Мистика
elgen
Сообщение #1 от 22/01/2007 00:30 цитата
Сегодня ходил на повтор, пробило прокладку под строчным транзистором, тут сам виноват. Что поставишь то и снимешь. слюдяные вышли и воткнул пластиковую, а она хлипкая. Ну взял заранее красивую серую. Поставил. Посидел проверил напряжения. Закрутил. еще посидел. Все в порядке Только домой вошел , звонок. Опять не работает, теперь вот дымит. Ящик сони. Кондеры в бп проверял да и поменял для уверенности. Но почему вот при мне работает не понимаю. Стоит выйти, дым. Мистика в общем. Учитывая что все было на месте. Завтра опять идти смотреть. Может и эту прокладку простреляло? Ведь сидел смотрел, нет что бы при мне.
servik
servik
Сообщение #2 от 22/01/2007 00:34 цитата
паять всё подряд, у них транзисторы просто не горят, смотри пятна от некачествеенных литов, выползший обычно.
Добавлено 22/01/2007 01:37
а прокладка как у женщины, протекает в экстремальной ситуации. или вторая прокладка некачественная, или .......
elgen
Сообщение #3 от 22/01/2007 00:48 цитата
Да ну, прокладка была самая, разве не керамика. Литы вернее, или пайки. Но ведь при мне гад трудился. И проверял по напругам, не один раз, а в динамике. На холдном(после запуска) и потом раза три. Стоят ухода нет. Мистика. Или что то другое , бп например помер. Обидно что уйти успел. Прогон нормальный был, не 5 минут.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 22/01/2007 01:09 цитата
elgen,
Питание в норме было?
И как тим розетки, притянуты ли?
Может демпферная цепь в строчниой дурит.
Ставь BU2525 или 2527
D.Watson
D.Watson
Сообщение #5 от 22/01/2007 04:10 цитата
Если о мистике говорить, то можно посоветовать телевизор переставить в другой угол...
Я Это на полном серьёзе говрю.Было реально такое...
elgen
Сообщение #6 от 22/01/2007 06:38 цитата
это у хозяев магнит сильный спрятан был, тоже было. Тонкая стена, а за стеной у сына(там где был) стояла мощная колонка , она раскручена была(были такие где магнит снимался, и полный доступ до катушки. Крепился на барашках Ну и мистика, пока не попросил посмотреть что в комнате за стеной. Там никакое размагничивание не справлялось. Или у друга на мониторе, картинка дрожжала, то же колонки , активные и рядом стояли. Транс наводку давал. Или ящик с черным пятном на экране, сантиметра 3-4 и откуда взялось неизвестно. Само выросло. Кинескоп правда некондиция был, размагничивание недало ничего, брак, но не соазу и в чем дело не очень понятно. Может хозяйка лбом приложилась. Изображение вокруг нормальное было. Явно мистика, барабашка с той стороны пятак(было в начале 90) приложил, так хозяйка сказала. Проигрыватель(были когдато такие) в одном углу только работал, кондер оказался, у батареи нагревался и все крутило. Так что мистики полно. но обычно это то до чего сразу не допрешь. То же мистика когда транзисторы купленные в разных местах вдруг оказываются разной проводимости. И не работают ни тот ни другой. Вот мужик фокус показывал, руку прикладывает и цвет бежит как от магнита. Так я его и не разгадал. Может пуговицы на рукаве магнитные? слабовато но кто знает.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #7 от 22/01/2007 08:00 цитата
вообще-то эта штука называется визит-эффект. Бывают и другие названия. Сам сколько раз сталкивался. вызывают-телик не работает. приходишь-все работает. стучишь, включаешь выключаешь, работает! Уходишь-опять не работает.
