LG CF-20F30 шасси MC-64A - уходит в дежурный режим [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #21 От 21/02/2011 10:23 цитата
viktor_ramb, после измерения постоянки на коллекторе ключа чему еще можно удивляться. подмигивание
Sansey174 писал:
мда... вместо обсуждения одна хрень
Sansey174, обсуждения не будет - для этого у вас должны быть не только приборы, но и соответствующие знания. Если вопрос только в ремонте телевизора, обратитесь к специалисту, а если есть интерес к этому умирающему ремеслу, то учиться с азов.
Sansey174
Сообщение #22 От 21/02/2011 12:54 цитата
viktor_ramb, Я вообщето не настолько тупой, а на вопрос можно было ответить одним словом!
Сообщение #23 От 21/02/2011 13:14 цитата
Sansey174 писал:
- справка есть? Покажи! подшучивать, дразнить смех
dmitriymoskvin
Сообщение #24 От 21/02/2011 13:34 цитата
Че там с лампой? Подкинь как на фото тебе указал. Если хочешь телек сделать и отпишись.
Sansey174
Сообщение #25 От 21/02/2011 15:45 цитата
dmitriymoskvin, Лампа не светиться в дежурном и рабочем режимах
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 16:56
никакой реакции
dmitriymoskvin
Сообщение #26 От 21/02/2011 18:50 цитата
Скорее всего ты STR спалил, на данный момент у тебя причина 100% в блоке питания и скорее всего ЕЩЕ БУДЕТ в строчке, а точнее Q401 и Q402. Если надумаешь STR поменять, то пробуй включать тел. только с лампой как показано на фото, если не хочешь спалить ее снова. Если лампа загориться - БП рабочий (условно).
Теперь ВНИМАТЕЛЬНО: Если горит ярко - однозначно причина еще и в строчке.
Если не загорается или загорается, но тускло - можешь убирать лампу и включать свой ТВ. (не забудь разорваную цепь востановить).
Sansey174
Сообщение #27 От 21/02/2011 19:01 цитата
dmitriymoskvin, Напряжения на вторичках БП в дежурном есть 10в, 25в, 124,5в, включал БП через лампу вместо предохранителя, при первом запуске сетевой кнопкой сначало горела ярко потом примерко через 10 сек плавно потухла и загорелся индикатор дежурки, при последующих включениях сетевой кнопкой лампа кратковременно вспыхивала
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 20:03
насколько я знаю напряжение в дежурном режиме на В+ не должно быть, поправте если я ошибаюсь
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 20:06
dmitriymoskvin, Последний раз менял STR но без результатно, все равно уходит в дежурку, менял литы, проверял диоды, резюки.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 20:28
Q401,Q402 менял
Sansey174
Сообщение #28 От 23/02/2011 22:16 цитата
Проблема была в оптопаре
