koltsun
Всё получилось вздулись 8 кондеров из 9 1500Х10в
че-то их пораздувало ..может пыли много на проце накопилось?
таких небыло поставил 1000Х25 даже чуть меньше размером ..
всё заработало....правда перед этим жало 2 дня точил
а на ремонт компа примерно час ушел..
вместо кусачек ножницы прокатили..... |
JulyP
| koltsun писал: | Всё получилось вздулись 8 кондеров из 9 1500Х10в
Пыль ни при чем.
Планида у них такая - вздуваться.
В блок питания не заглянул?
Там тоже повздувать могло...
Вон, вчера только в БП конденсатор вздутый обнаружил.
Винчестер шкворчать начал.
Но работал безсбойно, хоть и IBM (у меня от них уже полки ломятся, блин...)
На всякий случай поменял (положил как НЗ. Прогнал тестами, пошел в другой комп, как аварийная замена).
Блок питания тоже поменял.
В старый залез, из любопытства.
Конденсатор в канале +12 вздутый.
2200х16.
Ну что за уроды?
Как можно ставить в фильтр конденсатор с запасом по рабочему напряжению всего в 4 вольта?
Ежу понятно, что оно долго работать не будет...
| koltsun писал: | таких небыло поставил 1000Х25 даже чуть меньше размером ..
Гм...
Сабж?
| koltsun писал: |
Что на 25 вольт - это хорошо.
А вот что емкость уменьшил - это не есть гуд.
Они там пачками параллелятся, я ставил 2200 и 3300, заменяя 3х1500 на 2х2200 и 2х1500 на 3300.
В общем, комбинаторикой занимался, подбирая нужную емкость, используя те конденсаторы, которые удалось купить.
(Разумеется, это справедливо для конденсаторов, которые стоят рядом. Если по плате раскиданы 5х1000, их нельзя заменить 1х5000 =) Можно увеличивать емкость. Кроме цены, это никаких минусов не имеет, в данном случае. Ну, конечно, в разумных пределах.
А то ведь и монтаж зарядным током можно испарить.)
А на этих материнках все кондюки рано или поздно вздуваются.
То ли сами кондюки дерьмо, то ли комплектация неграмотно подобрана.
Скорее всего, и то, и другое.
Юлий |
KENT
Ой! Неспеши обмывать удачу. ATX твой в разнос идет в дежурке!! Смени кондерчик в горячей части преобразователя дежурки! Погоняй отдельно ATX для спокойствия. |
koltsun
| KENT писал: | Ой! Неспеши обмывать удачу. ATX твой в разнос идет в дежурке!! Смени кондерчик в горячей части преобразователя дежурки! Погоняй отдельно ATX для спокойствия. |
Если это мне....то уже позно ...но его в дежурке не держат...
комп выключается обычно...по окончанию работы...)
я БП разбирал кондеры все целые....хотя от высыхания никто не застрахован.
А БП похоже из первых АТХ....там еще сетевой фильтр...а не перемычки...может выживет  |
JulyP
| koltsun писал: | | KENT писал: | Ой! Неспеши обмывать удачу. ATX твой в разнос идет в дежурке!! Смени кондерчик в горячей части преобразователя дежурки! Погоняй отдельно ATX для спокойствия. |
Ну почему же поздно.
Будет лишний повод наведаться...
| koltsun писал: |
Конденсатор на дежурном питании зачастую тонкий, у которого не дно вздувает, а резинку снизу вышибает.
Юлий |
Генчик
Игорёк, а наша станция ещё жива? Да, умеют америкосы делать, когда хотят. Странно, как это ты ещё ни разу кондёры на мамках не менял, на тебя не похоже, ты ж любопытный до всего нового.  |
koltsun
А наша "PACE" ещё живая....правда одна дуйка и работает...но она тяжелая кг 60 наверно
а кондеры на мамках и правда не менял..я ж ими не занимаюсь  |
ssv
Керамику ставить надо в паралель, КМки или SMD покрупнее хорошо встают между ног .
Электролиты низкочастотные, а от ВЧ кипят. |
koltsun
Где ты сейчас КМки найдешь? и зачем .....там стоят по вч кондеры
не между ног ...а по перимеру ...а на счет кипения ...я сомневаюсь.....
на вч у электролитов вообще индуктивная реакция..  |
ssv
Сей спор длится годами вплоть до опсуждения резонансной частоты электролита .
Для себя ставлю или кто попросит хуже небыло пока не вздувались, хотя выборка небольшая. Амплитуда небольшая, а если контур в резонанс входит?
Для некоторых кондеров и 5кГц уже ВЧ. |
