Philips 29PT9417/12 - как запустить плату без кинескопа
val-61
Сообщение #1 От 13/07/2010 18:05 цитата
Philips 29PT9417 шасси EM5.1E
Достались потрохи от данного аппарата:
умер кинескоп, до этого всё, вроде, работало. Всё тяжелое (вместе с ОС ) ушло в утиль.
Вместо строчника впаял лампу. При первоначальном включении загорается синий светодиод, постоит некоторое время и переключается на красный. Если (пока синий) нажать каналы +/- , включается реле, загорается лампа, через 2-3 сек отключается, светодиод мигает с частотой 2-3 Гц (синий). Если закоротить 7529 Э-Б, то ничего не меняеся.
Как понимаю, какая-то защита не даёт работать - как она фунциклирует?.
Что можете посоветовать толкового?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 13/07/2010 18:12 цитата
val-61,
И чего толкового ты хочешь услышать??? Лампочка вместо строки - супер! Поставь динамика вместо кадровой классно! смех И запускай! Вместо кинескопа - матрицу ЛСД смех
Сегодня бури на солнце???
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 19:14
КРАБа срочно разбанить нужно!!! классно!
val-61
Сообщение #3 От 13/07/2010 18:19 цитата
Я хочу использовать эту плату на монитор. Лампа - временно. Пока разбираюсь с защитами.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 13/07/2010 18:24 цитата
val-61,
29-ти дюймовый? шок
serg63
serg63
Сообщение #5 От 13/07/2010 18:25 цитата
А как без строчки и ОС ты хочешь его запустить?
val-61
Сообщение #6 От 13/07/2010 18:27 цитата
Вот в этом и вопрос. Есть желание получить видео, а дальше всё решаемо.
serg63
serg63
Сообщение #7 От 13/07/2010 18:29 цитата
val-61 писал:
Подключить шасси к кину.
val-61
Сообщение #8 От 13/07/2010 18:31 цитата
[quote="serg63"]
val-61 писал:
Ничего нету, только плата. Набор возможностей неплохой. Поставить на даче.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 13/07/2010 18:33 цитата
Блин, а если перевернуть разбитый автомобиль и вместо колес поставить наждачные круги - получится точилка для ножей.
Даже если так - как ты видеосигнал к монитору подключать собрался?
val-61
Сообщение #10 От 13/07/2010 18:36 цитата
Это решаемо
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 13/07/2010 18:48 цитата
val-61, обменяй шаську на ТВ тюнер и подключай к монику наздоровье! классно!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 13/07/2010 20:09 цитата
Это решаемо
Расскажи как.
val-61
Сообщение #13 От 14/07/2010 02:18 цитата
киев писал:
Это решаемо
Расскажи как.
Давай обсудим, но в твоей теме, здесь мне, всё-таки, хотелось бы услышать что-нибудь внятное по поводу обхода защит.
serg63
serg63
Сообщение #14 От 14/07/2010 04:34 цитата
val-61 писал:
О каком "обходе защит" речь?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 14/07/2010 12:49 цитата
val-61, КАКОЙ ОБХОД ЗАЩИТ?!!! в 100 Гц Филе? Это же не УСЦТ, где можно выдрать радиоканал, подключить питание и настройку ради видеосигнала а все остальное выбросить. В этом телеке все жестко взаимосвязано и без разверток он работать не будет и никакие защиты тут ни при чем. Не обижайся, но ты пытаешься гвоздиком ковырять технику о которой не имеешь ни малейшего понятия. И я уверен, что как подключить видеосигнал к монитору ты не знаешь, просто тебе кажется, что это просто. Я например незнаю и считаю это невозможным без приспособ такой сложности, что идея теряет смысл.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 14/07/2010 14:00 цитата
val-61, если ты докажешь, что в силе подключить Y, PR, PB к монитору (распишешь какие сигналы и куда подашь) я тебе по пунктах опишу как "обмануть" эту шаську и заставить ее работать без ТДКС и без кадровой подмигивание
serg63
serg63
Сообщение #17 От 14/07/2010 14:07 цитата
goga_tv писал:
А смысл в этом анан...зме есть?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 14/07/2010 14:11 цитата
serg63,
если учесть , что форум называется Электроника от А до Я , то смысл разобраться в процесах , происходящих в ТВ. Хотя я сомневаюсь , что именно такую задачу ставит автор недовольство, огорчение
alexmih
Сообщение #19 От 14/07/2010 14:44 цитата
как запустить
на орбиту Земли можно...
