Программисты, чайник закипел!
На страницу Пред.  1, 2
elgen
Сообщение #21 От 02/09/2007 23:40 цитата
вот это верно, очень удобная прога.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 От 02/09/2007 23:43 цитата
Почему сегодня уцепился за fdisk?
Была однажды такая трабла.
Не сделал я fdisk и из-за этого были проблемы.
В конце концов я винду потерял из-за этого равнодушие как и то что было на винте.
Не правильная файловая таблица оказалась.
Я привык fdisk делать а уж после дисковыми прогами.
Теперь готовую винду с прогами храню на другом винте, так проще и быстрее.
4Vor
4Vor
Сообщение #23 От 02/09/2007 23:44 цитата
elgen, Винт такого размера 4,3 гига! серьёзно сам офигел непойму толи глюк системы толи с винтом чё.А насчёт свободного неразмеченного места то из под винды всё делается хоть FAT хоть NTFS подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #24 От 02/09/2007 23:47 цитата
m.ix, что-то у меня когда разбивал диск не получилось сохранить уже установленные винды. Там он задает вопрос сохранить содержимое или ну его нафиг. Если я выбираю сохранить - он дальше не пускает. Ну, в моем случае я просто потерял время, а если надо сохранить данные - я не знаю каким образом акронис это позволяет
elgen
Сообщение #25 От 02/09/2007 23:51 цитата
4Vor, мне раз такой принесли, 640 метров под видом 20гиг. до сих пор валяется гдето.
А с разбивкой через проги удобнее просто. и возможностей больше.
4Vor
4Vor
Сообщение #26 От 02/09/2007 23:53 цитата
m.ix писал:
Такая трабла лечится довольно легко из под консоли fixboot,fixmbr и всё работает как часы улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #27 От 02/09/2007 23:53 цитата
Мелиор писал:
Сначала скопировать винду на неразмеченную область нужно.
Далее сделать невидимым hide если на одном винте а не с винта на винт.
Если с винта на винт, то винт на который будешь копировать, должен быть не размечен и не форматирован быть - только fdisk можно.
После незабудь сделать активную часть куда ты скопировал винду на другой винт иначе винда не запустится.
elgen
Сообщение #28 От 02/09/2007 23:54 цитата
Мелиор, на другой носитель сохранять
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #29 От 02/09/2007 23:55 цитата
4Vor, Это изначально было сделано не правильно.
Далее стал части сжимать для того что б сделать ещё одну часть на винте.
Ладно этап пройден.
4Vor
4Vor
Сообщение #30 От 02/09/2007 23:56 цитата
elgen, никак непобовал с этим бороться?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #31 От 02/09/2007 23:56 цитата
Я на винте могу сколько угодно сделать активных разделов.
А после загружать любую из первых четырёх.
Лучше так не делать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #32 От 02/09/2007 23:59 цитата
elgen, это понятно. Мне ее не жалко было, я только что ее установил.
m.ix, я наверное чего то не понимаю, но как я что-нибудь могу скопировать на неразмеченный и неформатированный диск?! Наверное прогресс далеко ушел пока я стиралки чинил улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #33 От 02/09/2007 23:59 цитата
Мелиор писал:
Запросто
ДОБАВЛЕНО 03/09/2007 01:00
Сейчса попробую на бис для тебя повторить. жди минут черех пятнадцать.
elgen
Сообщение #34 От 03/09/2007 00:01 цитата
4Vor, посмотрел и хотел тому кто принес уши надрать, говорит 20 когда на корпусе черным по белому 640 написано и фактически столько и было. Других методов борьбы не применял, он 640 и никуда его не прикрутишь уже. подозрение что ошибка уже прописалась в нем.
4Vor
4Vor
Сообщение #35 От 03/09/2007 00:04 цитата
m.ix писал:
Обьясни как если мы имеем 1 физический носитель что нам позволяет сделать 2 и более раздела активными?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2007 03:10
elgen, А если шивануть? Я наверное попробую ! Надо для начала почитать чё нибудь никто неподскажет?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #36 От 03/09/2007 00:36 цитата
m.ix писал:
Мелиор писал:
Запросто
Устал ждать - пойду спать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #37 От 03/09/2007 00:37 цитата
4Vor писал:
Тот же PM 8 или акронис.
Уже делал было пять частей 1 2 3 активные, 4 дополнительный раздел, 5 также активный
Мелиор,
Незнаю на сколько понятно.
Но смотреть в возрастающем порядке.
Всё это в DOS я делал.
Тоже можно и в винде и темже PM 8
elgen
Сообщение #38 От 03/09/2007 00:47 цитата
4Vor, скорее не в прошивке, на самом диске. на этих винтах(как у меня 640 который) плата одна и таже подходила к разным по обьему. каким уже не помню но меньше. то есть обьем не прошит. а блине. в более новых такой возможности как плату подставить уже небыло, может там и прошивка. особой необходимости не вижу в востановлении, ну пусть он врет физ размер, так раздел то будет уже нормальный , больше все равно не войдет и дальше все нормально работать будет. У тебя в биосе также видит как и в винде? если только в винде копай мбр скорее там. (это если после формата так) ну типа начальный конечный сектор итд. либо саму винду.
4Vor
4Vor
Сообщение #39 От 03/09/2007 01:04 цитата
elgenСогласен но тотже акронис говорит что с таблицей всё в порядке контрольная сумма в норме
ДОБАВЛЕНО 03/09/2007 04:08
m.ix,незнал недовольство, огорчение надо попробовать!
elgen
Сообщение #40 От 03/09/2007 01:09 цитата
а поставить вручную как положено через редактор.
