Блок управления с телика
xatr
Сообщение #1 От 16/03/2009 13:34 цитата
Нашёл плату блока управления с советского телика Горизонт. На ней написано БУ-150. хммм... С какой модели это? Наверно там усилитель звука есть.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 16/03/2009 13:37 цитата
на МУНЧе есть. Там радиатор видишь какой? Если нет, то на нет и суда нет.
Сообщение #3 От 16/03/2009 14:22 цитата
xatr писал:
- конечно!
xatr писал:
БУ-150
- блок усилителя 150 Вт ... подмигивание подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 16/03/2009 14:36 цитата
KRAB, Руслан, это в старых моделях-150вт, а в этой модели -150Квт улыбка xatr, ты что первый раз плату видешь , сделай внешний осмотр , и увидешь какие там детали может быть два варианта УНЧ-К174УН7, или К174УН14 недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #5 От 16/03/2009 14:40 цитата
первую прошивать нужно.. вторая с прошивкой идет..потому и 150 КВт.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 16/03/2009 16:17 цитата
I.Cherry, смех смех смех смех
олса
Сообщение #7 От 16/03/2009 19:44 цитата
смех
xatr
Сообщение #8 От 24/03/2009 18:04 цитата
там есть радиатор, а под ней микросхема, но мне нужна модель телика, с которой она была снята (если это можно определить) чтобы найти схему. на этой плате много проводов и наверное больше половины из них - не нужные для усилка и надо с этим разобраться.
Сообщение #9 От 24/03/2009 18:19 цитата
xatr писал:
- К174УН7 ... Вот на нее и ищи "даташит" смех
иоаныч
иоаныч
Сообщение #10 От 24/03/2009 18:35 цитата
xatr писал:
почти любая трешка подходит KRAB, прав, там 174-я стоит в России тех лет
унифицировано все было
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #11 От 24/03/2009 18:50 цитата
А ежели там А-210 стоит? На неё замучаешься Даташит искать..Да и дырок у неё на лепестках нету. Эту бяку непросто запустить без схемы...В СЦ надо...
иоаныч
иоаныч
Сообщение #12 От 24/03/2009 18:52 цитата
радиособака, подмигивание тоже верно
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 23:07
xatr, поднимай радиатор и мксх если 210 каюк! Проще выкинуть
xatr
Сообщение #13 От 25/03/2009 14:47 цитата
Под радиатором микросхема K174УН7
elgen
Сообщение #14 От 25/03/2009 14:54 цитата
ун 7 это вЭщчь смех вот у меня их одно время не было и я ее на 2 умножал, ун 14 лепил. тех почему то тогда в избытке было. целый пакет почти на халяву достался. половина правда брак. вторая рабочие.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 26/03/2009 00:12 цитата
xatr писал:
С какой модели это?
вот и проверь прошивку,в ней модель телека есть подмигивание
elgen
Сообщение #16 От 26/03/2009 00:39 цитата
да там наверно под несколько моделей, или что то не разборчивое типа 3у с какогото цт смех
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #17 От 26/03/2009 09:36 цитата
смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #18 От 26/03/2009 13:31 цитата
Когда вопрос тупейший бред
То то же и звучит в ответ.....
стопудово смех
