krugen
вопрос по SG 6841,стоит м\сх в мониторе viewsonic wx 912 .Ремонтировал с месяц назад его, отработал несколько дней и сгорела шимка ,в магазине не было SG 6841S, купил в дип корпусе ,кое как приспособил, но БП не запускается ,напряжения на ней следующие: 1(GND),2(FB),4(R1) =0В,
3 (vin) =17B, 5(RT)=2.1B, 6(sens)=1.6B,7(VDD)=14.0B,8(GATE) =0B, всю обвязку проверил ,ничего кроме шимки не сгорело ,но почему нет запуска? может брак?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 15:29
ДА и кто нибудь менял ее на что то другое (желательно CMD корпус) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Можно встречный вопрос: почему твои темы про ТВ, а теперь вот про монитор оказываются в этом разделе?
Цоколевка того корпуса что стоял и того что поставил совпадают? (прежде чем ответить помотри в даташит)
Про замены : за что тебя в гугле забанили? |
krugen
| даташит на обе микросхемы один и тот же в гугле, а тему не хочу начинать в другом разделе .потому что мне только правильные напряжения нужны на sg6841 ,при которых она работает нормально а дальше и сам разберусь ,чего раздувать |
krugen, ты порхатый ЛАМЕР, вопросы от которого ЗАСНОШАЛИ ... Купи книжку с теорией и прочти для начала .... потом - сдай Экзамен, а потом - лезь в технику!
У Мастера ОБЯЗАНЫ быть приборы и знания ... а в первую очередь - МОЗГИ ... дальше продолжать?
Узел из 10-к деталей и требуется совет?! Я просто поражаюсь ... пора БАНИТЬ таких на ВСЕХ форумах! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
krugen, | Цитата: | | кто нибудь менял ее на что то другое (желательно CMD корпус) |
SG 6848 не смотрел на счёт замены?
KRAB, | Цитата: | | пора БАНИТЬ таких на ВСЕХ форумах! |
Достали видно Руслата пожары в Чугуевских лесах!  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А читая даташит невозможно понять какие напряжения правильные? Я вот к своему то ли горю, то ли счастью с этой микросхемой дела не имел, но чем собс-но она радикально отличается от недавно тобою изученной 4605?
ЗЫ: Есть такая порода клиентов, которым проще сделать что-нить быстро и бесплатно, лишь бы их нытья или заумных рассуждений не слышать. |
krugen
| KRAB писал: | krugen, ты порхатый ЛАМЕР, вопросы от которого ЗАСНОШАЛИ ... Купи книжку с теорией и прочти для начала .... потом - сдай Экзамен, а потом - лезь в технику!
Тебе что ль экзамен сдать ,ты сам за всю историю моих сообщений ни разу не давал ответов а только постоянно грубишь, так зачем портить всем настроение , а банить надо таких как ты , потому что сам правила нарушаешь ,я никого за все время не оскорбил , а ты постоянно оскорбляешь всех ,потрудись ответить почему? |
TE
krugen, вопрос-то твой простенький, надо знать закон Ома и уметь им пользоваться.
Напряжение на 6 ножке Vsense = 1,6V. В исходном состоянии - БП не запускается, этого напряжения вообще не должно быть, т.к. оно снимается с токового датчика в цепи истока ключа. Пренебрегая входным делителем, вычисляем ток через токовый датчик 1,6 / 0,39=4А, т.е. при напряжении на 6 ноге 1,6В ток через резистор должен быть ток не менее 4А. Откуда идет такой большой ток при закрытом ключе? Смотрим схему. На токовый датчик еще подается напряжение с плюсовой обкладки сетевого конденсатора 300В через резисторы с общим сопротивлением 2 МОм. Опять применяем закон Ома и вычисляем ток через резисторы - 300 В / 2000000 Ом = 150 мкА. Падение на током датчике 150*0,39=0,4 мВ.
Должно быть 0,004В, а у тебя 1,6В. О чем это говорит? Это говорит о том, что токовый датчик в обрыве. Возми прибор и прозвони его, а заодно и все остальные детали БП. |
krugen
| Вы конечно правы но обвязку всю прозванивал,ничего не нашел, а токовый датчик в первую очередь его сопротивление= 0.4 Ом, но ваша наводка помогла трещину найти на плате (под лаком не заметил), теперь на 6 ноге 0.05 В ,но по прежнему нет старта ,на 5 ноге щас 3В вместо 2.1В ,а на 8 ноге =0В |
| krugen писал: | | я никого за все время не оскорбил , а ты постоянно оскорбляешь всех ,потрудись ответить почему? | - так и толку тут с тебя, как с козла - молока. Игра в одни ворота - решение ЛИЧНЫХ "проблем" за счет ресурса форума и не более. А мое отношение к подобной категории ХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОДАУНОРЕМОНТЕРОВ тут всем известно! Не умеешь - не берись! Взялся - научись, а не "сопли наматывай" постоянно! Нельзя с образованием каменщика или сантехника лезть в аппаратуру!
| krugen писал: | | прозванивал,ничего не нашел, а токовый датчик в первую очередь | - только ИДИОТЫ его "прозванивают" ... его МЕНЯЮТ для проверки или проверяют СОВЕРШЕННО ИНЫМ способом! |
TE
krugen, в предыдущем сообщении я уже писал о необходимости хорошо знать закон Ома - U=I*R. Ты похоже не поверил этому, видя резкое измениение напряжения (30%) на 5 выводе не пытаешься применить этот закон и понять почему это произошло. Согласно указанной формулы, увличение падения напряжения на резисторе, включенным между вышеупомянутым выводом микросхемы и землей, может произойти или при увеличении сопротивления резистора, или протекающего через него тока. Чтобы узнать что именно, достаточно измерить сопротивление между 5 ногой и землей. При большем показании прибора чем номинал резистора, заменить резистор или поискать еще трещины, т.к. сам пишешь что микросхему прилепил кое-как. Если сопротивление в норме, то заменить микросхему.
Измерения сопротивлений проводить после разряда сетевого электролита! |
krugen
| М\сх прилепил кое как ,я писал ,но только потому что расстояние между выводами сами понимаете смд или дип корпус,но все прозвонил ,просмотрел,КЗ нет пайка нормальная, токовый датчик поменял без изменений,трещин нет больше , |
krugen
| Нашел оборванный R325 ,идет с 7 ноги м\сх на корпус,но нигде не могу найти его номинал,может есть у кого такой БП ,померьте пожалуйста |
| krugen писал: | | Нашел оборванный R325 ,идет с 7 ноги м\сх на корпус,но нигде не могу найти его номинал | - а ты и в даташите смотрел ....?!?!?!?!?  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Чегой-то я совсем в этой жизни не понимаю. Мля, меньше минуты потребовалось чтобы найти схему на твой мордогляд. Тебе-то убогому что мешает проделать то же самое? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Тебе-то убогому что мешает проделать то же самое? | - а ты почитай все его БРЕДОЛАМЕРОТЕМЫ - обнаглел пацан! Лени больше его самого. Перднуть без разрешения с нета не в состоянии! |
