Всеволновой селектор каналов TDC-3T-470 в 3УСЦТ
KaSer
KaSer
Сообщение #1 От 17/10/2010 22:35 цитата
Добрый вечер, хочу модернизировать на работе Электрон Ц-380Д у него стоит Самсунговская труба, поставил туда новый модуль цветности МЦ-310, ДУ на 90 каналов с графикой, плату сопряжении "автомат" (запаянная со стороны МРК-21 параллельно СМРК-21) все работает идеально, но есть маленькая "но" хочу поставить всеволновой секлектор каналов TDC-3T-470 для приема кабельного ТВ... на радиорынке нету переходных плат которая подключается сразу к контактам вместо СКМ и СКД и один проводок подключался сразу +12в и все. А сейчас таких переходных плат нет и не выпускают, приходится мне самому делать распайку этого тюнера. на ножках написаны найменование, но я хочу чтобы вы перевели распиновку ножек:
1-ая ножка - IF
2-ая ножка - пустая
3-ая ножка - BM
4-ая ножка - AFC
5-ая ножка - BL
6-ая ножка - AGC
7-ая ножка - BH
8-ая ножка - BT
9-ая ножка - BU
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 17/10/2010 22:39 цитата
KaSer, а ты здесь был? http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html напиши соответствие , которое найдешь, а остальное - дополним смех
KaSer
KaSer
Сообщение #3 От 17/10/2010 23:03 цитата
Распиновка ножек СК-В (TDC-3T-470) и подключение к ТВ 3УСЦТ, 4УСЦТ в блоке МРК-2, МРК-21
IF - промежуточная частота (это 1-ая ножка СК-М-24)
BM - +12в (5-ая ножка в УСР)
AFC - автоматическая подстройка частоты гетеродина (не использовать)
BL - диапазон (это I-II 7-ая ножка в СК-М-24)
AGC - автоматическая регулировка усиления (это АРУ 6-ая ножка в СКМ-24)
BH -диапазон III (это 3-ая ножка в СК-М-24)
BT - настройка (это 4-ая ножка в СК-М-24)
BU - диапазон IV-V (это 3-ая ножка в СК-Д-24)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 17/10/2010 23:14 цитата
Чё ты сдесь нагородил
KaSer писал:
BL - гасящий импульс (где взять в МРК?)
там роботы на 15 мин.
KaSer
KaSer
Сообщение #5 От 17/10/2010 23:16 цитата
bakum1, ну так скажи что такое AFC, BL, я ж никогда не ставил селекторы без переходных плат...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 17/10/2010 23:31 цитата
BM -12
BU-дмв
BH-I-II
BL-III
BT-настройка
AFC не подключай
KaSer
KaSer
Сообщение #7 От 17/10/2010 23:36 цитата
bakum1, а IF куда?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 17/10/2010 23:39 цитата
мне чё 3усцт схему открывать? или приехать припоять? я на память не помню какая нога смех давно это было :
KaSer
KaSer
Сообщение #9 От 17/10/2010 23:44 цитата
ты не так понял я схему 3усцт очень хорошо знаю промежуточная частота, это вход ПЧ в МРК? т.е. ПЧ это 1-ая ножка СКМ?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 17/10/2010 23:59 цитата
заставил скачать схему браво! 20 pin
KaSer
KaSer
Сообщение #11 От 18/10/2010 00:04 цитата
совершенно верно это 20-ая ножна СМРК классно! или 1-ая ножка СКМ
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 18/10/2010 12:31 цитата
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11551
очень внимательно читаем вторую половину той страницы, а именно фраза -
"...Исходя из описания TDC-3T-470 Вам не подойдут т. к. они односистемные...".
Может не все каналы кабельки ловить.
VADIM 63
VADIM 63
Сообщение #13 От 18/10/2010 13:08 цитата
Есть еще
KaSer
KaSer
Сообщение #14 От 18/10/2010 19:36 цитата
VADIM 63, У нас в Одессе нет их вообще
KaSer
KaSer
Сообщение #15 От 18/10/2010 20:52 цитата
Все поставил его, все каналы ловить... без проблем улыбка
KaSer
KaSer
Сообщение #16 От 27/10/2010 19:45 цитата
Joiner, не знаю почему ты решил что будут не все каналы принимать, я вот поставил все ловить без проблем... данный селектор "азиатский" поэтому он и идет всеволновой канал...
Joiner
Joiner
Сообщение #17 От 27/10/2010 20:01 цитата
KaSer писал:
Ловит все что? Все кабельные каналы С и S-диапазона?
Мы, наверное, про разное говорим - я имел ввиду кабельное ТВ, которое во всю использует S-диапазон. А если "эфирные" каналы, то Да, проблем не будет.
KaSer
KaSer
Сообщение #18 От 28/10/2010 00:02 цитата
Joiner, конечно ловить все каналы, которые передает кабельное ТВ 73 канала, я как раз и про кабельное говорю, я ж для чего менял СК-М, СК-Д на СК-В, чтоб ловил все кабельные каналы...
