alekarp
Как-то делал по заказу медиков аналогичную штуку. Был хороший
микроскоп (из запасов микроэлектроники) - у него сверху крепился
то-ли иконоскоп, толи что-то другое. На это место, через переходное
кольцо, установили цветную микрокамеру (от видеонаблюдения),
выход можно подключать и к ТВ и к ПК. Таким образом удалось
рассмотреть разные медицинские трихомонады.. Затем им понадоби-
лось еще большее качество и они за 1000уе прикупили другую
камеру (специализированное устройство с платой для ПК и прог. обеспечением).
Лучше применить цифровой ф-ап.,где есть ручной фокус и тогда
и видно и готовые снимки. Кстати делал одному клиенту цифровик-
из раговора узнал, что они его сношают в каком-то медцентре -
такой он был весь загаженный. |
m.ix
Master Mixa
Увеличилки, Как узнать ихнюю кратность?
На работе имею маленькую по размерам 20х увеличилку.
Но нужно её по больше размером, а то мелко схемки тяжеловато пропаивать- MDFS думаю так понятнее будет.
В Пятницу замучался проц пропаивать, точне восстанавливать геометрию ног для начала, просто принесли TV LCD - по кинескопным- заливает зелёным. Взялся у нас один пропаивать, целый ряд ног снёс с места. Часа за два три восстановил этот один ряд, а остальное пропайка дело техники.
5х большая увеличилка над столом с подсветкой, маловата по увеличению. |
elgen
| Тебе точно или на глаз? Точно не помню, там надо фокусное растояние померить(от солнца или далекой лампы, если от близкой то получишь не правильно) И что то с ним сделать. А на глаз то просто, смотришь, и прикидываешь во сколько раз больше видишь. Но учти, чем короче фокус тем больше увелтчение. Суть в том что лупа не увеличивает, а "приближает" , позволяя смотреть с более близкого расстояния, а значит и с большим угловым рамером(это и есть крктность, отношение угловых размеров). То есть большая лупа на штативе, вряд ли будет сильной. Она ведь далеко расположена от того на что ты смотришь. У микроскопа посложнее, там маленькая лупа с коротким фокусом -обьектив, а на нее смотрят через более слабую (длиннофокусную) , как бы рассматривая картинку от маленькой в большую. (в телескопах наоборот) линз может быть и больше, но суть та же. Так что ищи лупу с коротким фокусом, а если не лень можно собрать "мелкоскоп" из двух луп сильной и слабой, закрепив их на двух штативах(в руках держать трудно , дрожжат и мажет). Неплохо завести спец. микроскоп(бывают такие) или еще лучше проэкционный , можно и другим показать(если медики есть знакомые то у них выпросить) |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | можно собрать "мелкоскоп" |
Это мне не нужно, этого и так хватает.
Мне достаточно что б она была в диаметре 5-10см.
| elgen писал: | | если медики есть знакомые то у них выпросить |
Единственная врачь стоматолог, но там не выпросишь.
К сожалению я двумя глазами не умею смотреть.
Я стреляю и допустим держу видеокамеру с другой стороны, точнее левым глазом всё смотрю.
Может есть какаято простенькая формула, типа нашего закона Ома. |
elgen
| m.ix писал: | | Это мне не нужно, этого и так хватает. | не микро а мелко, две лупы и без корпуса, Удобно смотреть не надо наклоняться. А вот стреляю я двумя, не закрываю, да и с двух рук могу. Если бы не очки то... может на соревнования бы ездил. "Я бы в снайперы пошел, пусть меня научат". Кстати для смеха пробовал и от бедра, вот только сейчас не где, тиры если есть то дороговато.
