quazatron
| Я тут читаю, и решил поменять тупо кварц. Ни чего не делать, ни к чему не подключать. Взять только за расходники. По результату, если заработает, взять чуть-чуть,: на поддержку жизненного уровня. А людей я знаю давно. Телевизоры им ремонтировал. У них там своя контора со спецтехникой. Где-то прошлым летом ремонтировал блок от экскаватора. Но там все просто. Индикация + стрелочные приборы. Короче - приборная панель. Не работала часть стрелочных приборов, и индикация. Но там все банально: непропай. |
RomanRB
Nik_Al, После замены кварца я уже предложил следующий шаг: Реболить чип.
Но поддержки от сообщества пока не получил.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2026 19:55
| quazatron писал: | | Я тут читаю, и решил поменять тупо кварц. Ни чего не делать, ни к чему не подключать. Взять только за расходники. По результату, если заработает, взять чуть-чуть,: на поддержку жизненного уровня. А людей я знаю давно. Телевизоры им ремонтировал. У них там своя контора со спецтехникой. Где-то прошлым летом ремонтировал блок от экскаватора. Но там все просто. Индикация + стрелочные приборы. Короче - приборная панель. Не работала часть стрелочных приборов, и индикация. Но там все банально: непропай. |
Верное решение. Только отпишись, как поставишь на трактор. Заработало/не заработало.
Интересно всё-таки.  |
quazatron
| Детальный осмотр выявил что вероятно чип реболлили. И видать после реболлинга отвалилась крышка от кварца. Если после реболлинга плата работала, какое-то время, то может дело в кварце? Крышка отвалилась не от механического, а от температурного воздействия, при реболлинге. |
RomanRB
| quazatron писал: | | Детальный осмотр выявил что вероятно чип реболлили. И видать после реболлинга отвалилась крышка от кварца. Если после реболлинга плата работала, какое-то время, то может дело в кварце? Крышка отвалилась не от механического, а от температурного воздействия, при реболлинге. |
Ну так у хозяев выяснить работала плата или нет после того это что проблема-тогда эта версия имеет право на жизнь,т.е. чип перекатали а кварц не смогли заменить |
quazatron
| Звонил хозяин. Сказал всю историю. Экскаватор они купили с рук. Выдавал иногда ошибку, еще у предыдущего владельца. Плату отдали в ремонт (предыдущий владелец). Где перепаяли чип. После перепайки он работал, но то-же иногда ошибку выдавал. Потом вообще перестал работать. |
Мелиор
| Ну, как минимум, надо бы знать какую ошибку он выдавал и что она означает. Хотя это уже больше для интереса |
shah49
Ну правильно. Дело было не в бобине , как всегда... Меня порой поражает такой подход к ремонту.
Не парь себе мозги quazatron, . |
RomanRB
Не, не, не....
Меняем кварц.
Если не заведётся, то отдаём владельцу и пусть тащит в нормальную мастерню.
Или в поход за новым.
Но новый блок тож так просто не поставить. Поэтому отдать и просто забыть. Пусть сам хозя думает. |
shah49
RomanRB, Это еще надо додуматься при периодической ошибке в данном случае, откатать контроллер. Знатные спецы.
Там одних датчиков с проводами заблудиться можно. |
RomanRB
| Мелиор писал: | | Ну, как минимум, надо бы знать какую ошибку он выдавал и что она означает. Хотя это уже больше для интереса |
Думаешь тракторист с компьютером ездит в котором сервисное ПО стоит и который в шину подключается?
У тракториста только "Чек" загорается.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2026 14:27
| shah49 писал: | RomanRB, Это еще надо додуматься при периодической ошибке в данном случае, откатать контроллер. Знатные спецы.
Думаю что поставит кварц и заработает ( но это не точно).
И ошибка останется. Вот тогда надо комп подключать. По другому никак.
У Кваза компа нет, сервисного ПО нет. Поэтому поставить и нахер. Дальше пусть сами.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2026 14:30
Кваз берёт 20-ку денег с хози. И покупает нам вискарь, за помощь.  |
shah49
Поэтому и говорилось , что надо ремонтировать в комплексе, и даже при наличии спецоборудования , при отсутствии опыта в ремонте данной техники , результат будет отрицательным. Люди годами на это учатся, и еще руку потом набивают в виде практики.
В этот блок вообще изначально не надо было лезть .
Дешевый мы не пьем .  |
RomanRB
shah49
Ну проставиться все же стоит ему , дров не наломал в виде подводных камней , поэтому отрицательный результат , тоже результат.  |
RomanRB
У кого собираемся? У Кваза?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2026 14:43
Закуска куй с ним, с нас. Я мивиной не люблю закусывать.  |
shah49
RomanRB, Зачем далеко ходить ? Здесь в каждой теме круглый стол и одни трезвенники.  |
jurij+
RomanRB,
Не Рома, сегоня рулит РОМ, да под шашлычек, да на уличке, да погодка стоит, мммм, ляпота. |
RomanRB
jurij+, РОМ тож норм. Я индийский или кубинский предпочитаю.
У нас погода тож офигенная. Тепло. Только снегу дохера.  |
iga
Заместитель Администратора
Круто....От экскаватора до рома. Собственно всё в стандарте, джаз - бокс - секс. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 077 сообщений в 228 189 темах.
RomanRB
iga, А по другому никак. Всем форумом переживаем. По ночам не спим. Надо компенсировать потраченные нервы.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2026 15:31
После второй бутылки и баб закажем. Соседу Квазиковскому морду разобьём, за то что на кондиционеры жалуется.  |
