2021 00:01 цитата
А если клиент сам лазал тудой, типа насмотрелся ютубов и спецом стал.
Сообщение #91 От 03/02/2021 00:10 цитата
Мне пока такие клиенты не попадались что б бга сами дергали.
Обычно при детальном расспросе сдают таких ремонтёров,т.к. косяк такой обычно требует замены платы с соотв ценником.И мне желательно довести до его сведения кто ему расходов прибавил.У меня то все на видео пишется что б потом на меня это не повесили.
jurij+
jurij+
Сообщение #92 От 03/02/2021 00:13 цитата
подмигивание Третий аппарат с одного и того же места.Предыдущие были два мерседеса. Там на флешах тренировались до появления трещин в чипах. смех
Да пофигу, главное что бы платилось.И клиенту дергаться особо некуда.Это не ширпотреб, пошел да новый купил.
Borek
Borek
Сообщение #93 От 01/03/2021 14:10 цитата
Очередной рукожоп-умелец взялся за оторванное антенное гнездо. Вместо того, чтобы припаять его на родное место, решил посадить его на выносном проводке. Центральный то он припаял, а корпусную жилу решил прилепить с обратной стороны. В итоге голый провод лёг на дороги. текстолит выгорел насквозь вместе с дорожками.
Результат: ищем другой блок. http://monitor.espec.ws/section48/topic325144.html
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #94 От 01/03/2021 14:42 цитата
Borek, ждет https://www.avito.ru/chita/audio_i_video/mayn_hk-t.rt2957p63_2056144252?slocation=621540
Oleg20111966
Oleg20111966
Сообщение #95 От 01/03/2021 15:23 цитата
Далеко представленным рукожопам до моего рукожопства в 20 лет. были 80-е годы, домой приехал клиент на копейке с мафоном со сдохшим унч. В ту пору вместо импотрных собирали на 174ун7, микросхемы были, обвес емкостя, резисторы тоже, но мой паяльник был на работе, а выходной, мастерская закрыта. А чел бабками машет.... Ну взял я паяльник тестя, а то монстр, жало тощиной с 10 кубовый одноразовый баян. Ну пришлось работать им. Унч я ему собрал, но изуродовал всю изоляцию на проводах до неузнаваемости. Прошла неделя, звонок домой, поднимаю трубку: -вопль истошный! тебя где паять учили, аааааааа! с тех пор стараюсь не гнаться за прибылью. качество выше.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #96 От 01/03/2021 15:26 цитата
И чего только не увидишь... смех
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #97 От 01/03/2021 18:00 цитата
Oleg20111966, Про 174ун7 ничего не скажу. А вот на 174ун14 довольно часто переделывал в импортных носимых магнитолах, в начале 90-х.
Сообщение #98 От 01/03/2021 18:21 цитата
Nik_Al писал:
В конце 80-ых ун14 как то было не купить,а ун7 в магазинах даже валом было-так что с начала ими работали.
А ун14 месяца через 2 после гкчп только увидел в продаже
Oleg20111966
Oleg20111966
Сообщение #99 От 01/03/2021 18:42 цитата
Nik_Al писал:
как только пошли ун14 они же 2003, про ун7 забыли.
tynalex
tynalex
Сообщение #100 От 01/03/2021 18:47 цитата
n max писал:
Nik_Al писал:
Проблем не видел в покупке любых деталей. Всё что выпускала электронная промышленность, было на нашем радиорынке, включая то, что идёт на оборонку. Каждую субботу, воскресенье приезжали дельцы не только с Украины, а со всего СССР.
Не было такой микросхемы, которую не возможно было достать у нас. Выходит очередной журнал "Радио", под его конструкции в течении двух недель появляются радиодетали.
Другой вопрос- что стоило всё дорого. Не успели к примеру выпустить(опубликовать в журнале) контроллер дисплея КР580ВГ75, как на следующей недели он уже на рынке .
