Battery EEPROM Works 4.31 + кряк рабочую версию скачать
БАМ69БУК
Сообщение #1 От 03/11/2024 13:20 цитата
столкнулся с проблемой сдохли аккумы на ноуте асус - разобрал акб - про дублировал питание через цепочку ячеек ( стабилитронов и диодов через резюк в 100 ом от 21 вольта) при снятии ячеек - на пинах (+) осталось напряжение 3.3 вольта через дубликатор напряжений....собрал новую АКБ с внутренним сопротивлением ячеек 15 мом ёмкостью 2600 самсунги - в паралель по 2 (перед этим 2 дня все 6 шт были в паралель запаяны - для выравнивания напряжения) - спаял банки по схеме старых банок....кинул на тест снятые банки - ёмкость по 700ма/ч почти все - выбросил....с помощью никелированных шин распаял к подводящим пинам BMS модуля - от минуса к плюсу по очереди - проверил тестером - общий вольтаж = 12.4 вольта....снял дубликатор напряжения - замер = 12.4 вольта...с пинов АКБ напруги не было....при подключении к ноуту - значок = 56% по истечении 2 х часов 88% и ещё через часок 100%....отключаю сетевой разъём и бац....ноут вырубился - работы от батареи не произошло.....что я только не делал...итог - один...не работает....извините за качество фото разъёма в сети более не нашлось....даже манипуляции с разъёмом ни к чему не привели....скачал программу Battery EEPROM Works 4.31 + кряк - установил - и тишина всплывает окошко и более ничего не происходит...хотел обнулить счётчик и всякое там ...но...увы...прошу помоч с прогой у кого рабочая - есть??__НЕ демо версия.!!_
ДОБАВЛЕНО 03/11/2024 13:33
на пине 6 между 1,2 = 0.32...0.56 вольт и скачет....на пинах 1,2.....8,9 = 0.14 вольт и падает
ДОБАВЛЕНО 03/11/2024 13:38
уже отчаялся и хочу кинуть перемычку - на мосфете - который даёт питание в ноут....а тот что на зарядку - не трогать - зарядка то работает....ноут физически от низкого заряда работать не сможет - так что думаю мосфет за отключение можно блокирнуть...но к таким экспериментам пока не готов - хочу решить проблему - по нормальному......до этого АКБ работала - ноут работал около 15 - 20 минут до отключения - и заряжался _ с поправкою - оочень быстро...
БАМ69БУК
Сообщение #2 От 03/11/2024 14:16 цитата
батарея ASUS Li-Ion Battery Pack A32-K53 (+10.8V _5200mah, 56w) - старая акб выдавала при полной зарядке 12.6 вольт...но ёмкость ни какая.
Сообщение #3 От 03/11/2024 14:52 цитата
Там скорее всего надо банки разрядить внешней нагрузкой в 0.5-1ампер потом штатно зарядить в ноуте если очнётся и заработает потом откалибровать 5 циклами разряд до упора(включить ноут и зайти в биос и так оставить до выкл) и заряд,когда то был такой девайс 2 раза менял акб.Продал лет 5 назад.
БАМ69БУК
Сообщение #4 От 03/11/2024 14:58 цитата
n max, в том то проблема и есть что от АКБ не стартует...где есть гарантия - что стартанёт?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2024 15:00
я по пробую...вариантов то нет....но хотелось бы програмно глянуть что там?..может есть другой софт - рабочий - что бы характеристики данных посмотреть - перед тем как что то разряжать.???????
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 03/11/2024 15:11 цитата
А что не в профильном разделе??? Первый раз на форуме?
Сообщение #6 От 03/11/2024 15:12 цитата
Я без программ менял причем отсоединял\подсоединял банки без доп питания в все прокатывало.
Гарантий я точно не дам т.к. не знаю что в мозгах контроллера твориться.
Я тогда хотел прогу купить но там ценник был нерентабельный-ориг акб дешевле стоила.Посему решил рискнуть,купить банки-ну не получилось бы так в шурик бы их отправил.
