Word 2000 не сохраняет документ в исходную папку
  Список форумов » Программное обеспечение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 21/10/2015 22:56 цитата
Началась вдруг такая лажа. Открываю старый документ в какой-нибудь папке, редактирую, нажимаю сохранить или закрыть, он вместо того, чтобы сохранить изменения и переписать его в исходной папке предлагает его сохранить в папке "мои документы".
Может я нажал случайно какую-то комбинацию клавиш... Перерыл все в свойствах, параметрах, справке, ничего не нашел. Может кто что посоветует?!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 22/10/2015 00:02 цитата
Мелиор, Вы посмотрите права доступа у этой папки и у самого документа. Опыт проведите, совсем другой документ или даже вновь созданный поместите в разны папки места, будет ли то же самое.
Я к тому что возможно есть причина почему он не может записать в старое место, прав на запись нет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 22/10/2015 19:48 цитата
Это происходит с любым файлом из любой папки. На счет прав на запись.. Хм, в эту сторону еще не думал. А где права на запись выставляются?
Вообще происходит так:
Допустим есть документ с названием "стол". Он лежит в какой-то папке, расположенной в любом месте. Я открываю этот документ и при открытии Word сразу меняет его название на "Документ1". Я его закрываю, он спрашивает сохранить или нет, если я отвечаю да, то он предлагает его сохранить в папку мои документы и присваивает ему имя, соответствующее первому слову в документе
Где-то, перед тем, как это началось, я чистил реестр и прочее, можно было бы грешить на это, но с Exсel такого не происходит, следовательно это не глюк системы или офиса, а именно Word
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 22/10/2015 20:04 цитата
На мои документы права у пользователя всегда есть, а на остальное как настроено. Права правой кнопкой по папке, свойства, безопасность. У серверных осей всегда так было, у ХР можно было включить в свойствах папок и файлов, а у начиная с висты, всё так же как серверных осей.
Реестр чистить вредно. Программы для чистки часто сносят и нужные записи. Само удаление нескольких ссылок реестра на пустое место приведет к ускорению загрузки на микросекунды, так что вроде это всё и ни к чему.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 22/10/2015 20:15 цитата
XP
Не знаю, вроде все настройки обычные
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 23/10/2015 03:32 цитата
У ХР не помню как включается, давно не использую. Вроде в виде или где то еще надо отключить "простой доступ к файлам и папкам". После этого по правой кнопке в свойствах права будут меняться. У более поздних ОС это включено и не выключается.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 23/10/2015 22:46 цитата
Lenchik, иак если бы это было в винде, то и эксель так же себя вел, а так только ворд, значит проблема где-то в настройках ворда
Другие темы раздела Программное обеспечение
