Автор | Сообщение |
WaitMan
viat, ...есть вопросы:
6 переписать с дискеты все кроме системных файлов(IOSYS, MSDOS,
command.com) на HDD.
а) ... в отдельный каталог ?, или скатать на винт ?
7.вызвать на редактирование
config.sys
autoexec.bat
поменять а: на с:
прописать дополнительный путь поиска файлов path=c:\dos
б) ... следующая инфа находится в autoexec.bat:
С:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE
PATH C:\WINDOWS;
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
- Чё изменить надо для автозапуска винды ?? |
Dragoff
WaitMan
Dragoff, ...нет сидерома ..только один дисковод и всё ...
..но уже работает ...очень даже не слабо ...
Добавлено 30-08-2004 16:01
viat, ... уже записал отдельной строкой в autoexec.bat - C:\windows\win ...всё ОК !!!
осталась проблемма с шрифтом при загрузке, и 6 пункт куда ДОС закачивать ... |
Viat
WaitMan, пункт 6 переписать, как на дискете , что в корневом, то в корень, что в каталогах(например BOOT или shells) то в такие же самые каталоги,
про русский написал выше установить кодовую страницу 866 и руссификатор на клавиатуру в config.sys
Country = 007,866,С:\Boot\Country.Sys
Install = С:\Boot\KeyRus.Com /Full |
WaitMan
viat, ... в этой версии MSDOS622R нет keyrus.com
and boot тоже нет ... ГДЕ ???????? |
Viat
WaitMan, я пишу про дискеты которые создаются через LOADDSKF.BAT MSDOS622.XDF
найди на диске файл Country.Sys cкопируй его в корневой каталог диска
напиши в конфиге строку
Country = 007,866,С:\Country.Sys
запиши в корневой каталог файл KeyRus.Com (пришлю по мылу)
а в конфиге добавь строку
Install = С:\KeyRus.Com /Full |
Dragoff
DOS - 3 дискети; WIN3.11 - 9. Все, что нужно из DOS можно и на 1 дискету.[/quote]
сделай как надо и забудь |
константинович
Зачем мучиться ставить 3.11 из под него ни одна программа работать не будет можно на такие ресурсы ставить 95тые винды |
WaitMan
viat, ... всё ОК, ... создал BOOT каталог
и загнал туда с win95 VC keyrus.com and contry.sys
твоё с почты всё скачал, думаю это одинаковые кейрусы и кантры
остальное все опции уложил как указал выше ...
... одна маленькая строчка ... вначале при загрузке ДОС
получается иэроглифы ... а потом быстро руский шрифт,
затем стартует виндовс и всё ок !
- Чё с этой строчкой сделать ? где вписать чего ?
вообще-то можно упустить, но всё же ...
Добавлено 30-08-2004 23:36
константинович, ... через дискету невозможно windows 95
... комп на комп для меня трудновато пока
... игры идут, не плохо смотрится ...
и это ноутбук ..всего 200Мб винта...и потом, не надо забывать:
что проги c 3D графикой непойдут
что можно ткнуть одну дискетку,
что в нём ОЗУ 8мб,
и т.п. ...
думается с win95 не имеет смысла. |
Viat
WaitMan, на эту строчку можно "выкашляться", (что там написано, когда перключается на русский шрифт), возможно можно передвинуть строки в конфиге в начало.
win95 кажется 11 дискет , но поскольку СД нет нет в этом особого смысла. |
WaitMan
viat, ... за 1 сек. в строчке иэроглифами пишется:
HIMEM - проверяет дополнительную память ...
...там не подходит, пробовал. Ладно, и так сойдёт ... для начала
Спасибо за поддержку ! Было всё интересно !
Должен сказать что работать в MSDOS ранее не приходилось...
и отзыв только положительный - надёжно, быстро, и уверенно ...
наверное нет равным оперативкам, типа: которые есть или которые будут. |
Viat
WaitMan, |
Гость
константинович, унего привода нету |
