РЕШЕНО. svchost.exe грузит процессор.
  Список форумов » Программное обеспечение
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 19/09/2011 01:15 цитата
Может кому пригодится. svchost.exe грузит процессор. 2а процесса svchost.exe по 50% каждый.
svchost.exe - Общий процесс хоста для Win32 услуги
Был вирус Троян в C:\RECYCLER
Я 12 часов искал причину. Случайно Касперский 6 наткнулся и удалил его.
Перечитал всякого:
===Если у Вас процесс svchost.exe грузит процессор на 100% (или меньше, но все-равно грузит), то попробуйте выполнить следующее:
Проверить все антивирусной программой.
Вытащить кабель из сетевой платы и посмотреть, если процесс перестал так грузить ЦП, то проблема скорее всего в сетевой плате.
Отключите Windows Update (ПКМ "Мой компьютер" - "Управление" - "Службы") и перезагрузите компьютер. Если не помогло, то верните.
Удалите следующие скрытые системные файлы в автозагрузках у каждого пользователя: siszyd32.exe, winesm32.exe, ntfs_sys7.exe, а в Windows\System32 - удалить nxxd.sys если таковые имеются.
Если у Вас установлен The Bat версии 3.8.06, то удалите или установите новую версию. Перезагрузитесь. Должно помочь.
Удалить все в папке C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ и убить процесс wuauclt.exe
Выполнить sfc /scannow или вручную восстановить файл svchost.exe с диска Windows.
Как-то раз у меня на компьютере был установлен Dr.Web 4.44 и была такая проблема. Удалил антивирус - проблема исчезла...
===вирус скорее всего. у меня был точно такой, поудалял дофига .exe-шников
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 19/09/2011 02:01 цитата
бездействие системы 50-100% загрузки проца.
Joiner
Joiner
Сообщение #3 От 19/09/2011 10:29 цитата
m.ix писал:
Малавата что-то 50 процентов для бездействия упс! У меня диспетчер задач стоИт в быстром запуске и постоянно включен. По нему я постоянно контролирую загрузку. Загрузка проца при ничегонеделании 1-3 процента. Если что не так - боевая тревога и вперед за выявлением "врага". Слышал, что иногда торрент грузит проц, но сам в терренте не сижу. Было, что какая-то Опера тупо от фонаря грузила систему и антивирь иногда долго обновляется с дикими тормозами для системы. сумашествие В общем с диспетчером задач легко заметить, что что-то не так, а так же усечь момент появления непоняток с загрузкой проца одобрение А вапще нормальный антивирь должен был сам без "подсказок" ушибить все подозрительные процессы и удалить всякие там "хитрые" экзешники подмигивание голливудская улыбка Имхо, аднака одобрение
DDRaZoe
DDRaZoe
Сообщение #4 От 03/04/2013 16:50 цитата
Народ все за вас уже решено )))
сайт классно!
cybe
cybe
Сообщение #5 От 03/04/2013 21:24 цитата
DDRaZoe, через 2 года проснулся??
DDRaZoe
DDRaZoe
Сообщение #6 От 04/04/2013 15:21 цитата
Нет, просто у самого недавно эта проблема была...
И когда я искал решения ни чего полезного на первых страницах я не находил)))
И дабы избавить людей от этого мучения я и написал подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 16:22
Что бы на вашем сайте который на первой странице люди сразу находили решение проблемы, а не лазили по всему интернету во ))
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 05/04/2013 09:11 цитата
DDRaZoe писал:
сайт классно!
Работа сайта временно приостановлена, но это не страшно. подмигивание
В нашем случае вирус маскировался под сис.процесс. Удаляют вирусы антивирусные программы. Если антивирус не установлен, то возможны различные неприятности с процессами, под которые маскируется вирус.
Чтобы это понять, не обязательно два года искать подсказку или сайт, указывающий на единственно правильное решение голливудская улыбка
Ставим приличный антивирус и не имеем проблем. подмигивание Ничего сверхсложного здесь нет подмигивание
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 06/04/2013 08:07 цитата
Советую использовать резервное копирование системного раздела - будет ещё проще.
