STR-S6707 прозвонка.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 11/10/2011 18:50 цитата
доброго времени суток.при прозвонке 1 и 3 ножки 0ом-это должно так быть? 2и3,1и2-нормально звонится-как транзистор.не могу разобраться, обычно если её выбивает 1,2,3-накоротко. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82313/ALLEGRO/STRS6707.html
pabel
Сообщение #2 От 11/10/2011 19:23 цитата
3-1 3-2 должны звониться ,а 1-2 нет.
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 11/10/2011 19:57 цитата
1-коллектор,2-эмиттер,3-база, если микросхема целая, то и переход Э-К долженн быть целым,т.е. не звонится,при условии что микруха выпаяна
answer
answer
Сообщение #4 От 11/10/2011 20:22 цитата
NikolaiMalaxov, бывали случаи,когда,при целом транзисторе - неисправна ИС ,или неисправна обвязка,иногда все в кучу.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 11/10/2011 20:40 цитата
NikolaiMalaxov, чаще ее выбивает так,что и тестер особо и не нужен, лишь бы выбитую крышечку найти, а микросхему как прозвнивал,с отпайкой?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 11/10/2011 20:46 цитата
sofrina, с отпайкой.всё ясно пробой по 1и3 ноге.в обе стороны 0ом.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 21:47
а 1и2нога утечка.
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 11/10/2011 20:51 цитата
NikolaiMalaxov, ну тогда и обвязку не мешало бы проверить
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 От 11/10/2011 20:55 цитата
в обвязке транзистор вылетел стаб.на 6.8 и резик на 18 ом.
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 11/10/2011 21:03 цитата
NikolaiMalaxov писал:
Это следствие того что микруха полетела,главное литы поменяй
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 От 11/10/2011 21:06 цитата
литы первым делом проверяю на еср.
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 11/10/2011 21:42 цитата
NikolaiMalaxov, одну вещь заметил при измерении esr- только что отпаянный лит дает показания с низким esr, чуть остынет и уже esr в разы больше
Сообщение #12 От 11/10/2011 22:28 цитата
sofrina писал:
- так это классика, которая известна и пионЭрам голливудская улыбка
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #13 От 11/10/2011 22:36 цитата
sofrina писал:
не выпаивая.
sofrina
sofrina
Сообщение #14 От 11/10/2011 22:43 цитата
NikolaiMalaxov, можно и не выпаивая, тогда дорожки порежь
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #15 От 12/10/2011 01:13 цитата
sofrina, ты чего?зачем портить плату? недовольство, огорчение проверил-есть подозрение-выпаял-проверил-заменил.
