alixman
Проблема такая, нужно сделать что бы при максимальной шкале громкости телевизор работал в 2 раза тише чем сейчас.
Ребенок рано встает и врубает телек на всю катушку... а я с работы поздно прихожу... выспаться не могу (( Телевизор Panasonic модель не посмотрел... просто интерестно это вообще возможно? |
maxsimus (AMV)
alixman, при желании все (ну почти все) возможно. УНЧ на чем реализован? |
John
сосед однажды жаловался, неработает регулятор громкости. Пришол к нему, стоит Электрон Ц280 или типа того, громкость на максимум, регулятор неработает, на отверстие громкоговорителя наложена книга, примотанная резиной к корпусу. Так и смотрел. Если надо погромче, книгу можно чуть отодвинуть  |
alixman
| Я прошу прощения, но можно всё рассказать как полному лоху? А я в свою очередь попробую всё что с могу. |
SERGE
| Последовательно включить динамики. Или последовательно --- резистор сопротивлением как динамик. УНЧ при этом только разгрузится. Если всё через переключатель , то можно всегда оперативно вернуть назад. |
maxsimus (AMV)
| alixman, напиши модель тв, раз не можешь сказать какой стоит УНЧ. SERGE, от последовательного подключения много не уменьшиться. Я бы попробывал уменьшать напряжение на УНЧ ( у каждогоУНЧ есть нижний порог напряжения для нормальной работы) |
Alex Rozovsky
Пусть лучше не лезет в схему. Поставить делитель или проволочный потенциометр на динамик.
Administrator
ЕСпецовед
Какой марки телевизор?
Некоторые TV содержат так называемый HOTEL MODE.
Специально для ограничения громкости ... |
SERGE
Jovani, а если оппонент положит ящик. Для alixman это слишком сложно.
maxsimus, если два одинаковых резистора включено последовательно , то мощность рассеивается на них одинаково. Не трудно прикинуть что при последовательном включении мощность рассеиваемая на динамиках будет вдвое меньше чем на одном. Другое дело что наше ухо способно различать разность в логарифмической зависимости. Т.е. чтоб мы услышали вдвое тише, надо мощность уменьшить примерно вчетверо.
Пущай резистор подключает, так решит свой вопрос одним махом. |
papik
| Мне дважды приносили на ремонт мобильник Nokia 3310 ( сейчас уже подозреваю, что один и тот же ), с жалобой - плохо слышно. Собирался менять динамик, благо он там без пайки, на разъеме. Потом обнаружил какой-то мусор на диффузоре. Мусор почему-то смахиваться не хотел. Оказалось - железная стружка ! ХЗ, как она туда попала, возможно, пацан - хозяин слесарем работал, но диффузор к магниту она прижимала крепко... Вот такая притча с намеком |
maxsimus (AMV)
| Alex Rozovsky писал: | | Пусть лучше не лезет в схему | это точно, это наметки для понимающих (ну хоть чуть, чуть в нашем деле) .Насчет резистора, так я в принципе не против такого решения.(всего лишь один из вариантов) alixman, сам то куда пропал? проясни ситуацию. |
