igor
Лазейка хороша Mikkey, ПУСК,ВЫПОЛНИТЬ, тоже не могу пробиться.Тоже соглашусь,что проще форматнуть винт,а перед этим нужное скопировать куда нить,с этим нет проблем,но ведь должна быть какая-то лазейка?  |
Mikkey
| Попрбуй в эксплорере, в адрес введи c:\windows\regedit.exe |
igor
Mikkey, а дальше что?Плиз!  |
Mikkey
Разворачиваешь ветку HKEY_CLASSES_ROOT и ищишь .exe
igor
Mikkey, извини,что сразу не сказал.после введённого адреса ничего не последовало.может я что-то неправильно делаю?  |
Mikkey
Значит тоже не запустился, винда-то хоть в c:\windows\ установлена?
Попробуй запустить этот файл, только удали .zip в имени, а то .reg прилеплять низзя.
exe.reg.zip 96 Байт Скачано: 419 раз(а)
igor
Винда точно на диске С.Ещё прикол,закачать немогу  |
Mikkey
Вобщем не зная как в ХР, а в 98-ой есть папка SysBackup, в ней лежат архивные копии реестра, файлы System.dat и User.dat.
В 2000-ой ntuser.dat в папке Repair. Найди такие и под досом попробуй заменить. Текущие находятся в Documents And Settings или Profiles.
А вообще-то, попробуй войти под другим Пользователем или Администратором, авось поможет, но чувствую, придётся тебе винду переставлять, для начала поверху попробуй, запусти в ДОСе сетап и потом Восстановить выбери после пары перезагрузок предложит. |
sulo
Про 2000-й не знаю.
Можно попробовать в DOS- е набрать команду scanreg/restore, из предложенных дат выбрать ту, когда всё запускалось нормально. |
igor
| Сейчас копирую всё необходимое,чтобы не стереть.Ещё раз всё проверю,если неполучится,буду переустонавливать.За ранее Спасибо!Если что-то найду,отвечу. |
Mikkey
При установке "поверх" ничего не сотрётся.
Если хочешь начисто, придётся переставлять ВСЁ. Чтоб на копирование не тратить время, просто переименовывай папки и усё, или создал новую папку НА ЭТОМ ЖЕ логическом диске ( С ) и Переместить (Move). Меняется только "ссылка" и моментом твой диск готов к установке на-бело. |
Moriaan
| igor, прежде чем форматировать, попробуй в СТАРТ->ВЫПОЛНИТЬ команду sfc /scannow Эта команда проверит все системные файлы Виндовс и, при необходимости, восстановит все поврежденные или отсутствующие. Будет необходим дистрибутив с Виндовс. |
Mikkey
| Ни разу эта фишка не помогала мне. Смысл её будет, если раньше запускалась, скажем настроил систему и проги, просканил и всё ок, а так она фиг знает что хочет восстановить. |
Гость
А ерунда , сделаешь . 98 как мопед : сломал и за 5 минут сделал .У меня такое бывало ,когда .Утром смотришь и винды вообще нет ! |
igor
Moriaan, я уже писал,что команда выполнить тоже не реагирует,но это всё в прошлом.Всё,чо знал,перепробовал и всё равно пришлось форматировать и устонавливать поновой.Я этим ничего плохова не хочу сказать в ваш адрес (не подумайте) спасибо что нашли время пообщаться.И я как непродвинутый пользователь кое что почерпнул из этого.А вообще хотелось бы правильно пользоваться КЛЕНЕРОМ,так как это уже произошло второй раз по своей же ошибке.Знаю,что системную запись с N\A можно удалять, а в остальном сумневаюсь Плиз!  |
jinx
| Сегодня столкнулся с этой проблемой, удалил десяток расширений. Проблема решилась просто - в папке с установленным Регклинером есть папка Backups, а в ней - копии всех удаленных файлов реестра. Вставляешь их назад в реестр и все работает |
igor
Тебе повезло у меня было нетак(если интересно читай выше) щас я с ней разобрался а для страховки создал копию винды  |
