Замыкатель
Joiner, спасибо, попробую и это... Блин, 5 минут - это хорошо-о-о... У меня скоро 2 сутки пойдут, пока проги ищу, и это я еще компа в глаза не видал...
igor.phoenix, что-то архив косячный, или винрар надо обновить.
Блин, мужики, уже крышак начинает съезжать - медленно (пока), но верно.
Записал Hiren's BootCD - один архив оказался битым, скачал другой, прожег болванку - теперь при загрузке диск не перехватывает управление. |
Rom-Zecs
| Замыкатель писал: | | А я и не путаю. До начала загрузки Винды есть возможность работы в DOS-е. Вот я и спрашивал как в него войти... Лет много назад... |
далл ссылку как раз по этой теме, если не подходит, читай другие ответы |
Замыкатель
Rom-Zecs,| Rom-Zecs писал: | | далл ссылку как раз по этой теме, если не подходит, читай другие ответы | где там написано как раз по этой теме?| Цитата: | | В данной статье описывается процесс, который происходит при перезагрузке компьютера, выбрав «Перезагрузите компьютер в режиме MS-DOS» в диалоговом окне завершения работы Windows, или дважды щелкнув программа или ярлык, настроен для работы в режиме MS-DOS. В этой статье также описывается, как определять пользовательские файлы Config.sys и Autoexec.bat для обработки при перезагрузке компьютера с помощью параметра «Перезагрузите компьютер в режиме MS-DOS». | Я ведь уже персонально Вам писал:| Цитата: | | Вообще-то мне в окно еще попасть надо. |
Rom-Zecs
Замыкатель
| Rom-Zecs писал: | http://ru.wikipedia.org/wiki/MSDOS.SYS
с помощью параметра BootGUI можно отключить автоматический старт графической оболочки Windows по окончании исполнения AUTOEXEC.BAT — в этом случае, как и в DOS, пользователь будет оставаться в командной строке | Я Вам уже замаялся повторять, что не могу загрузить Винду! Но если даете ссылку, хотя бы прочитайте до конца следующего абзаца:| Цитата: | | В Windows семейства NT (NT 3.1-4, 2000, XP и выше) этот файл не используется. | Даже этого уже достаточно, чтобы понять, что эта ссылка не в тему!
А, ну, теперь понятно:
| Цитата: | Rom-Zecs
Профиль
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 30] |  |
Rom-Zecs
дружище, когда ты называл версию твоих окон? какой вопрос такой ответ
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 16:47
как же жалко что на мозги гарантия не распространяется))) а то на пару сходили бы и обменяли |
Замыкатель
Подытожим, пожалуй...
1. По совету Joiner записал антивирусник (правда, Dr.Web LiveCD и на диск, но это не критично).
2. Записал на диск русскую версию программы, предложенной igor.phoenix. Кстати, первый диск вышел комом потому, что у меня iso-файлы выглядят как RAR-архивы, пока не снял галочку с "скрывать расширения для зарегистрированных файлов" долго не мог понять что за косяки с файлами образа.
3. Записал загрузочную флэшку от USB-Flash-www.acerfans.ru с подачи Leo140969.
Leo140969, Joiner, igor.phoenix , благодаря вам завтра встречусь с энтим драконом практически во всеоружии!
Всем спасибо, о результатах отпишусь не раньше вторника. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Замыкатель писал: | | Кстати, первый диск вышел комом потому, что у меня iso-файлы выглядят как RAR-архивы, пока не снял галочку с "скрывать расширения для зарегистрированных файлов" долго не мог понять что за косяки с файлами образа. |
Замыкатель, проводник Windows - это для юзеров. А для юзеров со скиллами - Total Commander. С ним не на косячишь. |
Замыкатель
| В общем, Dr.Web LiveCD вирусов не нашли, все эти восстановительные сборки не помогли. Сшибли систему, поставили заново. Пока "экскрементировал" со всеми этими восстановительными дисками - убил свою. Сегодня тоже полностью переставил. Всем спасибо, тему можно закрывать. |