мистика все-таки есть в нашей жизни. только мы не всегда обращаем на это внимание.
elgen
Сообщение #8 от 22/01/2007 09:48 цитата
Вот я и говорю, мистика. Скоро барабашки полезут. Есть заявки которые не хотят делаться, то ли клиент не подходит то ли еще что, но не идет и все, самые простые аппараты. А бывает само заработает и без повтора. Надо кашпировского реанимировать или чумака. Пусть они ящики заряжают. Я помню видеопрцессоры самсунговские заговаривал, первый не пошел, два дня проверял, звоню в магазин так и так. Мне в ответ приноси но проц проверенный. Идти лень, включил все работает. Странно. Потом второй раз то же на другом самсунге и почти то же только я не звонил, а сказал что сейчас звонить буду и как часы, все путем. С тех пор(хоть и сам смеюсь) но проц прежде чем ставить говорю, сдам я тебя гада. То ли они все рабочие попадаются то ли колдун из меня получился но работают. Мистика в общем. Еще резисторы в коробке всегда лежат так что нужный внизу, ну это из паркинсона. Правда совершенно не зависит от его редкости, хоть один хоть десяток, но всегда внизу, даже большие. А про мистику, в ЛИТМО учился(начинал) там зав кафедрой расказывал, они Кулагину проверяли(это та что предметы двигала) и никаких посторонних воздействий не нашли, все двигается , а как не понятно. Не фокус говорит, факт. Вот намерять ничего не смогли, только засняли и фильм показывал он нам. И говорил мистика или нет , но еще всего не знаем.
Tjen
Tjen
Сообщение #9 от 22/01/2007 16:09 цитата
Я давно на заводе работал, станки с ЧПУ чинил. Была одна тётка-оператор, так за какой станок не встанет, тут-же сбои. Так её потом и посадили на ручную сверловку. недовольство, огорчение
elgen
Сообщение #10 от 22/01/2007 20:53 цитата
У меня приятель есть , если пива выпьет то компы виснут.
elgen
Сообщение #11 от 23/01/2007 23:00 цитата
Мистска продолжается. Этот сони доведет до ручки. Поменял сгоревший снова выходник. ПРОВЕРИЛ БП, СТРОКИ и что смог. Не в плате , кондеры выпаивал, все путем, Нашел несколько непропаев(как всегда) но не критичных, держалось еще. Погонял без нагрузки питание в норме, подключил выходной. Все идет, картинка прекрасная. Транзистор греется , но он и должен. прогон. минут 40-45. Вышел покурить, только прикурил хозяйка зовет. свистит, выходник дохлый, радиатор горячий(больше100). Быстро отпаял транзистор и включил без нагрузки, пока не омтыло. Все с БП в порядке 114.5 в . недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Снова перекопал, все что мог. Дергал диоды и кондеры за ноги(на причину внутреннего обрыва) одновременно проверяя. Грел паяльником и проверял. Даже поменял несколько исправных, Все НОРМАЛЬНО. ставлю новый(остались в чемодане BU508A и S2000) 508. Грею ящик, работает. прогоняю. Собираюсь уходить. Бац, сдох. Я им уже и розетке клеммы подтянул, искрило немного. В общем постаил S2000(больше с собой ничего не оставалось, а он на другой телевизор лежал) погрел немного, вроде пошло. Теперь сижу дома и гадаю сгорел или завтра сгорит? Такие неисправности только в стационаре делать. На дому это труба. Минимум приборов и деталей. Диф. времени. Как выцепить то что происходит через час после включения, особенно если когда случается то померить все равно не успеешь. А на холоднуюю все в норме. Да и нагревом ухода параметров незаметно. Мистика в общем. Еще похлжая заявка светит, самсунг (модель пока не знаю) говорят час работает и отключается, потом включается и еще час и так далее. Если сразу не пойдет то пошлю в стационар. постоянно заморочками заниматься не могу, не по средствам. Иногда и зарабатывать надо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 24/01/2007 03:05 цитата
elgen писал:
Было у меня такое со *сладкой парочкой* Хиска с Эсэмэркой.
Поставил ушол, позже звонят не работает.
Приезжаю включаю, работает, всё пропая, на полседок плату чуток надломил, ну и тут пошло поехало, пару часов к ряду просидел, навешал на всё вокруг трещины с палец проволоки.
Плата была уже изуродована всемы мыслимыми и не мыслимыми переделками недовольство, огорчение
И что ты думаешь в конце оказалось?
У зелёной SMR в месте где припаиваются выводы, один вывод ходил.
elgen
Сообщение #13 от 24/01/2007 05:41 цитата
у меня есть такая, только черная. я с ней намаялся. включаешь, норма, пять минут и питание 80 в чуть тронь -норма. грел ее вроде пошла, но не долго . оставил для редкости. и хиска тоже есть подобная, на ней хоть подпаять можно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 24/01/2007 05:54 цитата
elgen писал:
Сложно но можно, сейчас в основном такие поступают в продажу.
