РУКОЖОПЫ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 24, 25, 26 ... 28, 29, 30  След.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #481 От 19/12/2024 15:01 цитата
Borek, Страсть сэкономить никуда не делась. Она вечна.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #482 От 19/12/2024 16:06 цитата
Трудно в ученье ,легко в бою. классно! смех
roma48
roma48
Сообщение #483 От 19/12/2024 18:22 цитата
Боря. Ну уложили литики набок. Это ли грех?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #484 От 19/12/2024 18:51 цитата
Borek писал:
Думал перевелись, ан нет, жив ещё Курилка подмигивание
Очередной шедевр. Сгорела подсветка, решили в блоке покопаться. Теперь и он не работает. бяка
Знакомое шасси, прогорает до углей, рекомендую совсем отказаться от встроенного инвертора подсветки. Я ставил внешний инвертор с алика, места под крышкой хватает. Шимку и ключ с родной платы выкинул. Инвертор запитал от 12 вольт. Сигналы управления брал с пинов удалëнной шимки
Borek
Borek
Сообщение #485 От 16/05/2025 14:05 цитата
Очередной шедевр умельца
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #486 От 16/05/2025 15:36 цитата
Borek, а зачем огрызки поперёк лепит? Нельзя было их аккуратно на термоскоч чтоли вдоль на планки приклеить?
А вообще... сейчас этих подсветок на Озоне как грязи на все телевизоры. Ну мне лень ждать и я просто меняю светики. Планки заказываю только для брендовых моделей Самсунга и LG. Ну или для больших диагоналей (50 и более) где много светодиодом и их в лом менять.
Borek
Borek
Сообщение #487 От 16/05/2025 15:39 цитата
Nik_Al,
смех А чего ты у меня то спрашиваешь? Я только факт засвидетельствовал
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #488 От 16/05/2025 18:35 цитата
Borek писал:
Nik_Al,
Мм... да уж, ну и мастера у вас там. смех
Мне подобные художества не попадались не разу.
roma48
roma48
Сообщение #489 От 17/05/2025 06:56 цитата
Парни. Вкрячил в гнусмас (свч) магнетрон не родной. Пришлось на бок его присверлить. А он нагрелся и теплушка сработала. Родной на 1кв. а этот хз. Чё не так?
alek70
alek70
Сообщение #490 От 19/05/2025 06:03 цитата
roma48 писал:
Радиатор не поперёк поставил? Нормально продувается?
Borek
Borek
Сообщение #491 От 06/06/2025 11:43 цитата
Вот до чего технику довели бяка бяка бяка Их бы самих поместить в такие условия.
Все динамики вот в таком виде недовольство, огорчение
И ещё две пары разных колонок.
А магнитофоны... Без слёз смотреть невозможно
Про усилитель пока ничего не могу сказать...
toto
toto
Сообщение #492 От 06/06/2025 12:13 цитата
Ничто не вечно
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #493 От 06/06/2025 13:36 цитата
Borek, это с какой помойки или гаража тебе принесли?
Borek
Borek
Сообщение #494 От 06/06/2025 14:22 цитата
Nik_Al,
Там ещё куча всякой бывшей аппаратуры. Грит храниласьв гараже несколько (мягко сказано)лет,хотя была складирована в рабочем состоянии после закрытия какой то "конторки".
Увы, всё пропало. Мышки погрызли провода и прочее, сырость сделали своё дело.
Вот как не нужно хранить технику!
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #495 От 06/06/2025 15:46 цитата
Borek писал:
Nik_Al,
Борис, я бы рассматривал что-нибудь прикупить для восстановления из кассетных дек, усилителя и колонок. Можно и бобинники, но там походу всё разграблено...
toto
toto
Сообщение #496 От 06/06/2025 16:08 цитата
Nik_Al,
Че сразу помойка, у меня диффузоры рассыпается на 6гд2 30 летнего возраста, а звук хороший бул. Диффузоров в продаже нет. Есть пара 30гд1, по менять что-то не хочется. В принципе 6гд2 в продаже есть, старых годов. Время будет - поменяю.
Borek
Borek
Сообщение #497 От 06/06/2025 16:15 цитата
Некто Никто, с колонок взять нечего, от слова совсем. В кассетниках платы с погнившими выводами у деталей. Бобинники тоже все поржавевшие и сгнившие. а платы там в ещё более в плачевном состоянии. недовольство, огорчение Что то единичное выбирать ... Было бы лаком залитое, тогда может и выжило бы что то, а так, увы.
Просто всё в металл, корпуса в печку. Как то так.
Вот усилок не вскрывал ещё, что там не знаю, живой ли или тоже полуразложившийся труп.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #498 От 22/06/2025 18:17 цитата
Как это понимать?смех
https://www.avito.ru/kemerovo/audio_i_video/televizor_daewoo_7432913232?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJEcDhzemJHSUpnRTlNeTVPIjt9oN9j2j8AAAA
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #499 От 22/06/2025 18:37 цитата
валентин-сибиряк писал:
Понимай так, что майн тебе продадут за полтора куска.
БАМ69БУК
Сообщение #500 От 20/08/2025 06:58 цитата
Borek писал:
это ППУ - с этими подвесами беда - достаточно на месяц в сырое холодное помещение поставить и динамики с ППУ начинает дубеть трескатся и сыпыться тот же процесс через 30 лет в нормальных условиях ...гомно короче ..легко меняеться на резиновый подвес от ГДН - 75
ДОБАВЛЕНО 20/08/2025 07:05
если нужна ссыль на магаз могу помочь
- подвес стоит копейки - а динамики хорошие как и акустика - если ватные мешочки целы - если нет то звук будет как в бочку
ДОБАВЛЕНО 20/08/2025 07:13
если дорофея подкинуть на TL071 и TIP35С {36С) от 36V - то эта акустика так лупасить будет что закачаешься + стены прокачивает только в путь + звук чистый и разборчивый --- импортная акустика нервно курит в сторонке ( кроме проф акустики ) подмигивание
