Вопрос по китайскому антивирусу "360 TOTAL SECURITY
  Список форумов » Программное обеспечение
Бурляй
Сообщение #1 От 10/05/2020 17:40 цитата
После Касперского нашёл два трояна, систему практически не грузит (относительно Касперского). При работе не видно и не слышно, ничего не грузит. Но есть один ньюанс, раскидывает ярлыки по всему рабочему столу в хаотичном порядке. После каждного включения приходится ярлыки по темам собирать. В техподдержке ответили:
в данный момент нас здесь нет, но мы скоро вернемся к вам. В то же время, вы также можете проверить нашу службу поддержки и страницу часто задаваемых вопросов, чтобы узнать, можно ли там получить ответ на ваш вопрос.
У меня вопрос, пользуется кто этим антивирусом и можно ли победить эту бяку.
Valeriynew
Сообщение #2 От 10/05/2020 21:47 цитата
Лучше Нод32 антивируса нет. Уже перепробовал, практически, все. Доверяю только этому антивируснику. Специально заражал комп вирусами, а потом делал очистку, так Нод32 после других антивирусов еще находил вирусы, а остальные после него не находили.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 От 11/05/2020 03:44 цитата
Бурляй, на двух компах стоит, не замечал ни разу, чтоб с ярлыками чудил, вот реклама -да , за#бывает.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 11/05/2020 14:19 цитата
4 года на 4-х комп.антивирус вообще не ставлю никакой,даже на XP. Нет
Бурляй
Сообщение #5 От 11/05/2020 18:26 цитата
Главное, когда бесплатной пользовался такой беды не было. Оформил платную, появилась эта бяка. Денег жалко.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 19:31
У этого чуда есть какой то "организатор рабочего стола", похоже эта хрень так рулит. Функции отключения не нашёл.
DimonNT
DimonNT
Сообщение #6 От 12/05/2021 17:16 цитата
Бурляй писал:
Ну как не нашёл, в панели управления где у тебя все модули, можно каждый модуль отдельно настроить или отключить..
Я этот с*аный менеджер отключил и чёртов поиск
Desc
Desc
Сообщение #7 От 14/05/2021 22:31 цитата
Храню в резерве образ настроенной ОС с необходимыми утилитами, на все на..... . Так Вот.
DimonNT писал:
Так ведь индексация не мешает и наоборот помогает, найти тот или иной файл в случае необходимости.
birluk
birluk
Сообщение #8 От 16/05/2021 07:16 цитата
Бурляй, https://hd01.ru/info/kak-otkljuchit-organizator-rabochego-stola-360/
Другие темы раздела Программное обеспечение
