Ночь - хочу водки и зрелищ! (календарь рембыттехника) -5
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... ... 166, 167, 168
quazatron
quazatron
Сообщение #3341 От 16/12/2025 08:32 цитата
roma48, потому что других специалистов кто бы на это согласился - нет. Специалисты по отоплению не знают что такое это - тепловой насос. Я вообще чужих людей не люблю, а это мой можно сказать одноклассник. Во первых закуток у меня маленький, всего 80 см шириной, А бойлер косвенного нагрева шириной 47 см. А во вторых мастер начал монтаж с гребенки. А нужно было бы составить проект, а потом уже делать. А то пришел, пропал на три недели. Шестого октября был даны деньги на материал. Там работы на три-четыре рабочих дня. Нужно было сперва бойлер поставить, а потом уже гребенку. А по факту: имеем, что имеем. Смериться, и жить с этим.
roma48
roma48
Сообщение #3342 От 16/12/2025 11:43 цитата
Бойлер от гребёнки на себя выдвень, что б можно было обслуживать. Хотя бы на 1200 мм. Потом воздух стравливать и прокачивать ты окуеешь. Тем более левой рукой. А то залез туда и занимайся.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2025 11:50
Воздушники стоят крайне не удобно. ОЧень не удобно!!!
1. Перед ними нужно вентили ставить
2. Они часто залипают и раз в два-три года их менять или чистить.
3. Будешь открывать на нём пимпочку (воздух стравить) = обязательно прольётся на пол и в дыру
4. Как стравить воздух вверху бойлера?
5. Где группа безопасности?
6. Расширительный бак для твоего домика хватило бы на 5 литров.
7. Не мечтай передвинуть бойлер с водой = уронешь. Он будет не подъёмный.
quazatron
quazatron
Сообщение #3343 От 16/12/2025 12:25 цитата
roma48, ничего не можно сделать. Нужно было сразу проектировать дом, под установку теплового насоса. Группа безопасности стоит сверху бойлера. И к ней присобачен расширительный бак. Бойлер от гребенки нельзя отодвинуть. Крышка люка открывается, а там канализация вниз идет. Что бы можно было обслуживать. Я вообще думал что будет газ. Облом...
roma48
roma48
Сообщение #3344 От 16/12/2025 18:11 цитата
Облом. Ибись.
Или думай о переделке.
Это ПИЗДЕЦ.
Сообщение #3345 От 16/12/2025 19:05 цитата
Теперь можно ставки принимать заработает\не заработает
ДОБАВЛЕНО 16/12/2025 19:06
quazatron писал:
Ну так можно было самому ставить раз больше мастера фишку рубишь в теме--бесят такие клиенты
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3346 От 16/12/2025 20:14 цитата
quazatron писал:
[Специалисты по отоплению не знают что такое это - тепловой насос.
А зачем им это знать? Они нагрев теплоносителя осуществляют не обменом с внешней средой. Или ты собрался под землю закапывать кучу радиаторов и до кучи ставить солнечный коллектор?
quazatron
quazatron
Сообщение #3347 От 16/12/2025 21:49 цитата
n max писал:
Причем тут клиенты? Можно было просто сделать порядок монтажа иной. Начать со входа, а не с выхода. Бойлер - Гребенка. Или Гребенка - Бойлер. Чисто теоретически, если схема монтажа соблюдена. Разница только в доступности к органам управления системы. Можно договориться. Пока - систему эксплуатировать так. Потом переделать. Заплатить конечно вдвойне. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение . Но, Бог терпел, и нам велел... стопудово стопудово стопудово
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3348 От 16/12/2025 21:56 цитата
quazatron, нормальная тема, держи в курсе. А на roma48 обращай внимания. Завидует!
roma48, у тебя в профиле Липецк. Я почему то думал про Ростов. Не?
и эта...
roma48 писал:
Хотя бы на 1200 мм.
вообще-то 1,2 м. Там чел с сантиметрами выгадывает, а ты такое
Сообщение #3349 От 16/12/2025 22:12 цитата
quazatron писал:
n max писал:
Т.е. потом переделать и ещё заплатить за монтаж подмигивание -это конечно писец.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #3350 От 17/12/2025 03:59 цитата
У нас тот месяц был тёплый. Ну относительно тёплый. За газ пришло 3 т.р.
Сколько Квазику придёт за тепловой насос, интересно? смех
roma48
roma48
Сообщение #3351 От 17/12/2025 07:38 цитата
Некто Никто писал:
roma48 писал:
Хотя бы на 1200 мм.
С Липецка.
Воздушник в углу открутить можно только правой рукой сидя передним и смотреть на него на корточках. Одного метра для этого достаточно? А у него сколько там? Этот длб даже присесть не сможет - коленками в гребёнку упрётся.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3352 От 17/12/2025 12:06 цитата
ой, да ладно... Под капотом бывает вообще руку не просунуть, а умудряются как-то. Как говорится, захочешь жить, не так раскорячишься.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3353 От 17/12/2025 14:51 цитата
Уже зима в полную силу жмёт,как бы Квазотрон-Саня не замёрз бы без тепла. подшучивать, дразнить
Сообщение #3354 От 17/12/2025 16:58 цитата
валентин-сибиряк писал:
Для сугреву ж принимает так что не должен замёрзнуть,возьмёт зимнюю норму 0.7 вместо 0.5 и делов то
quazatron
quazatron
Сообщение #3355 От 20/12/2025 21:33 цитата
Доброго всем времени суток. Съездил сегодня в столицу нашей Родины, город-герой Москва. После заехал в гости к родителям. Окорочков нет!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Купил недорогое винцо, полусладкое розовое (Дербент, Дагестан). И пью за успех нашего безнадежного дела!!
P.S. Специалист по отоплению наконец то заправил систему теплоносителем. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Запуск прошел не успешно. Проработал, примерно час-два (тепло пошло). Отключился. Ошибка. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Завтра пойду, устранять. Должно все нормализоваться. стопудово стопудово стопудово
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3356 От 20/12/2025 21:46 цитата
quazatron писал:
Вкусно, но лучше бы их коньячок бы взял.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3357 От 20/12/2025 23:59 цитата
quazatron писал:
Доброго всем времени суток. Принесли в ремонт телевизор GoldStar CF-29C44TM. 95 года выпуска. Слёзно просили сделать, так как нигде в ремонт не берут. Объехал все мастерские - везде отказываются. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Отремонтировал им в течении дня, взял во имя добра всего лишь 4000 рублей. Клиент был просто в восторге, Супер Супер Супер и удивлялся почему я за ремонт взял так мало? Рассчитался пятитысячной купюрой и сказал сдачи не надо. Я сказал мне лишнего не надо. Тогда он сгонял за пивом и мы обмыли этот ремонт, скоротав остаток времени в душевной такой беседе классно! классно! классно! о жизни и прочем... Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3358 От 21/12/2025 13:50 цитата
Стыдно признаться,но завтра тоже хочу взять за ремонт 4 т.рублёв .Тоже слёзно просили отремонтировать кинескопный Полар.При включении пишет Здравствуйте и через минутку пишет ,Досвидания. классно!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3359 От 21/12/2025 14:40 цитата
валентин-сибиряк, если никто брать не хочет в ремонт или не может.. на такой девайс цена должна быть соответственная.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3360 От 21/12/2025 15:30 цитата
Да и я также думаю.
