Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
Ponedilok
Принесли Б.У ноут, 1,6 гг проц, 512 рам и видяхи 64!!! ,поставил висту ултимейт,решил попробовать игрулину,идет без тормозов в средних параметрах,оочень странно!!! |
Oлег
Ponedilok, проблема в дирексе.
Незнаю чем так виста хороша? По поему отстой. |
m.ix
Master Mixa
Ponedilok писал: | 512 рам и видяхи 64!!! |
В буке по моемому такого не бывает, там от оперативки откусывается память для видяхи.
Я бы сейчас сидел бы на winMe чем на XP но железо не поддерживает эту ось - точнее нет на эту ось дров в природе.
НА работе когда мы с шефом купили комп, то на нём какимто образом без проблем запускались DOS программы.
Как это возможно незнаю. Ни чего там дополнительного из ПО не было для этого установлено.
Когда переставил ось то получил облом DOS приложения уже не работают.
У меня машина может поддерживать все 64битные оси, а накой они мне???
Толку отних ни какого, даже стоящая у меня оперативка 4Гиг не всю использует система, хотя можно и 16 Поставить НО при условии что будет стоять VISTA или 64битная ось. |
Ponedilok
m.ix
Master Mixa
В буржуйском я не понимаю
Placa Grafica Nvidia Geforce 7300, 128Mb
Memoria Video 128 mb
Но чую что там стоит одна линейка на 256Мб
И в BIOS выставлено именно по максимуму 128Мб
Что у тебя при POST ?
Строка memory testing у меня 32
также в BIOS выставлено 32 Frame buffer size - размер оперативки дла видяхи, которая откусывается от оперативки.
McARIS
Предлагаю-если все дрова пообраны верно и грешить не на что,нужно,как выразился один мой знакомый "погонять червяков"На данный момент хорошо их гоняет только(!) Pest Patrol.У кого не установлена-гарантия от 10 до 200 штук наловите...Это не прикол,решаю подобные проблемы лет 8,так,что есть опыт.Есть такой червь например-CD когда-пустой не открывается.Жмешь,жмешь....Так вот это он родной....червяк.Иногда их очень много селиться в области HDD выделенной под служебные нужды-типа System Volum или незанятое пространство HDD Есть наработки по их выцарапывынию оттуда.Так вот,немножко не в тему,но поверьте-о скорости. |
divagen
Здрасте, помогите, воообще первый раз на форуме. Купил видеокамеру Panasonic Н21, установил ImageMixer3, скинул на комп отснятые фрагменты, начал их соединять в один фильм и все..., не соединяет, 3% за час, а потом вообще перестал, как быть подскажите |
m.ix
Master Mixa
divagen писал: | Здрасте, помогите, воообще первый раз на форуме. |
Открой свою ветку и всё.
divagen писал: | начал их соединять в один фильм и все..., не соединяет, 3% за час, |
А это батенька может зависить только от железа вашего.
У меня DVD записывалось 3 часа из 10 кусков avi. |
