схема 220 в 24 в РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
-20 dB
-20 dB
Сообщение #21 От 09/06/2011 20:38 цитата
viktor_ramb, так я же уже написал - при расчётной (по Наби, проверять не стал - верю) ёмкости конденсатора, при отключенных реле, выделяемая на этом стабилитроне мощность составит около 7 Вт! Мало? Не думаю: у меня паяльничек на 24 В 8 Вт есть! Греет - мало не покажется.
Nabi, я не совсем понял, о чём ты в последнем посте. Я имел в виду включение "холодной" (с разряженным конденсатором) схемы в сеть 220 В. Кстати, забыл указать - предусматривалось всё-таки включение после выключателя конденсатора фильтра, впрочем, на схемах по вышеупомянутой ссылке (http://monitor.espec.ws/section44/topic146088.html) он нарисован. Иначе есть риск возникновения той же проблемы, с которой в теме по ссылке боролись - дребезг якоря реле.
Если включение произошло, например, в момент максимального напряжения (на амплитудном напряжении сети), что получается? Сопротивление разряженных конденсаторов в первый момент времени равно практически нулю. Напряжение - 320 В. Мгновенное значение тока составит 320/Rсети(внутр) Ом. Т.е, практически равно току КЗ. Да, потом сопротивление будет по мере заряда увеличиваться (а ток уменьшаться) по экспоненциальному закону. Но КОГДА ток станет приемлемым для диодов? Т.е даже на их Iпр.имп,max рассчитывать не следует, ибо этот ток указывается для воздействия импульсов по времени с критерием "не более", руководствоваться здесь имеет смысл именно Iпр.max для постоянного тока. Таки, резистор ограничения зарядного тока - это в данном случае то самое касло, которым Машу не испортишь.
Да, можно, наверное, и без: работает у меня до сих пор мониторчик LG (Flatron F720), в который в своё время я тупо забыл запаять после обкатки БП резистор того же назначения (а снова его вскрывать лениво - тем более, что девайс не клиентский, а свой). Третий год - полёт нормальный. Но всё таки надо бы собраться и снова его вскрыть и впаять этот резючок, ибо кто его знает - а вдруг... Соломка на месте предполагаемого падения не помешает. Цена вопроса - рубль, а от возможного геморроя страхует изрядно.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #22 От 09/06/2011 21:13 цитата
-20 dB, можно и с резистором... В кондесаторных делителях-резистор устанавливают, если нагрузка малоточная (10-50 мА), где вероятность броска тока больше. А тут достаточно большое потребление и можно обойтись без ограничительного резистора.
А стабилитрон не рекомендую т.к., конденсаторный делитель достаточно большой ток выдаёт. Если бы было 10-15 мА, то можно было бы поставить стабилитрон.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 09/06/2011 21:23 цитата
-20 dB,
Тогда мощный аналог стабилитрона - пусть грелка будет, если ТС сложнее схемку лепить не хочет. Впрочем его трабла вроде бы разрешилась другим путём.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #24 От 09/06/2011 21:25 цитата
NikolaiMalaxov, а чё молчишь?! Как решил свою задачу?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #25 От 09/06/2011 22:34 цитата
Nabi писал:
купил импульсник на 24в 500 мА с него всю схему и запитал-не большой размер и все удовольствие всего 300 рубликов.Всем спасибо.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #26 От 10/06/2011 07:47 цитата
NikolaiMalaxov писал:
Nabi писал:
Правильный дядькаулыбка Многим в пример,не страдать фигней и делать как положено.Респект.