А проэкционный это на экран матовый проэцирует. на нем и смотришь , а ненужный глаз можно и закрыть(выколоть, завязать,подбить. нужное подчеркнуть). Очень удобная щтука, только свет яркий ему нужен, а в комнате полутьма. И наловчиться работать руками, сначала непривычно. Бывают еще "плоские" лупы, большие, квадратные. На них концентрические окружности, много и мелкие. С виду на лупу не похоже но увеличивают. Такая только худшего качества стояла на школьном проэкторе(там на пленке писали и клали на него, а на доске экран). Вот только есль двумя глазами смотреть то и косоглазие получить можно.
Добавлено 22/01/2007 01:59
лупа че более выпуклая тем больше увеличивает |
tvn1
У меня микроскоп МБС-2
Но в последнее время немного не устраивает .
Хочу поменять совет нужен. |
Rostyk.07
| tvn1,а где его используешь??? |
tvn1
Rostyk.07, При ремонте телефонов дектовских тюнеров и пр мелочи.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 18:27
В общем не устраивает расстояние между объективом и исследуемым объектом.
хотелось бы поболее (в смысле расстояние). |
m.ix
Master Mixa
Как ранее описывал про него, его продал из-за неимения штатива.
Через это
Могу увидить Это.
или это же
http://photo.stream24.ru/users/mix10/151624/
| tvn1 писал: | | При ремонте телефонов дектовских тюнеров и пр мелочи. |
Есть самодельное это.
tit7861
Сам по себе
Вот два микроскопа. Один китайский YX-AK01 - удобный, маленький и легкий. Так и стоит сбоку на рабочем столе - руку протянул и переместил для работы - легкий. Для работы жк-теликами ( флешь там и т.д.) мне самое оно, хотя и расстояние рабочее получается 7-8 см. Подсветка только немного слабовата, но следущие модели из этой серии идут уже с круговой подсветкой, вроде на светодиодах. А другой МБС-10 тоже хорош по своему, тяжелый и габаритный и рабочее расстояние получается 15-17 см где-то, я его на фотоштатив старый прикручиваю, для работы с большими платами, да у него и оптика мощнее, но первый микроскоп намного удобнее. В общем рабочее расстояние сильно зависит от применяемого объектива и эти МБС могли комлектоваться разными объктивами. Попался тот, с которым рабочее расстояние больше, а так все надо пробовать под себя - поработал немного с ним и сразу понимаешь - годится тебе или нет.Может тебе тогда просто объектив сменить, хотя их тоже хрен найдешь отдельно.
servik
возможно я от жизни отстал, а что Вы там рассматриваете?. если маркировку, то это не является необходимостью сегодня  |
tit7861
Сам по себе
servik, дык зрение садится - ноль-два шаг не видно, все сливается в одну полоску  |
servik
| и у меня, просто смотрю что где стоит и как включено, и усё. в старых инвертерар кт817, в новые, любые аналоги, в телефон лезть там обеспечение надо знать, электроника есть электроника, если глюки у видеопроца, то иногда и решит замена литов, но как правило поздно |
elgen
| Нет у меня микроскопа, до сих пор глазами обходился, недавно только первую лупу в руки взял, до того в они столе валялись, а эту подарили. Но с ними не удобно. Близорукий я. раньше так обходился, сейчас уже уставать глаза стали. |
servik
ЗАЩИТА, там мпросто
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 14:10
умникиам, времй отгкрытия иивр зазакрытия |
Sputnik
| А что нибудь камера - монитор есть такое устройство. То-есть что бы разглядывать но уже на мониторе и не ломать глаза? |
иоаныч
| Sputnik писал: | | А что нибудь камера - монитор есть такое устройство. То-есть что бы разглядывать но уже на мониторе и не ломать глаза? |
да полно их, а зрение у меня хорошее, только руки короткие
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 19:26
;) во,,
Сергей Козырев
| Sputnik, А самому приходилось пользавоться этими USB устроиствами- тем паче разнесенными в расстоянии?- хирурги годами тренируются! |
Moshkin
| tit7861 писал: | | Вот китайский YX-AK01 - удобный, маленький и легкий. |
Хочу тоже прикупить такой . |
Мелиор
| tit7861, ух ты! А компьютерные вирусы через них видно? |
