Радиотехника Т-101 - проблема с FM
На страницу Пред.  1, 2
ilsur
ilsur
Сообщение #21 От 20/05/2011 22:56 цитата
iga, да, конечно. А что?
Сообщение #22 От 20/05/2011 23:05 цитата
ilsur писал:
А что?
- лучше, когда пироги печет пекарь, а лечит - лекарь .... подшучивать, дразнить смех
ilsur
ilsur
Сообщение #23 От 20/05/2011 23:36 цитата
Потихоньку начинаю соглашатся! Если сделают, будет супер! Гарантию обещали на год, это слишком много??
Сообщение #24 От 21/05/2011 00:09 цитата
ilsur писал:
- я могу дать и 10, все равно это будет "развод" для ЛОХов ... гарантия дается на ЗАМЕНЕННУЮ ДЕТАЛЬ - и этим ВСЕ сказано ... улыбка Стандарт на стационар - 3 месяца ...
ilsur писал:
- задумайся: упрямство - удел идиотов ... подмигивание голливудская улыбка и "не тормози" - сложи "2+2" и бегом на форум автоперевозчиков ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #25 От 22/05/2011 02:12 цитата
ilsur, аппарата конечно.
Jorj.K
Сообщение #26 От 12/02/2012 12:29 цитата
Хочу поделиться собственным опытом по переделке тюнера Радиотехника Т-101 на FM диапазон.(может и не совсем хорошо влазить в чужую тему, просто цели и пути решения идентичны, если чего то можно и удалить или сделать отдельной темой).В общем отдали даром одни клиенты данный тюнер, на досуге помыл, почистил,вкрутил лампочку на подсвет шкалы, пересыпал литы, послушал, в общем не плохой аппарат вроде-как, но как всегда есть ложка дегтя.первый минус- отсутствие регулировки громкости на выходе для наушников(как полумера наушники с регулятором гр-ти), второй- нет FM диапазона.В то же время хотелось использовать тюнер как отдельное у-во, поэтому приспособил унч на TDA 2005 от какой-то китайской магнитолки, снизив чувствительность унч путем коррекции ООС, для блока пит. взял транс от видика с обмоткой на 24в + кренка на 15в, без стабилизатора был фон 100гц на малой гр-ти и питающее сильно прыгало при изменении напряжения в сети и вых. мощности.Сейчас стоит вопрос куда всунуть рег гр-ти (скорее всего вместо 4-го регулятора фиксированной настройки, хотя на на передней панели уже есть отверствие и место возле ручки настройки, надо только просверлить фальшпанель. Ну и собственно о переделке на FM: от идеи с ковертером я отказался сразу, потому что при конвертировании образуется много "мусора", накладок, и т. д. ВЧ- модуль родной вытащил,(блочно-модульная конструкция дает поле для творчества), вместо него поставил IF от какой-то магнитолы на AN7254 +входной фильтр на гибридке с той-же магнитолы, пришлось уменьшить резистор R9 по питанию и убрать R45(аппетит нового модуля оказался поболее), края диапазона отрегулировал подстроечниками R1, R8,(все станции стояли очень плотно в верхней части диапазона).Сейчас стоит вопрос на чем собрать стереодекодер.Требования: HI-FI, входной сигнал250- 500 мВ, 8-9 в питание.Принимаются предложения по сути.Когда все сделаю, напишу о результатах, может выложу фото.
8
