Блок питания
shel
shel
Сообщение #1 От 26/01/2011 09:12 цитата
Подскажите пожалуйста какой блок питания по мощности поставить
Компьютер
Многопроцессорный компьютер с ACPI
DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz (8 x 200)
Системная плата Acer F672CR
2Гб оперативка
Тип BIOS Award (09/20/07)
NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Мб)-это эверест определил,так 512Мб
3D-акселератор nVIDIA D10P2-50
ST3320820AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
(DirectX 9.0c)
ATX 250PA
Дело в том что раньше как сказали стояла nvidia geforse 8600gs512.и всё было хорошо.теперь говорят с новойgt220 даже музыку не послушать.
взял себе -музыка есть,кино тоже.вот игры не идут.запуск есть, а потом чёрный экран.сама винда XP SP3 тоже как то спотыкается.что то не верится что со старой видеокартой лучше было.вроде слабый блок питания для такого железа.
Как поступить?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 26/01/2011 09:50 цитата
Да стакой комплектацией ватт 400-500 хватит с запасом.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #3 От 26/01/2011 10:29 цитата
Как поступить? систему переставить смех
PeterS
27МГц forever
Сообщение #4 От 26/01/2011 10:34 цитата
Позовите грамотного специалиста, он вам всё сделает как надо смех
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 26/01/2011 11:21 цитата
http://www.hardforum.ru/t7969/
250вт - это явно мало.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 26/01/2011 13:02 цитата
350 ватт хватит. Но в натяг. Поставить поболее. И проблем не будет. подмигивание
shel
shel
Сообщение #7 От 27/01/2011 15:38 цитата
350 подкинул.толку нет
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 От 27/01/2011 15:46 цитата
shel, В смысле-толку нет? Не запускается? Проверь напруги.....
brt137
Сообщение #9 От 28/01/2011 00:19 цитата
Вопрос изначально задан неверно. При чём тут вообще БП?
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 28/01/2011 00:21 цитата
Это верно... Чё упёрлись в БП?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 28/01/2011 12:37 цитата
Так и я про то-же. Но первым делом подкидывается заведомо рабочий БП. Потом все остальное. Не зря написал-проверь напруги. Имеется в виду не на БП, а на "маме".
shel
shel
Сообщение #12 От 04/02/2011 20:01 цитата
brt137 писал:
да.наверно про видюху надо было писать.прежняя навернулась.поставили NVIDIA GT220.винда грузится долго и игры не воспроизводятся. загружена контр страйк.зпускается и не отвечает.но раз загрузилась и шла.после перезапуска компа опять не идёт.прочитал в нете что ей нужен блок питания не менее 300вт и ток 18А -12V.блок 350 вт подкидывал исправный.ток на 12V-16A.заметил что система грузилась побыстрее.запускал 3dmark .тяжко было.зря наверно тему замутил.комп отдал.если тему не снесёте узнаю потом в чём дело было.сомнения в том ,как сказали потом ,продавали в пакетике карту и дрова.по идее должна быть в коробке с данными на карту.
