Dmitrii_ko
При включении сразу же перегревается процессор.
Пробовал другие блоки питания таже проблема. |
m.ix
Master Mixa
Dmitrii_ko, В СЦ тебе по очучениям дорога. |
Dmitrii_ko
| POST кодер для матплаты показывает ошибку №66 до того момента как нагреется процессор а потом все выключается. |
Andreyka77
Dmitrii_ko, Как проверяешь перегрев, пальцем? как СРАЗУ перегревается? СРАЗУ это сколько? в БИОС успеваешь войти?? Что в настройках?
Подробности давай!!! |
Dmitrii_ko
| Греется мгновенно (примерно за 1 секунду, до такого что невозможно пальцем взяться (замерить точную температуру нечем) и срабатывает защита на проце от перегрева, как раз так, что не успеваю войти в БИОС. |
TE
| Если не путаешь процессор с мультиком, например, то на процессор необходимо установить радиатор с вентилятором, предварительно смыв старую пасту и нанеся новую. Вентилятор обязательно подключить к разъёму с надписью CPU_FAN. |
Dmitrii_ko
| Когда стоит радиатор с вентилятором, то все тоже самое, единственное что радиатор нагревается немного дольше, а так сразу же выключается, после нескольких попыток включения радиатор тоже сильно нагревается и не помогает даже кулер. Ставил другие процессоры но такая же проблема. |
TE
Тут два варианта
1. неумение установить радиатор
2. замятие (или отломан вообще) одного лепестка ножки крепления, если крепление радиатора не на винтах. |
Dmitrii_ko
| Радиаторы умею ставить. Этот комп принесли в ремонт так как он включался и тут же выключался (такое часто бывает когда высыхает термопаста или проблемы с вентилятором). Системный блок был собран но не работал в процессе диагностики и выяснил что мгновенно перегревается процессор (было подозрение что вылетел проц, но обычно когда он вылетает он вообще не греется) поставил другой, ничего, подключил другой блок питания, ничего, и так далее еще один проц и все таже проблема. |
южный
Коммунист
| А питания на проц сперва померить? |
Dmitrii_ko
| Помогите советом: где померить питание на процессор? |
| на элетролитах возле него |
Dmitrii_ko
А какое напряжение нормальное должно быть? И если будет не то что нужно то заменить электролиты или искать дальше?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 15:11
Извиняюсь за такие вопросы. Просто хочу попробовать отремонтировать если это возможно матплату. Но там где я ее буду ремонтировать нет интернета, вот и хочу сразу все спросить, чтобы когда поеду ремонтировать уже быть в курсе что и где искать и промерять. |
m.ix
Master Mixa
Я тебе сразу сказал всё во втором посте.
ТИпа проверять мастеров?
На сколько они или ты не таво?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 14:45
Форум техподдержки находится у производителя! |
brt137
Dmitrii_ko, ты бы не шутил так - включать комп со снятым с проца радиатором... Так проц и убить недолго... Может, уже убил, и другие, что подкидывал - тоже.
Какой проц-то? Хоть написал бы...
А в инете уйма Форумов по ремонту мат. плат - просвещайся, перед началом работы. |
