РУКОЖОПЫ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... ... 28, 29, 30
shah49
Сообщение #581 От 12/04/2026 14:32 цитата
n max писал:
RomanRB писал:
Я смотрю Ильич вчера с "топором" по форуму бегал и кошмарил всех. смех
Перебрал опять подмигивание
Молоды Вы еще похоже, раз 1 при такой работе , до 45-ти тоже думал , что мне сносу не будет. Я про зрение. улыбка
Ну а насчет остального , я в Вашем проффессионализме тоже не сомневаюсь. улыбка
Насчет многослойной платы. Мне действительно сложно было понять как восстановить микроскопическую плату из 8- слоев при этом ее еще и расщепляя.
Ну если Вы это действительно можете , то честь и хвала Вам , как мастеру с Большой буквы. И поверьте -это не ирония.
Сообщение #582 От 12/04/2026 16:25 цитата
Сча уже так делать нет необходимости проще донора найти.Лет 15 назад такой секс имел место когда с донорами проблемно было или модель редкая.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2026 16:27
Сча и от телека плату найти не проблема битков на барахолке навалом,а когда то и их чинить приходилось(платы)
shah49
Сообщение #583 От 12/04/2026 16:33 цитата
n max, Мир, Дружба, Жвачка
jurij+
jurij+
Сообщение #584 От 12/04/2026 20:57 цитата
Planet Audio TR4000.1D Torque 4000 Watt, 1 Ohm
По мимо обычного ушел в протект, клиент грит что-то внутри сильно грохотать стало при тряске.
Такая вот х-ня.
Производитель для сУрьезности и придания весУ и теплоотвода два увесистых отрезка арматуры в полости шасси запихал и прижал обычными саморезами.
От вибраций саморезы того...
Даже если все емкости и тр. отвалятся такого звука не могло быть. смех
Жестко и мощно.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #585 От 13/04/2026 10:40 цитата
Мне встречалась поддельная видеокамера SONY, внутри дешёвый регистратор и для веса стальные пластины вкручены. Зато коробка расписная...Красивая.Даже инструкция была, правда на каком языке непонятно, похож на эсперанто, гугл так и не определил.
На форуме ESpec 2 417 710 сообщений в 228 276 темах.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #586 От 13/04/2026 14:05 цитата
iga писал:
Мне такие видеокамеры в 90-х попадались не раз. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #587 От 13/04/2026 15:51 цитата
Зато при съёмке рука не дрожит смех .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #588 От 13/04/2026 16:32 цитата
валентин-сибиряк писал:
Главное с весом не переборщить смех
