Воcстановление данных HDD.
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 От 11/01/2005 03:31 цитата
www.winhex.com/davory
Disk Investigator
Disk Investigator: Discover all that
is hidden on your hard disk. Helps to
recover deleted files. Read raw disk
sectors, in both disk and file modes.
Supports Win95/98/ME/NT/2000/XP,
including NTFS file systems.
Disk Investigator Web Page: http://www.theabsolute.net/sware/dskinv.html
Clean Disk Security: http://www.theabsolute.net/sware/clndisk.html
Solway’s Software Page: http://www.theabsolute.net/sware/
Disk Investigator helps you to discover all that is hidden on your computer hard disk. It can also help you to recover lost data.
· Locate sensitive data with the search viewing functions
· Display the true drive contents by bypassing the operating system and directly reading the raw drive sectors
· Undelete previously deleted files.
· View raw directories, files, clusters, and system sectors
· View low level BIOS parameter block attributes
· View files through external applications
· Search files and raw clusters for content
· Verify the effectiveness of file and disk wiping programs
в аглицком я не силён
винт это книга в книге есть оглавление которое и было или часть потеряна
1 диск возможно был сжат прожка отWIN98
после появился BAD BLOCK
где появился
Unallocated
2 в NTосях есть возможность подсоединения винта как папку
где появился
Unallocated
можно на авось те на твою ответственность
сконвертировать в FAT32 или NTFS
попробуй сначала верхними прожками прочесть сектора те что за файловая система была
OleghkA
OleghkA
Сообщение #22 От 11/01/2005 03:43 цитата
WaitMan, главное, что бы комп с этим винтом загрузился.
А ты вроде как, написал,что с этим винтом не загружается комп.
Так,что ты делал?
GetDataBack работаетнапрямую с контроллером, поэтому он берет все.
Главное,что бы он был подцеплен и запущена программа.
Хард у тебя не битый, с какого он убился ?
Если только время пришло и совпало.
>А что если взять любой другой винт, и установить туда скажем
>винду 98 или даже 95 - затем ГетаБак туда инссталировать
впринципе я так тебе и советовал.
А вот может ли она из под Fatа востанавливать NTFS, не скажу, но так как работает с контроллером,то наверное да.
Такой ситуации у меня в практике не было(из под FATa NTFS востаналивать)
WaitMan
WaitMan
Сообщение #23 От 11/01/2005 19:11 цитата
счас испытаем с 95 + ГетаБАКА туда ... посмотрим что будет
WaitMan
WaitMan
Сообщение #24 От 12/01/2005 01:01 цитата
У, блин,
море информации из океана экспериментов с битым хардом !
на другой свободный винт установил 95, туда же ГетаБак был установлен,
но работать прога эта отказывается ссылаясь на какую-то ошыбку ..
поэтому этот вариант отпал однозначно после множественных проб.
следующее:
ёщё пару досовских прог по рекуверу винта испытал, ну уж надоело,
форматирую его из ДОС окончательно (!) .
сразу же вроде и винт С: смотрется начал, пусто там,
порбовал два файла сгрузить, проверил - есть два файла,
перегрузил ящик и таже проблемма с теми ошыбками что
в начале темы изложенны, (?!?!) этж надо, !!!!!!!!!
при форматировани были всё Ок.
---------------Не верЮ своим глазам,
устанавливаю флоппи с Активе патриотик Рековери -
все разделы на месте ( это после того как вроде бы должны бы были стёрты)
- я этот винт давай ещё по второму кругу форматирую со всей проверкой -
тоже самое - инфа вся остаётся как и была. Интересно что если после всего
как и впрочем до форматировавния - если прога АктПатРековери просто читает
что там на диске - то показывает что есть один логический раздел с файлами
обьёмом в 17.0 Гб заполненый складом на 8 Гб., если этой прогой прочитать
хард в режиме работы с файлами - то определяются три разделы без буквы,
в которых обьем совсем другой 10.0 Гб и 4.0 Гб и папки другие, причём
ни одной папки из того раздела с буквой нет,
соответсвенно получается что и скопировать всё невозможно, или чьёго ??
