Опознать элемент
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 30/07/2011 21:25 цитата
Помогите опознать элемент и его точную маркировку. Стоит в автомоб. видео-регистраторе.
Написано на нём "А114"
Судя по всему связан он с USB гнездом. Подали 12воль в место 5в...
С катушки уходит на пару-тройку кондеров, резюков, кнопку "Menu" и проц STK1264BLQG D0W409A-1109
пробивал в инете "A114" и вывело меня на DTA114 его схема ниже:
в инет магах есть в продаже такой, но фото его если есть то там 3 вывода в место 5
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 30/07/2011 21:50 цитата
TRIPLEX,
1 для этого есть соответствующий раздел форума
2 не по тырнету а по справочнику нужно инфу искать типа http://monitor.espec.ws/section13/topic131795.html
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 30/07/2011 21:56 цитата
Эта ветка по-моему самое то.
Искал, не нашёл чёт толком.
Кстати можт у кого на разборке найдётся такой...
Был бы очень признателен равнодушие
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 30/07/2011 22:12 цитата
Подраздел datasheet ни о чём не говорит?
похоже на ШИМ
Сообщение #5 От 30/07/2011 22:20 цитата
прозвони на питание озу и флешки если звониться то это шим на 3.3 вольта,если нет то скорее всего питание ядра чпу
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 От 30/07/2011 22:26 цитата
не звонится
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 30/07/2011 22:42 цитата
12 твоих вольт прошибло ШИМ и пошло дальше сшибать всё стоящее по пути.
Сообщение #8 От 30/07/2011 22:44 цитата
звонишь с выводов катушки??
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011 23:53
хотя выживаемость девайса крайне низкая при таких катаклизмах-думаю аналог искать бессмысленно хотя видел такие стабилизаторы в китайских мр 3 модуляторах по аллдаташиту можно найти,что туда впихнётся-но есть ли смысл??
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 30/07/2011 23:46 цитата
Владелец говорит по нажатии ВКЛ от акб белый экран, горят светодиоды вспышки. через мин 2-3 само все тухнет
Сообщение #10 От 31/07/2011 00:01 цитата
на софт смахивает-был портативник двд после 24вольт после замены шимов шить пришлось благо хозяин 2 штуки купил
смотри питания, движение на шинах а потом делай выводы
zulkep
Сообщение #11 От 06/05/2012 14:37 цитата
привет народ
у моего та же участь подали 12 вместо 5 перепутали штекеры недовольство, огорчение
погорело два шима, один на 3,3 вольта а вот второй не могу вычислить, оба напряжения приходят на проц
с 3,3 все понятно а вот второе напряжение подскажите, заходит на 117 ногу STK1264BLQG.
я так понял ядро питает
спасибо.
sofrina
sofrina
Сообщение #12 От 06/05/2012 15:30 цитата
zulkep, нужно ДАТАШИТ спросить, без него никак, или восстанови схему ШИМ-ов с обвязкой и измерь напряжение
Сообщение #13 От 06/05/2012 15:43 цитата
в таком случае выпаять с материнок 2 регулируемых стабилизатора 1117 и подобрать начиная сменьшего питание ядра с 1.2вольт питание цепей ввода-вывода с 2.6вольт,а потом подбирать шим если девайс жив окажеться
zulkep
Сообщение #14 От 06/05/2012 16:19 цитата
да в том-то и дело, что нет документации на STK1264BLQG, на шимы есть документация но они включены не по типовой схеме и определить какое напряжение вырабатывают невозможно, методом научного тыка девайс палить неохота, вроде как подает признаки жизни.
мож у кого есть что нить на таком проце?
тогда можно просто замерить, а шимы я и сам подберу на нужную напругу.
да эта же не известная напруга заходит и на на камеру и на дисплей(Если это поможет) улыбка