DDRaZoe
DDRaZoe
Сообщение #9 От 06/04/2013 17:23 цитата
Ну хз у меня сайт работает, может неполадки были Сайт ...
А что делать если уже процессор начал грузиться ? Joiner поэтому это можно сказать только на будущее ))
И тем более большенсто пользователей совершенно не опытны ))
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 От 06/04/2013 17:59 цитата
А что будешь делать если диспетчер задач блокирован ? подмигивание
DDRaZoe
DDRaZoe
Сообщение #11 От 06/04/2013 18:33 цитата
Так там еще прога есть ))
Блин ну вы тут и развели )))
ДОБАВЛЕНО 06/04/2013 19:34
Одно хочу сказать " Мне помогло, и другим поможет " хД
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 06/04/2013 19:11 цитата
Когда диспетчер блокирован только в безопасном режиме и далеко не всегда можно избавиться от всякой гадости .
Иногда бывает что эти файлы требуют пароль подмигивание
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 06/04/2013 22:55 цитата
DDRaZoe писал:
...Блин ну вы тут и развели )))
смех
DDRaZoe, Ваш совет не вписывается в проблематику темы. подмигивание
У нас Был вирус Троян в C:\RECYCLER. Это выделено жирным шрифтом в первом посте. Выделил сам топикстартер и решение проблемы он же описАл. Он решил проблему, это понятно?
Вы вводите в заблуждение юзера, пусть даже и невольно. Рассматриваемые проблемы у Вас и у ТС разные!!! подмигивание Если Вы нахватались всяких "вспомогательных" прог, то это одно, а если словили вирусню - совсем другое.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 06/04/2013 23:41 цитата
Joiner, он пишет через 2 года и думает что в теме голливудская улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 06/04/2013 23:56 цитата
cybe писал:
И как думает?! подмигивание С претензиями думает, во как! Вы тут все неправы, потому что это мне не помогло. Жесть!!! смех
Почти два года тема лежала и всех устраивала и тут вдруг ... смех
DDRaZoe
DDRaZoe
Сообщение #16 От 08/04/2013 18:53 цитата
Не я это написал как + к вирусу ...
Просто у меня не вирус был ...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 19:55
Название самой темы то какое ?
А если не вирус то что палец сосать подмигивание
Вот я и дал полезную ссылочку ...
А 2 года или же более проблемы не исчезают ...
brezze
Сообщение #17 От 20/06/2013 18:05 цитата
3 дня боролся с этой гадостью. Решил проблему только сегодня и только с помощью Malwarebyte's Anti RootKit .
Ни Доктор Вэб, ни нод, ни даже сама программа-утилита Antimalware от тех же malwarebytes не помогали. Ничего не находило.
Этот антируткит нашел и обе3вредил 3ара3у 3а каких-то 7 минут.
Кому не помогали вышеперечисленные программы, советую испробовать Malwarebyte's Anti RootKit, Удачи!
АлекМур
Сообщение #18 От 18/11/2013 18:23 цитата
DDRaZoe писал:
сайт классно!
Спасибо! голливудская улыбка
Maksimov
Maksimov
Сообщение #19 От 21/01/2014 20:02 цитата
Качайте официальный сайт с программой Malwarebyte's Anti RootKit
https://www.malwarebytes.org/antirootkit/
Adware (англ. ad, advertisement — «реклама» и software — «программное обеспечение») — программное обеспечение, содержащее рекламу. Также, термином «adware» называют вредоносное программное обеспечение, основной целью которого является показ рекламы во время работы компьютера.
Adware - это очень интересный тип вирусов; попадая к вам в систему, а именно в конфигурационные файлы почтовиков и браузеров, а также в реестр, они показывают вам рекламу с различных источников, которую вы вовсе не желаете лицезреть, тем самым, принося деньги хозяевам, заключившим сделку с рекламодателем.
Другие темы раздела Программное обеспечение
