что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... ... 37, 38, 39  След.
Borek
Borek
Сообщение #741 От 02/08/2026 12:23 цитата
Пока силы коплю. гы-гы
классно!
jurij+
jurij+
Сообщение #742 От 02/08/2026 13:27 цитата
Насколько видно, пешочком до моря в плавках с полотенечном на плече совсем не вариант, или вариант с приключениями ,а обратный путь лучше иметь личного водителя?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #743 От 02/08/2026 14:43 цитата
Некто Никто писал:
JohnK писал:
Точно надо к тебе ехать на сборище форумчан подмигивание
да я ж не против. Вэлкам.
Ну и попутно некоторые к тебе (JohnK) вопросы по твоему профилю, раз ты уж нарисовался.
1. захандрила у меня болгарка. Стала издавать страшные звуки. Разобрал. Я так понял, стал задевать ротор о статор из-за выработки заднего опорного подшипника. У меня не брэндовая (Watt WWS-1200), но разобрав, вроде ничего плохого о ней не скажу. И ремонтопригодная, и сделана неплохо. Позиция 28 на схеме деталировки
https://mservice.by/details/watt/ushm/wws-1200
Заказал, прислали. Но старый подшипник сидел на валу очень плотно. Снимал съёмником. А присланный просто запросто одевается. Стал сравнивать. Внутренний диаметр на десятку отличается. У старого маркировка 608Z, у нового 608ZZ. Это качество изготовления подшипника или разница в маркировке (не увидел сначала и не придал значения)? Я мотанул на вал виток малярной ленты и запрессовал присланный подшипник. Вроде работает, но насколько это критично?
Подшипник в данном случае Z, ZZ, RS, 2RS без разницы какие, шлавное что бы не открытые и подходящие по внутреннему зазору т.к. частота вращения ротора будет под 20000 оборотов. В своей деятельности предпочитаю ставить то что ставится на макитовские якоря. Например тот же 608 это лучше: Подшипник 608DDW (210005-4) - в скобках его артикул. Если шейка вала в номинале то спокойно встанет на прессе, а не от руки.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2026 16:58
Некто Никто писал:
- болгарка Bosch GWS 1000. Сильно гремит редуктор. Но я так понял до подшипника там без специнструмента не добраться. Пасанул.
- древний настоящий немецкий перфоратор KRESS 600 PSE. Очень даже достойно сделан. Увидел там игольчатые подшипники. Несмотря на возраст, в прекрасном состоянии. Сломалось ушко у 62 позиции на деталировке
https://dyadko.ru/schemas/scheme/6664
приобрести естественно вариантов нет. Нет выхода из ситуации?
Про Кресс перф забудь, их давно не делают и запчасти на них потихоньку заканчиваются, хотя да, перф очень интересный, чувствуется присутствие инженерной мысли. Что касается синего боша 1000 то там не нужно менять подшипник во фланце редуктора - не предусмотрено, меняется весь фланец, он идет в сборе с подшипником. Надо осмотреть втулку и если разбита то заменить её тоже. Так же подшипники якоря могут давать некоторый радиальный люфт и от этого шестерни могут работать наискось и как следствие греметь. Так де сами шестерни нужно осмотреть потому что если этот гром был продолжительное время то лучше пару заменить.
Кстати если есть тяга к этому, а в населенном пункте где ты строишься мастерсих нет по близости, то вот и приработок. подмигивание А если ты еще и перематывать сможешь, то к тебе со всей России будут обращаться и с машинками которые стоят под лям, там с перемоткой в ценах можно особо не церимониться. Например якорь на Hilti DD-250E 20-25 тыщь (условно 250-300 баков) можно без проблем брать.
toto
toto
Сообщение #744 От 02/08/2026 14:59 цитата
Лучшие подшипники, подшипники ссср. Наши дольше работают, хотя чуток шумней.
