помогите переделать фонарик
amakc
Сообщение #1 От 26/05/2021 19:12 цитата
Здравствуйте форумчане , я новичек в электронике пытаюсь разбираться с "азами"решил сделать фонарик из старого свинцового фонаря ,заказал 5 плат Tp4056 в надежде что будет все легко ,поставлю в паралель 3 батареи и вуаля фонарик будет заряжаться и главное выключаться при переразряде(что не маловажно)  стал пробовать только эта плата может отключать 1 аккумулятор (но мне нужно чтобы отключались 3 аккумулятора,т.к. по размеру плотно влазят в фонарик 5 аккумуляторов  и на 1-2 акумулятора желания нету делать фонарик ) пробовал ставить в парарель платы 4056 (+к + - к - ко всем вводам и выводам всё параллелить ,по такой схеме зарядка идет до 4,3 вольт и не срабатывает защита от повышенного  напряжения или одна плата горит синим вторая красным а третя может или моргать или быть синим или красным цветом ,по этому решил каждый акум заряжать отдельной платой, но от 1 ЗУ 5вольт  (больше рисковать не стал),промучавшись 2 недели решил написать ам может кто смог бы нарисовать схему или обьяснить как подключать эти 3 аккумулятора чтобы было на выходе 3,7-4,2 вольта (желательно без поднятия и опускания напряжения)
Что имеется в наличии платы TP4056 c защитой ,фонарик кв котором всего 1 лампочка cree 3,0-3,3 вольта и кнопка в фонарике на 3 режима (дальний, ближний ,выкл)(радиатор хороший,по этому и решил сделать литий как можно на большее кол-во аккумуляторов 3-5шт 18650) пробовал с диодами вставлять их перед платами на знак минус ,то там вообще ничего не работает или работает но 1 плата , в интернете нету ничего подобного чтобы сделать на 3-5 аккумуляторов  чтобы выходное напряжение было 3.7-4,2 вольта на лампочку (там резистор стоит он убудет убирать лишнее) +Обязательная защита от повышенного и пониженного(главное от повышенного напряжения,чтобы когда оставил нечаянно на сутки на зарядке не полыхнуло ничего) и по возможности 1 лампочку вместо 6 которая будет указывать заряд разряд (или хотябы заряд батарей) .
Valeriynew
Сообщение #2 От 26/05/2021 23:52 цитата
https://habr.com/ru/post/444076/
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #3 От 27/05/2021 06:31 цитата
но от 1 ЗУ 5вольт ! - каждому своё надо с гальванической развязкой . может уже платы погубил...
если питатель один на три платы извольте не соединять последовательно банки . вообщем или то или то
да и есть же для трёх платы http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3774
смотри как пэ будет если три запараллелить входы и банки последовательно
amakc
Сообщение #4 От 27/05/2021 10:29 цитата
Если кто готов по делу помочь вот фото на фонарик и немного пояснений на его https://shemaforum.ru/topic/pomogite-sobrat-fonarik-adminy-ne-bante-pliz/#post-18386 и если вам не трудно переходите на обсуждения фонарика Космос в этой же ветке немного выше или по ссылке http://monitor.espec.ws/section10/post2585307.html#2585307
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 30/07/2021 12:02 цитата
amakc, сначала определись с ТЗ :
1) Емкость литиевого аккумулятора (общая, если несколько банок).
2) Желаемый ток (время) заряда - зависит от типа банок и собстна типа зарядного устройства (встроенный, внешний).
3) Драйвер на светодиод.
Дальше есть смысл фильтровать свои желания в конструкции - некоторые "навороты" обойдутся в разы (десятки раз) дороже, чем доступно-примитивные решения.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 30/07/2021 12:55 цитата
viktor_ramb, Зачем поднял эту тему? Там и до удаления срача все понятно стало. Как сделать говнофанарь из говна и палок. Предлагалось поставить обычный БМС, что по стоимости примерно столько же сколько стоят эти платы и функционал по сути тот же только без гемороя и кучи проводков. ФСЁ!!! Тема исчерпала себя квартал назад.
