Про паяльный флюс
Borek
Borek
Сообщение #1 От 26/04/2025 14:22 цитата
Вопрос простой. Расскажите, поделитесь своим опытом, какой пастой (флюсом) вы пользуетесь для пайки.
Чего ни возьму, всё как то не нравится.
tynalex
tynalex
Сообщение #2 От 26/04/2025 15:33 цитата
Borek писал:
Таким пользуюсь, привык уже, заправляю в 10мл. шприц, им и работаю.
toto
toto
Сообщение #3 От 26/04/2025 15:34 цитата
Borek,
Боря, да любой, если плату пальцами не лапать.
И несмяваемый, и водоотмывающийся, а в основном канифоль/спиртовой расвор канифоли -
плюс спирт помыть пайку.
Пс
Я флюса переливаю и потом смываю.
Сообщение #4 От 26/04/2025 15:44 цитата
Это смотря что паять где то и канифоль сосновая нормально справиться.Припой какой свинец\безсвинец.
Да и флюсов сча поддельных выше крыши.
rommo
rommo
Сообщение #5 От 26/04/2025 16:49 цитата
Rma-223uv
Borek
Borek
Сообщение #6 От 26/04/2025 17:02 цитата
n max,
Вот и я также думаю.
В основном свинцовый.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2025 23:20
tynalex,
Набрал : https://www.wildberries.by/catalog/0/search.aspx?search=%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D1%81%20KINGBO%20RMA-218%20100g.#c140416399
и тут : https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D1%81+KINGBO+RMA-218+100g.&from_global=true
Чёт ничего не понял... Что за ценники на валдберисе?
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 26/04/2025 17:52 цитата
ER-700-Pro Rusflux. Остановился на нем, от других начался кашель или першение. С плохим флюсом можно астму заработать.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 26/04/2025 17:59 цитата
iv-9 писал:
Тоже пользуюсь только им. Много лет. Во всех отношениях.. из всех флюсов которые я перепробовал, этот оказался лучшим. классно!
Очень хорошо паяются с ним SMD-компоненты и светики на планках.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 От 26/04/2025 18:04 цитата
Ребят, любой флюс при пайке-яд, не считая припоя. Хорошая вытяжка в помощь.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 26/04/2025 18:16 цитата
Евгений373 писал:
Припой ещё худший яд - свинец накапливается в организме.
Да и вытяжка мало у кого есть из здешних мастеров. Но паять мелолочёвку.. там флюса совсем чуть-чуть надо. А вот если процы реболить.. то ДА, без вытяжки не обойтись.
И флюс.. это ещё пустяк. А вот очистители для отмывки остатков флюса.. это ващще писец. Поэтому лучше паять безотмывочным. А если нужно отмыть плату.. делать это вне помещения. На открытом воздухе.
Сообщение #11 От 26/04/2025 19:44 цитата
Евгений373 писал:
Тогда спиртоканифоль там ядов минимум если они там есть.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2025 19:48
Nik_Al писал:
Евгений373 писал:
Что он накопился в организме в сколько нибудь значимых количествах то надо простоять возле линии пайки волной годик или 2 по 8 часов в сутки.Вы так рассуждаете как будто паяете по 8 часов каждый день непрерывно.Сча большинство ремонтов это замена майн или стрингов в панели.Реболлить процики на майнах при их нынешней цене уже не рентабельно.
tynalex
tynalex
Сообщение #12 От 26/04/2025 22:09 цитата
n max,
Совершенно верно, полностью согласен. стопудово Главное чтобы флюс был не токсичен, без запаха. 218 ый вообще не ощущаю запаха, использую буквально для всего, причём в большинстве случаев его ещё и не смываю. классно!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #13 От 27/04/2025 00:47 цитата
n max писал:
Но к припою ведь в любом случае прикасаешься руками, и на руках он остаётся, попадая потом в организм. Понятно, дозы мизерные. А сколько его в течении жизни накопится...?
Сообщение #14 От 27/04/2025 01:22 цитата
Взял с катушки на паяльник сколько надо и припаял-зачем его руками хватать.
Шары и те приспособился зубочисткой в дырки трафарета загонять.Раньше когда телефоны массово шли на реболл(они тогда были кнопочными с маленьким дисплеем)и разбить дисплей было почти не реально-тогда 2-3 штуки в день приходилось паять.Сча хорошо если в месяц 2-3 паять приходиться.
Тот же чип припаять он уже с шарами-намазюкал флюсом тонким слоем поставил чип по меткам-дальше станция сама всё делает-снимаешь остывшую плату и проверяешь.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #15 От 27/04/2025 02:52 цитата
n max писал:
Так всё равно приходится руками трогать - отгибать конец, чтобы можно взять его паяльником с катушки. Он ведь там плотно намотан. Или в перчатках работать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 27/04/2025 07:27 цитата
Дилетанты, не паяли вы пятаков размером в 4 и более см. или на шину что ни будь напаять. смех Там паяльничег в 100W и припой не с катушки берешь, а пруток прямо рукой держишь. смех
Сообщение #17 От 27/04/2025 09:03 цитата
Nik_Al писал:
n max писал:
Пинцет можно купить он недорого стоит.
Если девайс с объекта общепита\магазина то и перчатки приходиться юзать.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2025 09:05
JohnK писал:
Строительный фен хорошо справляется
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #18 От 27/04/2025 13:53 цитата
JohnK писал:
Частенько так приходится делать. Да любой навесной монтаж... даже DIP-микросхемы - там только руками держать пруток, гретьпаяльником контакт, поднося к нему припой.
SMD-компоненты и светодиоды ДА - там к припою руками не прикасаешься. Ну разве только конец с катушки отмотать. Чтоб его паяльником можно было взять. Да и вообще.. только феном работаешь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 27/04/2025 14:14 цитата
toto писал:
Borek,
Не любой. Есть активные флюсы, от которых через некоторое время дорожки растворяются смех
Вот с этим согласен полностью. Но это же фу, немодно, канифоль!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #20 От 27/04/2025 15:24 цитата
Мелиор писал:
toto писал:
Borek,
Ну это ты такими наверное баки в стиралках паяешь. смех Мы такими не пользуемся.голливудская улыбка Хотя был одно время паяльный жир, после которого если плату тщательно не помыть.. аппарат нормально работать не будет. В начале мы не могли понять в чём дело.. потом случайно только обнаружили что он электропроводен.смех
Ну почему же? Одно время пользовался им, и даже сам изготавливал - растворяя канифоль в спирте. Отлично SMD-компоненты паяет. классно!
Сейчас флюсов разных столько.. нет необходимости заниматься самодеятельностью.