Эти вот стоят в стиралке 1800 оборотов.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #745 От 02/08/2026 18:00 цитата
jurij+ писал:
с горки метров 400. Но берег не самый айс. Лучше ещё направо метров 500 пройти, там нормальный пляж. В горку обратно конечно труднее. Но плюсы - хорошая кардионагрузка, отличное настроение и позитив. Приезжай, будешь стройный, подтянутый и оптимистичный... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/08/2026 19:16
JohnK писал:
ну с этим скорее просто спортивный интерес. Хотя в этот раз, поскольку проживал уже более-менее длительно, то рассматривал различные варианты пополнения кармана. По своему профилю что-то было, но скорее это для поддержания штанов. Копеечка капнула, но сильно с этого в небольших посёлках не развернёшься. Попробовал продвинуться в строительстве. Тема гораздо более выгодная финансово. И поскольку это было не через посредника, а найден мой клиент, то тем вдвойне. Прошабашил с Игорьком (мой сосед) в пос.Утёс две недели. Чувствовал себя при расчётах прям олигархом. Но строительная тема наверное не моё. Хотя допускаю, что может втянуться и пойдёт. Но потом всяческие сюрпризы от братского народа усугубили кризисные моменты. А в конце я вовсе трусливо сбежал... рёв в три ручья
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #746 От 02/08/2026 18:24 цитата
В строительстве денег несомненно больше и наверное даже в десятки раз. Но есть НО. Это износ собственного организма причем незаметный - ты будешь видеть, что стал сильнее и выносливее, а потом спустя годы заметишь как много что в организме выключается причем резко. Потому в строительство идти лучше подрядчиком и будет хорошо если нормы знаешь и чертежи проекта умеешь читать. И вот стройка уже другими красками играет, ты берёшь подряд, нанимаешь бригаду и выполняешь этот подряд без физического износа организма.
jurij+
jurij+
Сообщение #747 От 02/08/2026 18:25 цитата
Некто Никто, ёпта, приезжай дам газонокосилку.
Поглядим у кого быстрее бензин закончится, у тебя или у газонокосилки, а потом ещё триммер красивость навести и не абы как.
Этт ты такой боевой пока молодой.
Мы конечно уже не сможем увидеть когда дело к твоей пенсии пойдет, как ты бодро скакать будешь в верх до дома, жопа в мыле и смысл ходить купаться в море тогда?
Не спасибо, ежли РФ то климат Карелии и её прекрасные озера они ближе тогда уж по духу.
А так в остальном молодец, продолжай. классно!
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #748 От 02/08/2026 18:41 цитата
JohnK писал:
наверное я это интуитивно чувствовал. классно! Хотя материально действительно кучеряво, тем более без посредников.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2026 19:44
jurij+ писал:
Юрик, какие твои годы! Даст бог, ещё выпьем с тобой по стопарику, когда всё устаканится.
jurij+
jurij+
Сообщение #749 От 02/08/2026 18:55 цитата
Некто Никто,
Ну да,100метрвку?
Да лехко...на автомобиле. смех
optron2
Сообщение #750 От 25/08/2026 19:13 цитата
[/quote]Юрик, какие твои годы! Даст бог, ещё выпьем с тобой по стопарику, когда всё устаканится. [/quote] стопариком не обойдётся, думаю. Не скромничай... подмигивание браво!
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #751 От 30/08/2026 21:58 цитата
optron2 писал:
кто же ты, воин? Выходи из тени! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/08/2026 23:00
optron2, я кстати поправил за тебя цитату в своём посту. В первой скобке слэш лишний, оттого и цитирование кривое у тебя.
jurij+
jurij+
Сообщение #752 От 30/08/2026 22:17 цитата
Некто Никто, фотки давай, да?
ДОБАВЛЕНО Август 30 2026
Смотри что нашел у себя.
НадА? смех А то в баню на растопку пойдет.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #753 От 30/08/2026 22:28 цитата
jurij+ писал:
жду, когда Олег из тени выйдет. Чтойто мне подозреётся сердцем, что это он.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2026 23:30
а книжка зачётная! классно! Можно под ножку куда подложить, если стол качается.
jurij+
jurij+
Сообщение #754 От 30/08/2026 23:20 цитата
Ну да, кто Ж сча так строит?
Пенопластом обложил пластмассой обшил и шик блеск красота.
МоЖ поляну накрыть ?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #755 От 30/08/2026 23:28 цитата
jurij+ писал:
Ильич - кремень! Не купится...
jurij+
jurij+
Сообщение #756 От 30/08/2026 23:29 цитата
А если ящик выкатить?
Кагору крепленого?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #757 От 31/08/2026 00:07 цитата
jurij+ писал:
Кагору крепленого?
эх, нет в тебе тактичности. Я ж понимаю, что ты не со зла. Но у Ильича тонкая ранимая натура, он таких шуток не оценит.
jurij+
jurij+
Сообщение #758 От 31/08/2026 00:18 цитата
Не, ну от всей души, ну по простому.
Без всяких хитрых ходов.
optron2
Сообщение #759 От 31/08/2026 21:40 цитата
Некто Никто писал:
классно! спасибо!
qazedcwsx
Сообщение #760 От 01/09/2026 08:42 цитата
Ну Ильич то обычно по пятницам выходил на "охоту"...
