Samsung CS-15K3OMJZSNWT - горит строчный 2499 (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #21 От 15/07/2010 07:22 цитата
на моей плате 15" отсутствуют элементы CR-410S 552 -1.6кВ. C410A D-402-403 -перемычка.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 08:25
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 От 15/07/2010 08:20 цитата
ivanfrd, тему закрыл, а где конкретный отчет о проделанной работе?
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #23 От 15/07/2010 08:22 цитата
читайте выше. аппарат отдали на запчасти. хотелось добиться результата.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #24 От 15/07/2010 08:25 цитата
Я убираю слово (РЕШЕНО) и напишешь его только после решения проблемы.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #25 От 15/07/2010 12:00 цитата
Всё один в один. Заменил ёмкость в модуляторе. Спалил три транзистора.Всё проверил-всё в норме.Но плату подставлял под стендовый кин.Поставил в родной корпус, всё работает .
спасибо АНТЕЙ. меня подвела лампа 500вт. последовательно с НОТ. заменил С- 408 - 512J 1600В в обрыве.а так-же всех участников и модератора что терпели меня.
АНТЕЙ
Сообщение #26 От 15/07/2010 13:42 цитата
Стандартная схема модулятора , др. ёмкостей не бывает.Вместо 5500 показывало чуть больше тысячи.Ну и заменил ёмкость в бп. и впред. строки.В родной осске 9ом и 3ома , на стенде3ома и 12ом.
Почему вылетали транз. так и не понял.ТВ тработал 6 часов иотдал клиенту.
Да, наверное стоит добавит к "ЧЮДЕС НЕ БЫВАЕТ" - бывает.
alexmih
Сообщение #27 От 15/07/2010 13:51 цитата
АНТЕЙ писал:
АНТЕЙ писал:
makeym
makeym
Сообщение #28 От 15/07/2010 15:12 цитата
ivanfrd, (спасибо АНТЕЙ. меня подвела лампа 500вт. последовательно с НОТ. заменил С- 408 - 512J 1600В в обрыве.а так-же всех участников и модератора что терпели меня.)
АНТЕЙ, (Стандартная схема модулятора , др. ёмкостей не бывает.Вместо 5500 показывало чуть больше тысячи.Ну и заменил ёмкость в бп. и впред. строки.В родной осске 9ом и 3ома , на стенде3ома и 12ом.
Да, наверное стоит добавит к "ЧЮДЕС НЕ БЫВАЕТ" - бывает.)
Лично я не понял ничего - кроме того что чюдеса - бывают!!! голливудская улыбка
И чё решено - один один кондюк поменял , второй другой кондюк поменял - поблогодарили друг-друга и решено! голливудская улыбка
А Вы - господа понемайте - как хотите! улыбка
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #29 От 16/07/2010 18:38 цитата
конденсатор в коллекторной цепи НОТ стоял 512J поставил емкость 392J вылетел НОТ.ставлю 722J работает нормально но размер увеличен.
Номинал емкости 398J подредактировал B.B.