Добавлено 24/01/2007 06:52
Мистика
BBC - Бермудский треугольник -кино
elgen
Сообщение #15 от 24/01/2007 09:04 цитата
Тут уже прямоугольник , ящик такой формы.
В таком бермудском вольты прпадают, бесследно, иногда возвращаются но не туда куда надо. Инлгда детали, ставишь, на повтор приходишь, а деталей то,что ставил вчера, нет. Как бы мастера не начали.
Сам такой делал . Плату кинескопа менять пришлось. Накал светит как лампочка, все прозвонил, в порядке, снова одел на горло. опять светит, 10 в . Ну нет там ничего, резистор на шасси. Просто две дороги и панелька. Разобрал панельку, почистил собрал, опять лампочка. пошел домой за другой платой, поставил , все в порядке. Откуда пришло не знаю. явно с бермуд.Мистика.
Tjen
Tjen
Сообщение #16 от 24/01/2007 09:49 цитата
elgen, попробуй поставить родной ключ, было такое на Соне. Сколько не ставил замену, перегревается и вылетает.
А родной был D 1878.
yakov
Сообщение #17 от 24/01/2007 15:24 цитата
Был у меня один интересный случай. Ремонтировал я одного старичка, названия его я уже не помню. Тюнер у него стоял в глубине платы и соединялся с антенным гнездом кабелем, как на "горячих" шасси.Дефект в аппарате был стандартный - усохшие литы в БП и кадровой.После ремонта поставил машину на прогон, работал нормально какое-то время и вдруг пропадает картинка, снежок на экране и тишина.Начал его копать и упёрся в тюнер. Меняю тюнер - тишина, ставлю другой с донора, всё тоже самое.Откидываю соединительный кабель, втыкаю антенну напрямую, всё заработало! Разбираю штекер кабеля антенное гнездо-тюнер и вижу шок , что в нём центральная жила запаяна на массу, а оплётка на вход тюнера, т.е. сигнал с антенны поступать на вход не мог, т.к. кабель был распаян крест-накрест.Я так и не понял, как телевизор проработал 14 лет у хозяев и пол дня у меня на столе с отличной картинкой и бракованным кабелем, и почему пропал входной сигнал.
Аппарат до меня не вскрывали, пайки все заводские, а я в тот день был совершенно трезвым.
Кстате, родной тюнер оказался тоже рабочим.
ingenegr
Сообщение #18 от 24/01/2007 16:16 цитата
чудеса случаются особенно под НГ у товарища сдох чб ламповый рекорд напроч, экран вообще не светился труба заперта. измучали весь телек привез к нему шасси с рабочего ящика чтоб детали переставлять(до тупого уже дошло)кароче 2а дня мучались ничего не нашли ящик как был труп так им и остался. а было это числа так....27 декабря(примерно). у него жена включает телек 31 декабря вечером и ВСЮ новогоднюю ночь телек работал как часы на утро опять пропало изображение так и не победили его ну нивкакую. так что кто как а я в чудеса верю.
насчет переставить в другой угол и заработает так у меня у соседа телек (нек вродебы) стоял в углу комнаты постоянно горел НОТ раз в 2а месяца как по календарю, меняю два месяца проходит и повтор. поставил в другой угол тожесамое!!!! потом както они купили мебель и так вышло что телек встал посреди комнаты ну в смысле по стене и о чудо 7 год работает как часы.
кстати на дому стараюсь не делать аппарат такой гемор времени минимум, запчастей минимум из приборов только тестер и мне почемуто так везет что неисправной детали то у меня как раз и нет с собой.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #19 от 24/01/2007 17:20 цитата
elgen,была похожая фигня ,штук 5 транзисторов менял через разные промежутки времени(от месяца до трех),в строке родных деталей не осталось уже после второго повтора,в оконцовке поменял FBT - 3ий год уж пашет.
elgen
Сообщение #20 от 25/01/2007 08:00 цитата
belkos писал:
Да я то же к тому думаю. Но вот картинка, как открытка. Пусть так пока. Может поживет. Возраст ему 12 годов.