Даже после формат ХР всёравно не устанавливается. Раз такое дело, интересно
все же вытащить этот склад живым.
Возможно такое только из досовской проги, типа этой, или схожей,
А что с этими Арксоникс ? к ним тоже нужна лицензия ??
Есть там у них варианты создания буутдискет ??
Подозреваю уже - что причина неисправности харда в его прошивке.
.. HARD - с английского переводится как "трудный".
вот вот, похоже на то, столько дней уже угрохал.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #25 От 12/01/2005 01:14 цитата
делай партицию на 1 гиг,делай ее активной и ставь на нее ос, а потом все остальные разделы востанавливай.
Если совсем диском играться будешь, то инфу потеряешь.ПРи установки ос на весь винт или пратицию, при инсталяции вся область раздела потеряет возможность воствановления.
а что записать трудно?
Критическая,системная, ошибка самой проги?
cскорей всего ты пытаешься записывать на востанавливаемый диск.
Проверь настройки
Добавлено 11.01.2005 22:25
совет если ни чего неполучается, то убивай все разделы фдиском,форматируй(быстрый формат,ключ /q) что бы диск был рабочим, ни чего на него не копируй и не стирай.
но для начала
Если есть возможность, то запиши данные разделов,начало,размер, как в гигах так и по цилинндрам.
это партишен сделает без проблем из под доса.
далее как диск станет рабочим иметь всю емкость, тот же партишен после теста подтвердит что все ок, та партишеном.а не фуфломицином каким нибудь, делаешь на 1 гиг партицию(просто делаешь,а не для операционки какой) и ставишь на нее хр.
ставишь прогу и востанавливаешь.тебе пригодятся данные ранее записаные о диске
востановленую инфу скидываешь или на сд или на другой винт.
по другим программам ни скажу,я им не верю, работал только с теми которые тебе советовал, остальное считаю фуфломицином, поэтому по поводу разных взглядов,различными программи на размер диска, только разведу руками.
Востанавливать нужнно одной программой,когда она исчерпала ресурс пробовать другую.
Только не метаться из стороны в сторону.
кстати ты так и не ответил, винт видит ос или нет, то у тебя не загружалось с винтом,теперь загружается.
не из праздного любопытства вопрос
WaitMan
WaitMan
Сообщение #26 От 12/01/2005 11:40 цитата
Вначале перед первым форматированием Fdisk-ом были удаленны все разделы,
после чело было произведенно это форматирование. Scandisk после этой процедуры
указал что что-то невпорядке с поверхностью (ранее все сектора винта были проверенны
и так ни одного битого). Несмотря не это Active@ Partition Recovery читает винчестер
и показывает информацию о находящихся там файлах, из этого следует вывод что
процесс форматирования на самом деле физически не происходит. Происходит обман.
Этот процесс при повторении привёл к тому же результату.
Этот тестовый винт видит ОС98SE и указывает что он BAD. (так и было вначале)
Операционная система windows XP с подключенным этим тестовым жестким диском
не может загрузится из-за технической ошыбки по определённому адресу, которая
корректируется якобы через загрузку безопасного режима, в который на самом деле
тоже невозможно ввойти из-за этой же ошыбки.
Специальные трёх-часовые тесты загружаемые из дискеты показывают что с поверхностью
проверяемого диска всё нормально, что нормально функционирует механика и электроника
данного жёского диска, и показывает о существовании всех тех путанных разделов так
как примерно об этом выше изложенно. Кроме этого выводится специальная рекомендация
что нужно сделать (а это что-то кажется на уровне Bios) тоесть привёданная выше ошыбка
- "Invalid BPB" ... но это слишком скудная информация на английском и ответ на неё возможно
может дать только сам производитель, или профессионал этого дела.
Предполагаю, что если туда и загрузить ОС то при перезагрузки компа она не прочитается и
тпроизойдёт от же результат приводящей к ошыбки, хотя на самом деле диск пишет файлы,
об этом указывают досовские программы когда обнаружывают новые разделы с Fat16,
ранне которых до этого небыло, в тоже время фораатирования как бы и не происходит,
а возможно и на самом деле не происходит.