Тут скорее всего надо что б контроллер увидел цикл заряд\разряд и открыл второй ключ на выдачу напруги.Если предохранитель не сгорел который с 4 мя ногами то контроллер и счетчик внутри его не переполнен.
БАМ69БУК
Сообщение #7 От 03/11/2024 15:14 цитата
n max, до какого напряжения разряжать принудительно.???....ведь если разрядить ниже 2.8 вольт/ банку - контроллер может это расценивать как ХАНА ячейки - и уйти в блок на всегда - или я не прав?
Сообщение #8 От 03/11/2024 15:17 цитата
Новый акб сча 15 долл стоит тогда больше 50 и был смысл сексом заниматься сча я его не вижу этого смысла,хотя батарея не оригинал но на год хватит.
БАМ69БУК
Сообщение #9 От 03/11/2024 15:18 цитата
JohnK писал:
2 суток не спал - весь мозг себе вынес - горит срочно - пару раз электричество вырубали - в 1С работая много инфы пропало всё с -0- забивал - адский труд....прошу сильно не пинать - понять и простить улыбка
Сообщение #10 От 03/11/2024 15:19 цитата
БАМ69БУК писал:
Глянуть в даташите на банки обычно это 3.5 вольт на 1 банку,что б зарядку подхватил в ноуте.
БАМ69БУК
Сообщение #11 От 03/11/2024 15:20 цитата
n max писал:
проблема не в цене - а в качестве и Ёмкости ячеек в штатном АКБ
Сообщение #12 От 03/11/2024 15:22 цитата
Тему перенести это 2 клика в нужный раздел-думаеться не проблема
БАМ69БУК
Сообщение #13 От 03/11/2024 15:22 цитата
n max, ок я вас понял...по пробую сейчас
birluk
birluk
Сообщение #14 От 03/11/2024 15:24 цитата
БАМ69БУК, .
программа запустится когда в системе будет установлен адаптер СP2112 с драйверами. Что то не пойму,вы хотите обнулить счётчик с батареи которая вставлена в ноут?
БАМ69БУК
Сообщение #15 От 03/11/2024 15:34 цитата
birluk, именно....но сначало по пробую как советовал n max, ........birluk, перед экспериментами хотелось бы глянуть характеристики АКБ и этот самый счётчик и все показатели банок и ещё чего - есть ли такой софт.? - работающий из под оболочки виндовс?
Сообщение #16 От 03/11/2024 15:53 цитата
Вроди демоверсия читать должна вот писать не будет-а тогда толк от этого.
В некоторых древних акб епром может и отдельно стоять-тогда прогером можно прочитать как в этой уже не помню.
БАМ69БУК
Сообщение #17 От 03/11/2024 17:13 цитата
n max, да знал бы я что там еепром стоит - давно проггером прочитал и переходники есть...только к чему эта затея привела к выпайке из схемы- не понятно - может быть вообще умер бы контроллер и послал бы меня куда ему виднее смех
ДОБАВЛЕНО 03/11/2024 17:16
n max, может ну его этот контроллер - пусчай там стоит курит и думает - я сейчас на разряд через лампу поставил - если к утру не оживёт - мосфет на эксперименты а туда перемычку
БАМ69БУК
Сообщение #18 От 03/11/2024 18:17 цитата
n max писал:
ща аналогичную у себя нашёл - с доноров на фонарики - под микроскопом гляну - вроде что то стоит - лаком покрыто - рядом с шунтом - возможно просто ОУ...
Сообщение #19 От 03/11/2024 18:25 цитата
БАМ69БУК писал:
Если замкнуть то работать может быть будет но процент заряда и оставшееся время работы от балды показывать будет,то контроллер уже разозлился тогда только прошивать.Так что вариант с заряд\разрядом более щадящее действие.
БАМ69БУК
Сообщение #20 От 03/11/2024 19:17 цитата
на прогонке......позже отпишусь..
