Муз.центр Panasonic SA-CH73 - марка ПДУ?
Akopyanz
Сообщение #1 От 14/02/2011 08:16 цитата
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 14/02/2011 10:42 цитата
Нет такой модели. может Panasonic SA-CH73? тогда из серии N2QA
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
Akopyanz
Сообщение #3 От 15/02/2011 04:47 цитата
Извиняюсь! Исправил! Немогу подобрать пульт на данный мц. И если можно помогите со схемой...
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 15/02/2011 17:18 цитата
Akopyanz писал:
Со схемой чего? Пульта или МЦ?
Akopyanz
Сообщение #5 От 15/02/2011 20:27 цитата
Схему пульта. Хотелось бы знать на какой микрухе он собран?Спасибо!
iga
iga
Сообщение #6 От 15/02/2011 21:09 цитата
Akopyanz, завтра посмотрю. хотя... что это даст? возьми болванку и вкати в неё что хочешь. хотя по "бросовой" стоимости это половина цены аппарата БУ. а если быть точным - таким пультам прямых аналогов нет. и то что стоит в ДУ твоего аппарата, совсем ничего не значит. важно то что в неё зашито.
iga
iga
Сообщение #7 От 15/02/2011 22:32 цитата
вот тут см. http://monitor.espec.ws/section9/topic169870.html
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 16/02/2011 01:32 цитата
Akopyanz, есть на SA-CH74, EUR642804
не думаю что они сильно отличаются.
  EUR642804.jpg  47.74 КБ  Скачано: 2173 раз(а)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #9 От 16/02/2011 15:29 цитата
Может дело и не в пульте.? Может у него приемник ИК не работает.... подмигивание
А старый как проверил? Самый верный способ-через фот. Даже тот который на мобиле стоит. Должен увидеть серию коротких импульсов, при нажатии на любую кнопку. Не свечение-а именно серии импульсов. подмигивание
p/s. Я так в магазине манагеру возвращал дохлый пульт от нового телека. Час ему доказывал-что он не работает. смех
Akopyanz
Сообщение #10 От 18/02/2011 21:27 цитата
Спасибо всем за ответы. Дело в том что пульта я в глаза не видел. Попробую заказать EUR642804 от SA-CH74. Ну а вообще торгаши говорят пульт специфичный и к данной модели подходят единицы.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 19/02/2011 04:14 цитата
Akopyanz, да ладно
гонят они
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 04/03/2011 12:04 цитата
Akopyanz, там с процарапанной циферкой ошибся, пульт будет EUR643804
