Внешний винт через переход USB 2.0 to SATA_IDE cable
  Список форумов » Программное обеспечение
БМК-Миха
Сообщение #1 От 07/01/2009 20:16 цитата
Интересует только одно,при работе с таким подключением есть ли ограничение по объему для корректной работы(будет ли виден в ВИНДЕ весь объем).
Хочу взять SATA до 500 Гиг для хранения архивов
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 08/01/2009 00:20 цитата
БМК-Миха, Несоветовал бы внешние винты брать.
Сам понимаешь они не любят тряски.
Пропускная способность маловата.
Приносили такие дэвайсы.
Самое мелкие поломки это вылет гнёзд питания или USB
В основном это весь винт покрыт Bad Blockami
Если бы ещё съёмный из ячеек винт, то ради бога.
http://hammersoft.nnm.ru/nakopitel_symwave_s_interfeiysom_usb_30
Если есть возможность купи это
http://hammersoft.nnm.ru/raidsovmestimyiy_korpus_adata_dlya_dvuh_ssd
Это на много надёжнее и быстрее.
БМК-Миха
Сообщение #3 От 08/01/2009 08:52 цитата
m.ix, я имел в виду обычный IDE или SATA винт,подключаемый через через внешний переходник с собственным БП
Слил архивы и убрал винт,не более того.
m.ix писал:
-интересует этот вопрос
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 08/01/2009 10:04 цитата
Ограничений нету, есть и IDE и SATA винты.
Скорость зависить от Фейса машины.
Но надёжность их на много ниже.
Главное что бы данные винты при работе находились на одном месте как приклеенные.
И что бы при перевозке не падали - Хотя есть прорезиненые корпуса.
А питание им всем нужны
1 провод длинный
2 провод тонкий
3 электропотребление высокое.
Вот только 1.8 2.5 формфактора, выше 160Гиг я не видел.
А тут на 500.
Хотяяя -
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_hdd/HDD_500_SATA300_Samsung_Spinpoint_M6_HM500LI_rpm_79660.html
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_hdd/HDD_500_SATAII_Western_Digital_Scorpio_Blue_WD5000BEVT_rpm_80582.html
БМК-Миха
Сообщение #5 От 08/01/2009 10:57 цитата
m.ix, спасибо за инфу улыбка
Drongo
Сообщение #6 От 08/01/2009 15:27 цитата
Если винт 2.5 будет и ,бокс внешний типа этих
http://www.agestar.com/ru/products/25externalenclosure.html
или
http://www.it-brand.ru/rus_hb25.htm
то питание только по USB, внешнее не нужно и на большинстве переходиком типа IDE,SATA to USB для 3.5" винчестеров в комплекте идет спец. внешний БП с стандартным "молексом", и также для 2.5" ноутбучных винтов не требуется внешнее питание, но даже и на этот случай есть 2 вилки USB одна черная - сигнальная, другая обычно красная, для получения доп. питания по шине USB
В ноутбучных винтах по определению защита от тряски, ударов и т.п. на порядок лучше чем у 3,5" винчестеров, так чтя я категорически не согласен, что они не любят тряски и пропускная способность у них низковата. голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 08/01/2009 16:25 цитата
Drongo писал:
Ну незнаю кто как пользовался но тест поверхности показывал обратное как и куча подобных файловв корне диска. FOUND.000 FILE0000.CHK
Drongo, Масса ноутбука где установлен винт и носимый бокс совершенно разные. Во время работы винта - винт должнен находится в покое и никаких экстремальных трясок.
Вот флэш винты это иное дело, но они стоят дорого и вместимость пока мала.
Чем меньше винт трясут тем дольше он работает.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