Вот примерно такой вердикт. К сожалению не проффесионал в таком деле, сталкиваюсь
с подобным впервые, но интересно вытащить потерянную информацию и возобновить
работу хард диска. Информацию считать и скопировать однозначно возможно при помощи
взломаной или лицензионной версии программы NTFS_DOS, а сделать пригодным к работе
винчестер - для этого требуется явно проффесиональная подготовка. ...
Сбросил винт в сервис - посмотрим что скажут, ... если ничего - то продолжим эксперименты,
... ну а если за минимум ценны востановлять, то можно согласится ...
время поджымает.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #27 От 13/01/2005 01:22 цитата
WaitMan, ты хоть сто раз форматтируй диск информация останется и востановится, поэтому и видит
Active@ Partition Recovery , плюс у нее специальные глаза, на уровне железа.
чем форматиовал,какую файловую систему организовывал ?
скандиск какой программы, какой оперционки ?
он NTFS не понимает
ты бы сделал как советовали тебе и не думал бы.
и тесты для твоего винта не нужны, не зачем, разобаться с файловой системой и все.
Возможно ты сам под фат16 конвертировал или создавал.
она нк для воствановления данных, для востановления данных
или getdataback или Restored
WaitMan
WaitMan
Сообщение #28 От 14/01/2005 00:12 цитата
OleghkA, ... (!!) Спецы сервиса дали отбой,
первое вчетление они ни в зуб ногой.
Личного опыта имеется мало, но будем пробовать ..
Хард чужой - окончательно запороть неохота, в смысле инфы.
кстати, прога активе ресовери ничьё там не востанавливает
слишком быстро всё опознаёт .. примерно 10-20 сек ...
а в испытании на форматирование дискеты
она не может востановить инфу,
исключение ток формат оглавления - тогда востанавливает
.. а само форматирование винта
все же происходит длительное время - около 10-12 минут,
и указывает на две стороны диска с их полныи объёмом.
Из Волков Командер делалось всё.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #29 От 16/01/2005 01:08 цитата
OleghkA, Всё, проблемма с хардом решилась, вытащил перемычки славе/мастер
и стал прекрасно слушатся, отформатнулся как полагается и принял ХР,
. почему винт парил мозги - неизвестно, затем прогой ГетаБак вытащил
оттуда 30% склада, кстати очень толковая прога эта GetDataBack -
это то после 6-кратного форматирования она вытащила на свет уцелевших.
Если бы поначалу всё так провести, да ещё без форматирования -
.. то 99% успех спасения убитой инфы гарантирован.
Ни одна из известных программ не смогла сделать это.
Перемычка установленна обратно, винт работает ОК !
WaitMan
WaitMan
Сообщение #30 От 16/01/2005 22:40 цитата
Профи инфа в помощь по этой же теме:
  Восстановление (HDD Recovery).rar  18.29 КБ  Скачано: 613 раз(а)
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #31 От 29/05/2005 01:43 цитата
http://www.grandutils.com/Back2Life/index.htm или тотол командер
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #32 От 01/06/2005 02:03 цитата
браво!
anatel
Сообщение #33 От 21/06/2005 06:13 цитата
Мне в подобной ситуации помогла прога R-STUDIO network edition которая была установлена на другой винт.
С её помощью вытащил всю инфру с 80Гб винта, который видился после сбоя Партишин Магика как 9Гб. Была даже восстановлена инфра которую удалил месяца 3 назад.
Moshkin
Moshkin
Сообщение #34 От 28/06/2005 16:07 цитата
Просто надо всегда сливать всю инфу на другой винт , и не будет никаких проблем.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #35 От 29/06/2005 04:12 цитата
дополнение
на CD или DVD тоже можно
или FDD 2.88 это круче
asdfqwer
Сообщение #36 От 11/07/2006 13:00 цитата
попробуй почитать про восстановление эту статью
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
