BOSYVICH
Сделаем проще. Даётся PDF- документ, в котором текст написан разным цветом, требуется с помощью программы Foxit Reader Pro 1.3 изменить цвет всего текста в документе на "чёрный" (под "черным" цветом подразумевается цвет, которым напечатан текст в верхней строке).
Просьба изменённый документ выложить сюда и по возможности объяснить, каким образом были сделаны изменения в документе.
PDF_документ.pdf 27.35 КБ Скачано: 321 раз(а)
Nabi
| Изменил так,как описывал до этого. |
BOSYVICH
| Nabi писал: | | Изменил так,как описывал до этого. |
Nabi, и где там текст во второй строке изменился на "чёрный"?  |
Nabi
Там одна строка: "PDF документ" был зелёного цвета,изменил на чёрный и всё.
Второй строки и нету  |
agent007
Nabi, он хочет вот эту надпись изменить на черную ,, у меня тоже не получается
Nabi
agent007, это и не получится(я так думаю)
Для этого нужный фрагмент надо отдельно скопировать и изменять(я так думаю)
Может я не правильно думаю?Фиг знает |
BOSYVICH
| Nabi писал: | Там одна строка: "PDF документ" был зелёного цвета,изменил на чёрный и всё.
Nabi, в документе ("PDF_документ.pdf"), который я выложил выше, текст написан в три строки разным цветом. В первой строке текст "PDF документ" написан черным цветом, во второй - серым и в третей - белым. Для того чтобы в этом убедиться, можно открыть документ, скопировать весь текст в буфер обмена (для этого нажимаем Ctrl+C), отрыть "Блокнот" и вставить текст из буфера обмена (для этого можно нажать Ctrl+V).
| Nabi писал: | | agent007, это и не получится(я так думаю) |
Вот именно это я и пытался вчера выяснить или объяснить в течение дня.
Коротко расскажу, как этот вопрос решается с помощью Foxit PDF Editor, если ещё кто-то не разобрался.
Возьмём, к примеру, простую программку Foxit PDF Editor Version 1.2 (программа не требует инсталляции), открываем документ, выбираем "Выделить все" (EDIT → SELECT ALL или Ctrl+A), в нижнем правом углу выбираем "Fill Color", выставляем цвет (для чёрного RGB=0), нажимаем "Change" и сохраняем исправленный документ.
Со схемой, которую выложил Linda, делаем то же самое, только вместо "Fill Color" выбираем "Stroke Color". |
m.ix
Master Mixa
способ чуть по сложнее
Преобразование слабоконтрастного PDF для распечатки.
Для этого потребуется
1 просмотровщик типа акробат
2 маломальский пригодный графический редактор XnWiev
1 открываем док
2 экспортируем в JPG
3 преобразовываем
в деле это обстоит вот так
смотреть в полном экране а HD формате
http://www.youtube.com/watch?v=t2F6Tq_zo10 |
Viktor_f
GIMP ставится и linux и windows, программа под лицензией свободного, на русском и других языках. Тоже и Paint.
Делается снимок экрана любого изображения (клавиша Print Scrin в windows) ( в linux выбранного участка экрана, это удобно) и в Paint (вставить из буфера или вставить из файла) преобразовывается при сохранении в нужный формат, там же если нужно подрезается ненужное или изменяется размер изображения. Для сети JPG формат, он меньше весит. Но, из маленького изображения в большое появляется шум, (вокруг линий затемнение). С этим бороться тяжело даже через фильтры.
В GIMP цвет > порог. Ползунком выставляется чернота или осветление. С него можно и распечатать. Программа для обработки фотографий и изображений очень сильная и уступает только знаменитой которая за деньги. Методика Миши только через другую программу, должно получиться. |
m.ix
Master Mixa
XnWiev
работает под осями
MacOS X
Linux
FreeBSD
OpenBSD
NetBSD
Irix
Solaris
HP-UX/AIX
любых Windows
и так же бесплатная
и работает с более сотней файлов.
возможностей шире. |
Joiner
| agent007 писал: | | Nabi, он хочет вот эту надпись изменить на черную ,, у меня тоже не получается |
Если речь о векторной графике, то это FoxitPhantomPortable может делать. С растровой у меня не получается.
Последовательность изменения в архиве.
Изменение цвета.rar 93.85 КБ Скачано: 272 раз(а)
