Отключение фаервола (РЕШЕНО)
  Список форумов » Программное обеспечение
STING
STING
Сообщение #1 От 03/02/2011 20:33 цитата
Привет всем !!!
Ребята столкнулся с такой проблемой Для прошивки сотовых имеется бокс UFS-3 С ним прилагается инструкция по установки
( буду краток )
Для того что бы запустить сам софт индивидуально для каждого телефона , нужно обновить модуль HWK
на сервере Но для обновление нужно следовать инструкции В инструкции все понятно за исключением следующего
Внимание обновлять HWK модуль можно один раз за 48 часов. Если во время обновления происходят ошибки то это может быть связанно только с конфликтом между данным ПО и антивирусным програмным обеспечением, на время обновления его нужно отключить, убедитесь что фаервол у вас и у вашего провайдера для вашего IP отключен.
С антивирусом понятно я его отключил Но вот как отключить сам фаервол ???
В инэте я прочитал о фаерволе , сделал следующее
Панель управление - администрирование -службы - нашел брэндмаур , с помощью правой клавишой мыши выбрал стоп также отключил систему безопастности пк Но сервер ( на котором обновляется HWK ругается
Поиск сервера обновлений HWK...
Поиск сервера обновлений HWK завершен.
Подготовка подключения к серверу...
Подключение к серверу...
Канал обмена данными с сервером открыт.
Авторизация на сервере...
Ошибка аутентификации: Ошибка: сервер вернул нераспознанный ответ.
Может это из за того что я не правильно отключил фаервол ?
Ребята подскажите пожалуйста как отключить фаервол ???
Заранее спасибо !!!
makeym
makeym
Сообщение #2 От 04/02/2011 00:27 цитата
STING, какой у тебя антивирус?
STING
STING
Сообщение #3 От 04/02/2011 00:36 цитата
Nod 32 я и его отключаю и брэндмаур
makeym
makeym
Сообщение #4 От 04/02/2011 00:50 цитата
нодом никогда не пользовался - ничё сказать немогу улыбка зачем ты виндовский фаер (бредмауэр) отключал? в ноде нет своего фаерафаера?
у меня авира - при установке её фаер отрубает виндовский брендмауэр - и усё улыбка если чёто нужно пропустить(на чё вирь орёт) - отрубаешь онлайн защиту - тоесть фаер антивирусника и - велком вирусы ит.д.
STING
STING
Сообщение #5 От 04/02/2011 17:44 цитата
makeym , сказать честно , на то что ругается сервер
мало вероятно что это из за фаервола , но хочится что бы все было по инструкции улыбка Кстати забыл указать ОС XP, SP 3
makeym писал:
Да вроде бы нет недовольство, огорчение
STING
STING
Сообщение #6 От 06/02/2011 10:41 цитата
Ребята разобрался с фаерволом улыбка Дело было не в фаерволе Я скачал новую версию сюиты HWK_Support_Suite_Setup_v02[1].10.000 иHWK моего UFS обновился Я только отключил антивирус а брэндмаур не стал трогать улыбка Всем спасибо за помощь !!!
LAPTOR
Сообщение #7 От 07/02/2012 16:23 цитата
Может кому пригодиться. Здесь подробно расписано как отключить фаервол, со скриншотами (Картинками)
http://1010.by/firewall.htm
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
