m.ix
Master Mixa
Как проверить работу микросхему-календарь DS1307 I2C RTC (Real Time Clock) Без схемы.
Микра новая, оцил что то не ловит 32кГц на кварце.
Взял измерил на компе, там только батарейка подключена.
На одном выводе 0.3 на другом 0.7 вольт
Генерация имеется.
Взял плату от принтера, там иная часовая стоит.
Подал 3в и на кварце есть генерация.
Поменял местами кварцы со своего дэвайса на принтер поставил, генерация есть.
Ставлю принтеровский кварец в свой дэвайс, генерации ноль. |
ее сначала проинициализировать надо иначе она даже не генрит
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 02:43
как то тоже штук 6 в кассе поменял |
m.ix
Master Mixa
n max, те пока устройство не заработает толку будет ноль?
Счас пока на SMD проверю, подвешу её на соплях.
И у это ни каких телодвижений не видно.
А что должно быть на 7 pin
полугерцовые импульсы? |
ага-надо по квадратной шине режимы работы задать походу там команда есть на запуск генератора(надо даташит прлистать)но режимы работы там точно задаются и походу цифири занести откуда счётчику считать
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 03:13
там при запуске во всех регистрах счетчика фф-и микра не знает,что ей делать |
m.ix
Master Mixa
| Ладно, через пару дней глянем как оно затикает, когда соберу окончательно свой дэвайс. |
| на 7 пин должны быть полугерцовые или герцовые импульсы или не должно быть ничего задаётся командами по шине(там открытый сток)надо резик на пин 8 цеплять |
