Записать eeprom 24M01 1 Mbit (128k*8) Pony Progoм
  Список форумов » Программное обеспечение
VITALIANO
Сообщение #1 От 04/09/2026 09:54 цитата
Приветствую! Необходимо записать 24m01 1Mbit (128k*8) pony progoм. При выборе 24схх пишет ошибку записи.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 05/09/2026 07:55 цитата
Возьми 24С и запиши в неё.
VITALIANO
Сообщение #3 От 05/09/2026 08:33 цитата
В оборудовании стоит вышеуказанная, нет вариантов менять. Инверсия WC не помогает.
Сообщение #4 От 05/09/2026 09:24 цитата
Прочитать пробовали оную мож чипу писец подмигивание
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 05/09/2026 11:01 цитата
VITALIANO, Пробовал менять что ли ..Это же взаимозаменяемые компоненты.. Там организация одинаковая..
VITALIANO
Сообщение #6 От 05/09/2026 11:30 цитата
Читается, но не пишется, есть необходимость поправить данные. Gnom69, пробовал другую:, система (телеметрические управление) другой тип памяти не воспринимает.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 05/09/2026 15:50 цитата
VITALIANO,Дак используй другой программатор...431 купи, который обзывается народным .
У старого и то выбор есть.А вообще дурдом какой то ..Получается микрокод ограниченный в память зашили, а завтра зашьют в резистор или конденсатор.
  2424.jpg  158.11 КБ  Скачано: 68 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 05/09/2026 17:51 цитата
Не забудь то , что эти микросхемы надо FF забить сначала Blank Check выполнить..Просто так они не стираются. Я уже забыл..но роде так.
Сообщение #9 От 05/09/2026 21:09 цитата
СН341В--там есть поддержка этого чипа и ценник более чем гуманный.Понипрог делали много лет назад так что не факт что он этот чип корректно поддерживает тем более софт делали энтузиасты и проверить все чипы было нереально.Сча похоже разработчик забил болт на этот софт--понипрог имеется ввиду.
VITALIANO
Сообщение #10 От 05/09/2026 22:02 цитата
Спасибо за ответы, озон в помощь. Тему закрываю.
Другие темы раздела Программное обеспечение
