Электронный замок
Макшанов
Сообщение #1 от 24/10/2008 16:44 цитата
Установил на калитке кодовый замок (механический) Добавил электропривод. (открыть из нутри одной кнопкой, из дома то же кнопкой.(в качестве эл привода использовал устройство для блокировки дверей автомобиля. 60руб.) ) Лень набирать код с улице. Вопрос: Кто что пользует. Видел в продаже безпроводные электронные звонки. Кто приобретал? Можно ли изготовить несколько кнопок на один звонок. И использовать его так. Членам семьи в карман положить минипередатчик 2-3 метра действия. Подходишь к калитке, хлоп, сработал замок. Какие еще идеи???
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 24/10/2008 17:45 цитата
Макшанов, в секретном месте сделать кнопочку, а которой знают только члены семьи, ну типа сенсора, который будет открываться на 4 нажатия, последовательных улыбка
lsn
lsn
Сообщение #3 от 24/10/2008 17:47 цитата
Мое мнение, что надо именно кодовый, а все эти метки передатчики вроде сделал для удобства, а все равно таскать забывать смысла нет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 24/10/2008 18:44 цитата
СКУД в поиске. И на высоком профессиональном уровне подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 20:19
Брелок радиоканальный
Макшанов
Сообщение #5 от 24/10/2008 20:37 цитата
У беспроводного звонка, чем задается частота? там кварц или просто емкости? У меня не хранилище стаб.фонда.России. просто, что бы не совсем насквозь открывали.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 22:58
Лет 15 назад сделал самый простой в мире ключик. Кусочек текстолита, с отверстиями. при вставлении в нужное место, нажимаются, либо не нажимаются (там где отверстия) Микрокнопки. При определенном сочетании, цепь замыкается, зл магнит срабатывает, дверь открыта. Я в связи, там где это делал, давно не работаю. А этот замок работает четко.
Беспроводный звонок кто нибудь разбирал или нет. Что находится в кнопке. Кварц, или совсем примитивнй передатчик?????????
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 23:08
не хочу ничего нажимать.
Хочется так- подошел, замок открылся. Серьезной кодировки не надо. Есть рубеж сигнализации, видеосъемки. классно!
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 24/10/2008 21:38 цитата
частота у простого китайского звонка 433МГц, варианты кодировок не значительны. Наверно порядка 20. Т.е. очень часто звенит и у соседей. На нём кстати тоже нужно нажимать. Экономичность никакая. Разоришься на батарейках. Прикинь - идёшь по улице с нажатой кнопкой и то тут, то там срабатывают приёмники и звенят звонки. смех Простой системой - ничего не нажимая - не получится. Надо типа рамки как в супермаркете ставить. Или облучаться на расстоянии какой-нибудь частотой.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 от 25/10/2008 00:11 цитата
rematik писал:
Миша, ну тогда зачем же рамки? Если уж сознательно огород городить - то iButton спецом по таким ключикам и специализируется. Кстати, насчёт "огорода" со считывателем iButton я тоже пожалуй загнул. Не программер, но ИМХО состряпать прогу для PIC'а - чисто считать коды 2-х - 3-х - 10-и ключей, сохранить их в памяти и потом сравнивать эти коды с кодом ключа - для спеца в программировании микропроцев делом должно быть нехитрым... Аукнуть погромче надо - может, найдутся.
Макшанов
Сообщение #8 от 25/10/2008 07:05 цитата
Прикольно. Я за это не подумал.
Брошу эту идею. смех
Slayer
Slayer
Сообщение #9 от 25/10/2008 10:15 цитата
DeBill писал:
Правильно! ...тут и стряпать ничего не придется.... все уже готово и просто до безобразия... улыбка
http://www.creativelectro.spb.ru/projekts/tinyKTM.php
Viktor_f
Сообщение #10 от 25/10/2008 14:18 цитата
Спрятый геркон, тоже не плохо
Иванович
Сообщение #11 от 10/11/2008 19:40 цитата
Макшанов ,устройство для блокировки дверей автомобиля неплохая идея в качестве исполнительного механизма кодового замка.
в автомагазинах запчастей как не дефицит улыбка , так для информации
Strike
Strike
Сообщение #12 от 10/11/2008 21:29 цитата
Мобильник,мелодию типа "дтмф", и микрофон с декодером.(так, мысля..)
Michael.
Сообщение #13 от 05/02/2011 11:35 цитата
Простенький контроллер СКУД на ключах iButton - http://electromost.com/index/kontroller_skud/0-43
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 05/02/2011 12:50 цитата
Michael., такой глупо ставить
час везде вездеходы есть за 3 бакса
Michael.
Сообщение #15 от 05/02/2011 16:13 цитата
Для того, что бы использовать "вездеход" в него сначала нужно занести код ключа, который используется с замком или сигнализацией. Вездеход - это эмулятор ключа в который прописаны коды ключей, которые были ранее считаны. А что бы считать ключ, нужно хотя бы для начала что бы этот ключ от конкретной СКУД попал к вам в руки.
Или вы имеете ввиду так называемые сканеры кода, то в программе МК обычно прописывается задержка на последующее считывание - так что подобрать код может и жизни не хватить улыбка Кроме того, в программу часто вводят алгоритм, если несколько раз неправильно считан ключ, устройство блокируется на пару минут.
Если Вы считаете, что ibutton так легко вскрывается, что же Dallas выпускает их миллионами и они стоят практически во всех сигнализациях? Так насчёт "глупо" - это вы погорячились. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 05/02/2011 16:47 цитата
Michael., Под вездеходами обычно подразумевают ключи, открывающие домофоны всех , ну или почти всех, друзей и знакомых. Дыра для этих вездеходов заложена чудаками обслуживающими домофоны, подробности про нее в поиске.
А вообще не вредно смотреть на даты создания тем смех
Michael.
Сообщение #17 от 05/02/2011 17:01 цитата
Ключевое слово "друзей и знакомых" улыбка . Если вы не скопировали в него код ключа, как он сможет опознаться как свой? А то что у домофонных систем типа метакома и цифрала есть свои "дыры" - так это уже совсем другая тема.
А что не так по теме? Некропостинг? Действительно, не заметил сразу дату последнего сообщения. Ну так не вопрос - если модератор считает, что я нарушил правила форума - пускай принимает меры.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 18:25
Ладно, что бы завершить тему вездеходов - вот цитата:
"Никому не секрет, что в универсальном домофонном ключе заложена информация, которая отображает символы пустой памяти домофона, а так как почти в каждом домофоне есть свободная память, и при сверке информации домофон пропускает ключ как свой, то открываемость нашего ключа составляет около 90%. Тут все зависит от электронных таблеток, которые мы используем. Данную операция домофон выполняет на 1 – 2 секунды медленнее, чем при считывании своих оригинальных ключей."
Действительно, если не заполнить области памяти, где храняться ключи информацией, а оставить там нули, то открыть замок можно даже замыкая\размыкая считывающее устройство. В контроллере, ссылку на который с приводил выше, в свободную память пишутся случайные значения. Вы не откроете его "вездеходом".
Michael.
Сообщение #18 от 07/02/2011 00:27 цитата
А вообще хочу сказать огромное спасибо за то, что благодаря этому форуму наконец-то сегодня написал небольшую статью, которую планировал уже давно. Только немного тематику изменил - основной упор сделал на расхвалимые здесь "вездеходы".
Читаем здесь- http://electromost.com/news/universalnyj_kljuch_vezdekhod_mify_i_realnost/2011-02-06-25
