Автомобильный блок. Экскаватор.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 24, 25, 26  След.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #281 От 19/03/2026 15:10 цитата
Не а...Видимо иховы нажористее. Видел в "Табрисе" консервную банку под названием "гинква дичау", стоимость впечатлила, 1730 рублёв за двухсотграммовую жестяную баночку с изображением грустной жабы. Почему вот цена не круглая не ясно. Что за довесок в тридцать рублей? В итоге постеснялся почувствовать себя зажиточным китайцем и обошёлся пивом с креветками. Всё родного отечества. равнодушие
На форуме ESpec 2 415 077 сообщений в 228 189 темах.
Borek
Borek
Сообщение #282 От 19/03/2026 15:16 цитата
Получаешь загран паспот и никаких проблем. Безвиз . 30 дней куда твоя душа пожелае.
С языком ноу проблем. На тлфон программка - ты туда по нашему шпрехаешь, она по ихнему сразу говорит, и наоборот. Так что не заблудишься. И чего только не отведаешь, да и не дорого совсем.
Утка По-Пекински классно!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #283 От 19/03/2026 16:32 цитата
Потом будем и Утку по Пекински жрать и морду соседу бить....
Что с трактором? смех
quazatron
quazatron
Сообщение #284 От 19/03/2026 21:39 цитата
Купил вчера кварц. Времени было мало. Взял и поехал. Сегодня начал паять кварц. Маркировка "200", хотя говорил продавцу, что нужен кварц на 20 мегаГерц. Децимальная точка отсутствует.
Два супрессора, на 33 вольт. Подал на них питание, 24 вольт, напряжения питания процессора нет!!!
Материнка "на распайку" от ноутбука. Крышки кварцев оторванные. Просто валялись.
jurij+
jurij+
Сообщение #285 От 19/03/2026 21:56 цитата
Питания там два как в любом авто, Bat и Acc.
Ищи распиновку питания этого ECU и методом тыка лучше не нужно ничего делать.
quazatron
quazatron
Сообщение #286 От 19/03/2026 22:11 цитата
jurij+, Отдам все клиенту, со словами "я сделал всё что смог". ЭТО НЕ МОЙ ПРОФИЛЬ РАБОТЫ!!!
jurij+
jurij+
Сообщение #287 От 19/03/2026 22:59 цитата
Есть вещи которые сразу не надо брать в работу, потому как
Мелиор
Мелиор
Сообщение #288 От 19/03/2026 23:46 цитата
jurij+ писал:
Человек рождается без профиля, обычно
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 00:46
Башенные часы это тоже весьма специфический профиль смех
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 00:52
iga писал:
Ну на счет местной прописки креветок я как-то не уверен. А на счет окорочков даже в Крыму есть местные птицефабрики, штук несколько, вот пример
https://www.rusprofile.ru/id/7466574
jurij+
jurij+
Сообщение #289 От 20/03/2026 00:08 цитата
Где ECU и где часы, Слава ты хоть поверхностно матчасть по диагонали изучи, этих ус-в и потом попробуй между ними вкорячить знак =
голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #290 От 20/03/2026 00:10 цитата
jurij+, Юра, трудно в жизни без чувства юмора, я понимаю, когда даже смайлики не помогают
jurij+
jurij+
Сообщение #291 От 20/03/2026 00:16 цитата
Типа выкрутился...ага?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #292 От 20/03/2026 04:22 цитата
quazatron писал:
Это фиаско братан!!! равнодушие
Да что-ж такое -то? Опять придётся вкатить... смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #293 От 20/03/2026 09:55 цитата
RomanRB писал:
quazatron писал:
Умеешь ты находить поводы. Я даже не думал, что у нас на форуме столько поводов вкатить смех
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #294 От 20/03/2026 10:00 цитата
RomanRB писал:
quazatron писал:
Ну вот, а я уж думал экскаваторщик на радостях квазу траншею под газовую трубу прокопает. голливудская улыбка
А теперь только... остаётся мивина, и выпить за успех безнадёжное дела.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #295 От 20/03/2026 10:17 цитата
Мелиор писал:
,Умеешь ты находить поводы. Я даже не думал, что у нас на форуме столько поводов вкатить смех
Да, тут в каждой теме поводов много можно найти... смех
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 11:18
Nik_Al писал:
Эт да. И обрати внимание, мы на Кваза поставили. Верили в него. Надеялись...
А он взял и так просто сдался. Не работает и 3,14здец. Так нельзя с нами... смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 11:24
Кварц ещё какой-то непонятный воткнул.... равнодушие
quazatron
quazatron
Сообщение #296 От 20/03/2026 10:43 цитата
RomanRB писал:
Какой продали, такой и воткнул. Нужно было посмотреть при покупке. 200, это скорее 200 кГц. Вот я и хотел подключить и проверить какая частота. Потребляемого тока нет, напряжения выходного нет. Кварц можно в обычном корпусе купить на Митино (я поеду в воскресенье, а в магазине выходной). Насчет питания, чисто теоретически, можно проанализировать схему питания. Но на это нужно время. Может там какое-нибудь SMD сопротивление в обрыве, например.
P.S. Как-то раз я покупал сопротивление, 5 Ватт, 100 кОм. Хотел параллельно конденсатору в БП включить, что бы быстрее разряжался, во время ремонта. Включил, сопротивление взорвалось, с дымом. По факту, продали мне 100 Ом... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
RomanRB
RomanRB
Сообщение #297 От 20/03/2026 10:50 цитата
quazatron, А что, другого способа проверить кварц у тебя нет? Генератор и осёл в помощь. Получаешь АЧХ-ометр. К примеру. подшучивать, дразнить
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #298 От 20/03/2026 10:51 цитата
RomanRB писал:
Да что-то удивительно так быстро решил кваз сдаться. Уж питание то отследить можно было, даже без схемы, куда подаётся.
quazatron
quazatron
Сообщение #299 От 20/03/2026 11:23 цитата
Кстати, может схема не заводится, потому-что кварц не на ту частоту. Может она подает питание на доли секунды, не стартует, и выключается. Я то мерил питание не в момент подачи питания, а несколько позже.
100%, кварц не на ту частоту... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 11:28
https://s-10mitino.ru/s-10/position/?pos=100026348
ДОБАВЛЕНО 20/03/2026 11:43
Нет. Все-же 20 мГц. Может у меня на столе не завелся блок, а в экскаваторе заведется.
jurij+
jurij+
Сообщение #300 От 20/03/2026 11:43 цитата
Собери простейший генератор и проверь частоту.
Путин?
