запись игр для XBOX 360
  Список форумов » Программное обеспечение
zeduard
Сообщение #1 От 22/10/2010 07:22 цитата
возникла проблема записал несколько игр на диск миракс всё было хорошо теперь значит тупит миракс вообще писать отказывается смарттрек не финализирует пишет ошибка сервопривода что случилось не пойму (вербатим пишет но они у нас дефецит) привод HL-DT-ST DVDRAM GSA H42N (и может ли это зависеть от блока питания поставил новый на 700вт но не помню до появления проблем или после)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 22/10/2010 07:26 цитата
А нук расскажи как это ты в приставку такой БП вогнал???
Поделись опытом.
zeduard
Сообщение #3 От 22/10/2010 07:30 цитата
блин вопрос подрузамевает что не могу игры записать на компьютере . Imgburn выдаёт такую ошибку (клонсиди не выход)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/10/2010 07:45 цитата
zeduard, Я вот сижу и думаю, что из тебя каждое слово клещами нужно выдёргивать.
ПО одному вопросу записи возникает как минимум три дополнительных.
Тебя в посте никто не ограничивает в подробностях!
zeduard
Сообщение #5 От 22/10/2010 07:52 цитата
ошибка одна при финализации двухслойного диска от Smarttrack imgburn выдаёт ошибку (пишет что то про сервопривод) при записи на диски Mirax вообще писать отказывается с чем это может быть связано.
weo
weo
Сообщение #6 От 22/10/2010 16:56 цитата
нужно настроить imgburn переход на второй слой
zeduard
Сообщение #7 От 22/10/2010 17:48 цитата
weo писал:
всё настроено несколько игр записалось без проблем может быть сам привод мозги трёт
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
