Мелиор
Спасибо
| m.ix писал: | | Два мастера или два слева на одном шлейфе сидят - низззя | Вот это скорее всего. Один винт сидит на одном шлейфе с CD. Посмотрю перемычки. Еще странный эффект наблюдается. Этот винт через какое-то время работы система просто перестает видеть. Перезагрузка не помогает. На утро включаю и все нормально.  |
cybe
| Мелиор, сидюк с винтом на одном шлейфе, даже с правильными перемычками - это тормоз! |
Мелиор
| cybe, я знаю, но делов том, что я поставил новый комп, у него IDE винт. А у меня вся рабочая база была на старом компе на ATA. Я его поставил вторым винтом. |
VasiliiRostov
[Поставил 2003. Всем спасибо
Следующий вопрос. При загрузке компьютера, еще до загрузки биоса просит нажать F1. Где-то что-то надо поменять, но где?
В биосе флопи отключи , диск 1.44, загрузку поставь с жесткого диска.
ну и для порядку жесткий мастером установить. Т.е джамперами или если 2 шлейфа ,один к СD а другой к жесткому, поменять местами!
Удачи
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 18:44
| cybe писал: | | Мелиор, сидюк с винтом на одном шлейфе, даже с правильными перемычками - это тормоз! |
Это блок питания 90% Проверяется просто, отключается CD и если проблема исчезает, то видимо в магазин за блоком питания) |
Мелиор
| Новый вопрос. Стояла планка на 512 метров. Сегодня купил две по 1 килу. Одну видит, а если вставить обе не загружается вообще. Может в биосе где-то надо прописать? |
Nabi
| Мелиор писал: | | Новый вопрос. Стояла планка на 512 метров. Сегодня купил две по 1 килу. |
Может две по 1 гигабайт?  |
Мелиор
Конечно по гигу  |
m.ix
Master Mixa
Что стояло и что купилось?
А мамка поддерживает данную память? |
Мелиор
Стояла Hynix 512MB 1Rx8 PC2-5300U-555-12
Купил Hynix 1024 MB DDR2 PC2-6400 |
cybe
Мелиор, для ХР 512метров за глаза хватает, а остальное баловство и никакого роста проиводительности не будет. Вот семёрка - другое дело  |
Мелиор
cybe, ну захотелось поиграть а Starcraft-2 с 512 тормозит  |
Мелиор
| Странно. Похоже один слот не работает. Вставляю в него планку и все-не грузится. Наверное пойду завтра менять два по гигу на одну двухгиговую |
m.ix
Master Mixa
рабочая планка памяти работает в обеих слотах?
возможно что в BIOS отключён слот памяти
возможно что не установлена частота тайминг итд итп
Мелиор, лучше видяшку купи с бОльшей памятью.
и более широкой шиной. не 64 а со 128 или не 128 а 256 битной.
на видяху ложится вся основная обработка видео. |
Мелиор
| Все. Поменял две планки по 1Гиг на одну 2 Гига |
